> Посоветуйте отладочную плату (FPGA или DSP) для быстрого использования в проекте, Нужна недорогая и доступная в Москве плата отладки
Julianus
сообщение Mar 27 2007, 08:42
Пользователь №: 5 079
сходные данные - есть несколько оконечных устройств на базе Altera Cyclone, которые выдают довольно много данных (примерно 100 Мбайт) с высокой скоростью (примерно 128 Мбайт/с). Цель - завести всё это в компьютер. Поскольку скорость данных в дальнейшем увеличится, то целесообразно, наверное, использовать DDR/DDR2 память. Но мы раньше с ней дело не имели, к тому же сейчас есть некий цейтнот, поэтому на данном этапе хочется воспользоваться отладочной платой.
Требования к ней - наличие набортной памяти DDR/DDR2 объёмом не менее 128 Мб; наличие интерфейса на оконечные устройства (там хватит 8 LVDS линий и возможности их конфигурирования в режиме синхронного FIFO или любой синхронной памяти), любой высокоскоростной "компьютерный" интерфейс (Ethernet/USB/PCI/PCI-E и т.п.). В качестве головной микросхемы на плате подойдёт любая Altera или любой DSP (TI/AD и т.д.).
Проблема в том, что такой платы никак не удаётся найти - или слишком маленький объём набортной памяти (64 и меньше Мбайт), или память не DDR/DDR2, или нет интерфейсов на оконечные устройства, или нет интерфейса на компьютер. Мы было нашли подходящую плату - TMS320C6455 Starter Kit, но нигде их сейчас нет, и поставка в Москву почему-то занимает 10-12 недель - это слишком долго.
Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать в пределах $1000?
P.S. Кто-нибудь работал с Altera PCI Development Kit, Cyclone II Edition? Разъёмы дочерней платы там можно сконфигурировать как входы LVDS? И можно ли где-нибудь достать полную документацию?
Сообщение отредактировал Julianus - Mar 27 2007, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
