> Mega и кварц на 1 МГц, отказывается работать
Space
сообщение Mar 23 2007, 08:31
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
ATMega 165P отказывается нормально работать с кварцем на 1МГц.
Если использовать схему рекомендованную в даташите (конденсаторы 12-22 пФ от каждой ноги кварца на землю) схема запускается на 500 КГц. Совсем без конденсаторов - на 2,4 МГц. При этом контроллер нормально запускается с кварцем 6 МГц, при использовании советского кварца РК-170 на 1 МГц все работает нормально.
фюзы выставленны следующим образом:
CKSEL=0xA;
SUT=0x2;
В чем может быть проблемма?
P.S. на 128 меге была такая же история
- Space   Mega и кварц на 1 МГц, отказывается работать   Mar 23 2007, 08:31
- - Robot_Bender   CKOPT включал?   Mar 23 2007, 09:06
- - AndV   Была аналогичная проблема, когда купили партию ква...   Mar 23 2007, 09:15
- - sensor_ua   Запускаал когда-то керамику 432 кГц (начинал с 1 М...   Mar 23 2007, 09:32
|- - Space   Цитата(sensor_ua @ Mar 23 2007, 11:32) .....   Mar 23 2007, 11:48
- - rumit2000   Цитата(Space @ Mar 23 2007, 08:31) ATMega...   Mar 23 2007, 10:24
- - sensor_ua   ЦитатаА на основании чего выбирали номиналы элемен...   Mar 23 2007, 12:12
- - CDT   Цитата(Space @ Mar 23 2007, 08:31) при ис...   Mar 24 2007, 17:02
- - sensor_ua   А можно не просто крутить подстроечники, а даже пр...   Mar 24 2007, 19:39
- - defunct   Тут 16Mhz едва хватает, а народ ставит 1. Зачем?.....   Mar 24 2007, 20:21
- - sensor_ua   Бывает не проще из-за ограничений по потреблению. ...   Mar 24 2007, 20:41
- - Nanobyte   А может всё-таки советский (российский) поставить,...   Mar 24 2007, 23:42
- - Space   Nanobyte На сколько мне известно такие кварцы уже...   Mar 25 2007, 08:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(Space @ Mar 25 2007, 07:32) sensor...   Mar 25 2007, 12:16
- - sensor_ua   ЦитатаВ последнее время больше распространен подхо...   Mar 25 2007, 13:30
- - DS   Хороший кварц на 1 Мгц не может стоить дешево - он...   Mar 25 2007, 16:55
- - sensor_ua   Керамический резонатор на 1 МГц от Murata CSB1000 ...   Mar 25 2007, 17:30
- - DS   Так у Вас керамика, а не кварцевый резонатор. Я им...   Mar 25 2007, 18:05
- - sensor_ua   Я понял буквально ЦитатаРезонаторы из других пьезм...   Mar 25 2007, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
