> Датчики с выходом 4-20 мА, как правильно подключать к МК
zuy
сообщение Mar 26 2007, 16:06
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Есть задача подключить к LPC2148 датчик со стандартным выходом 4-20мА.
У датчика питание внешнее.
При подключении к PIC выход датчика нагружали на прецизионный резистор, паралельно ему ставили стабилитрон для защиты от перенапряжений и дальше в АЦП.
Порывшись по форуму нашел информацию, что не желательно один из концов нагрузочного резистора цеплять на землю прибора. Это так? Если да, то как правильно подключать такие датчики на АЦП микроконтроллера?
Нашел еще, микросхему RCV420. Вроде то что нужно, стоит только дорого sad.gif Можно как-нибудь без нее правильно подключиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
