> Регулятор напряжения, Uin = 3.2-6В, Uout = 4В, Iout = 150 мА (в импульсе)
Jas
сообщение Mar 22 2007, 21:28
Пользователь №: 26 419
Люди добрые! Как уже говорилось, мне нужен регулятор напряжения на вход идёт от 3 до 6 вольт, на выходе должно быть 4 вольта и 120 мА в импульсе (кажется так!). Подскажите кто как может!!!
Не шперю в электроннике!
sera_os
сообщение Mar 22 2007, 21:55
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Можно сделать на обратноходовом DC/DC но для него нужен трансформатор. Лучше на преобразователе SEPIC, ему трансформатор не обезательно (можно на двух дроселях собрать).
Помню, даже на MC34063 получилось соорудить подобный, правда, КПД был паршивый.
*http://www.dsioffe.narod.ru/articles/SEPIC.doc
Jas
сообщение Mar 22 2007, 22:01
На сколько я понимаю на трансформаторах невозможно собрать регулятор для таких напряжений и с MC34063 тоже запарка...
P.S.Мне надо шнягу на МК подключить к компу, куда это можно запостить?
Сообщение отредактировал Jas - Mar 22 2007, 22:06
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2007, 22:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Jas @ Mar 22 2007, 21:01) *
тоже запарка...
шнягу
С таким лексиконом видимо куда-нибудь на другой форум. Если хотите получить помощь - изъясняйтесь нормально и попытайтесь объяснить чем вас не устроил предыдущий ответ.
Jas
сообщение Mar 22 2007, 23:17
Мне достаточно трудно изъяснять свои мысли, но это моя проблема, а не тех кто пытается их понять!
В электроннике я на самом деле не очень разбирюсь, но надо (по этому сюда и пришёл). По этому я не могу никак критиковать чьи-либо ответы. Но сейчас пытаюсь разобраться в том документе, который прикреплён.
На счёт того PS, мне надо подключить устройство на микроконтроллере ATMEGA к компютеру (возможно при помоши USB). Я не понял куда можно поставить этот вопрос. Мне надо реализовать передачу данных и питание этого устройства...
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2007, 15:22
Из: Рига, Латвия
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Это пять! Послал на bash.org.ru.
Для этого есть форум по AVR. Только сначала попробуйте поискать по форуму - такие вопросы обсуждаются постоянно, возможно найдете решение и без размещения вопроса.
Jas
сообщение Mar 23 2007, 20:39
Я и просил, чтоб мне подсказали где это искать!!!
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2007, 22:48
Из: Рига, Латвия
Кнопка "поиск" справа вверху. Искать в форуме по AVR, раз у вас atmega. Ключевое слово RS232.
Jas
сообщение Mar 28 2007, 15:06
Да да, я понял. Спасибо.
А вот на счёт темы топа, не мог бы мне кто-нибудь посоветовать какой конкретно можно использовать регулятор. Точнее описать основную используемую микросхему и расчёт обвязки к ней. excl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
