> Чтение данных быстрого АЦП, Поделитесь опытом
Titus
сообщение Apr 27 2007, 11:18
Пользователь №: 18 765
Привет всем!
Поделитесь опытом, посоветуйте.
Есть быстрый АЦП (ad9410) и ПЛИС.
АЦП мультиплексирует выходные данные на два порта А и В, вырабатывая при этом тактовый сигнал.
По спадающему фронту этого сигнала данные выставляются на порт А, по возрастающему на порт В и т.д. Таким образом достигается быстродействие в два раза большее, чем для каждого из портов в отдельности.
Внимание вопрос: как принять эти данные в ПЛИС?
Буду благодарен за высказанные идеи.
DmitryR
сообщение Apr 27 2007, 14:10
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Захлопнуть порт А по нарастающему фронту, порт В - по ниспадающему фронту, далее либо просто перевести порт В на нарастающий фронт, либо смультиплексировать оба на удвоенную частоту. В чем собственно сложность видится?
EvgenyNik
сообщение Apr 27 2007, 14:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
У этого АЦП 2 режима выдачи данных в порты А и В: параллельный и чередующийся. Особой разницы в быстродействии нет, есть лишь разница в удобстве обработки.
Время актуальности данных одной выборки одинаково, что в одном режиме, что в другом, поэтому для приёмника на ПЛИС совершенно всё равно - в каком режиме работать.
Здесь надо смотреть - в каком режиме удобнее принимать данные устройству, принимающему данные уже с ПЛИС (или приёмника в ПЛИС). Если разрядность шины данных допустимо увеличить в 2 раза (20 бит), то имеет смысл работать в параллельном режиме и снизить частоту выхода с приёмника ПЛИС в 2 раза.
Если же обеспечивается разрядность данных 30 (32 бита), то оптимальнее чередующийся режим с группированием по 3 выборки в один пакет исходящих данных, т.к. снижается частота исходящего потока в 3 раза.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Titus
сообщение Apr 27 2007, 14:45
Захлопнуть порт А по нарастающему фронту, порт В - по ниспадающему фронту..
Это как? Если написать два процесса, один по возр, другой по ниспад, то как их смультиплексировать на удвоенную частоту?
Начало кода может так выглядеть(ведь bus имеет два источника)?
process(dco) begin
if (dco = '1' and dco'event) then
bus <= portA;
end if;
end process;
process(dco) begin
if (dco = '0' and dco'event) then
bus <= portB;
end if;
end process;
Опыта мало, а в задачах, использующих переводы из одних доменов в другие и использования ddr вообще нет.
Принятые данные хочу с удвоенной частотой запихивать либо в фифо(как раз для перехода в другой домен), либо обрабатывать в реальном времени.
Сообщение отредактировал Titus - Apr 27 2007, 14:47
sazh
сообщение Apr 27 2007, 17:47
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Можно добавить, чтобы снизить частоту потока в три раза, нужно иметь разрядность данных 60.
Принимают на сдвигающие регистры, четный нечетный,перезаписывают уже фифо глобальным клоком.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity rx_ddr is
port (
inclock_gated : in std_logic;
datain_a : in std_logic_vector (9 downto 0);
datain_b : in std_logic_vector (9 downto 0);
dataout_pos : out std_logic_vector (29 downto 0);
dataout_neg : out std_logic_vector (29 downto 0)
end entity;
architecture rx_ddr_arch of rx_ddr is
signal datain_pos : std_logic_vector (29 downto 0);
signal datain_neg : std_logic_vector (29 downto 0);
begin
process (inclock_gated)
begin
if (inclock_gated'event and inclock_gated = '1') then
datain_pos <= datain_a & datain_pos (29 downto 10);
end if;
end process;
begin
if (inclock_gated'event and inclock_gated = '0') then
datain_neg <= datain_b & datain_neg (29 downto 10);
end if;
end process;
dataout_pos <= datain_pos;
dataout_neg <= datain_neg;
end architecture;
sergunas
сообщение May 4 2007, 11:14
Пользователь №: 1 373
Данные следует защёлкивать в FIFO по фронтам сигналов DCO
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
