3 страниц V  < 1 2 3 >
> Linux + AT91RM9200 + настройка..., Берем все от контроллера, что только возможно ! Разгоняем производ
PrSt
сообщение Mar 29 2007, 12:08
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(COMA @ Mar 29 2007, 12:01) *
А почему такие требования по скорости?
возможно что специализированная программа будет работать именно на этом проце, и должна обсчитать мат-выражения и крупноразмерные матрицы ( что то типа размерностей [32786][4096] ), да еще и много десятков раз в секунду...
поэтому производительность нужна побольше....
ну и параллельно, на сам Linux еше "транспортные услуги" должны быть наложены, типа web итд...
COMA
сообщение Mar 29 2007, 12:22
Пользователь №: 559
если матрицы считать - то лучше AVR32.
PrSt
сообщение Mar 29 2007, 12:28
http://uschema.com
а почуму? там что это аппаратно както лучше работает?
типа мошьный мат-блок какой то реализовали?
честно говоря, ни разу не обращял серьезного внимания на AVR32...
ИМХО - AVR32: что-попало-и-сбоку-бантик, хотя может стоит еще разок ознакомиться с AVR32 и убедиться в обратном...
bzx
сообщение Mar 29 2007, 12:36
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 528
Там сопроцессор заточен для работы с видео/графикой. С помощью него удобнее делать цветовые преобразования.
Для связи email: info собака qbit.su
COMA
сообщение Mar 29 2007, 12:48
Сообщение #20
Пользователь №: 559
так, имхо, видео/графика это в основном и есть работа с матрицами?
bzx
сообщение Mar 29 2007, 12:54
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Естественно, но только размеры матриц меньше, причём намного меньше [32786][4096]
gmax
сообщение Mar 29 2007, 14:20
Сообщение #22
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 7 954
Касательно мат-драйвера (модуля ядра)
Цитата(PrSt @ Mar 29 2007, 09:06) *
Ты думаеш что особый прирост значения BogoMIPS при этом будет?
может, может, не знаю..
хотя и не уверн...
нада взять на вооружение и испробовать...
Значение BogoMIPS не зависит от того, КАК будет "выглядеть" юзер-процесс - демон/не-демон. Оно зависит ТОЛЬКО от быстродействия ядра процессора. А вот ЭТО
хочется что бы пользовательские задачи не отбирали временнай ресурс у мат-демана
получишь.
amw
сообщение Mar 30 2007, 16:36
Сообщение #23
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Вроде это предел для ARMов.
Для каких?
У меня Intel xScale IXP425
533 МГц 526 BogoMIPS
266 МГц 282 BogoMIPS (Это не опечатка.)
Ядро 2.6.18
Хотя, конечно, Intel кеши и спекулятивное выполнение команд делать умеет получше Atmel.
Что не так? Вот листинг самого цикла (правда иар, но не суть)
     26          #pragma optimize=no_inline
     27          /* portable version */
   \                                 In segment CODE, align 4, keep-with-next
     28          volatile static void delay(int loops)
     29          {
     30            long i;
     31            for (i = loops; i >= 0; i--)
   \                     delay:
   \   00000000   000050E3           CMP      R0,#+0
   \   00000004   0EF0A041           MOVMI    PC,LR
   \   00000008   010080E2           ADD      R0,R0,#+1
   \                     ??delay_0:
   \   0000000C   010050E2           SUBS     R0,R0,#+1
   \   00000010   FDFFFF1A           BNE      ??delay_0
     32        ;
     33          }
   \   00000014   0EF0A0E1           MOV      PC,LR         ;; return
собственно от delay0 - 2 комманды, 2 такта.
Вот в этом месте как раз сказывается архитектура.
Сообщение отредактировал amw - Mar 30 2007, 16:37
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Rst7
сообщение Mar 31 2007, 09:25
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Безусловно. Но разговор идет о ядре 920 - тут без вариантов, так как я сказал.
amw
сообщение Mar 31 2007, 12:30
Сообщение #25
Из: Kharkov
Согласен.
vanokuten
сообщение Apr 2 2007, 11:27
Сообщение #26
Из: Минск
Пользователь №: 1 550
Ну такое точно на RM9200 не вытянуть
PrSt
сообщение Apr 3 2007, 10:11
Сообщение #27
http://uschema.com
Цитата(PrSt @ Mar 27 2007, 11:08) *
задачка не для слабонервных....
Предлогаю продолжать здесь обсуждение старой темы, но уже с привязкой к более высокому уровню системы...
вопрос номер один
Спасибо всем. Вроде с вопрос номер один все стало ясно...
вопрос номер ДВА
Есть ядро записанное в DataFlash... я его стартую и хочу примонтировать вкачестве корневой / - ФС находящююся на USBFlash...
Может уже кто-то делал такое?
думается мне что так должно работать...
хотя пока не работает...
Подскажите плз почему...
Расказываю детальнее.....
Есть Linux-2.6.19, хочу на нем запустить полноценный линукс (Скачял Fedora 6 for ARM), записал федору 6 на USBFlash (предварительно переформатируя ее в EXT2 )...
ядро собранно с поддержкой USB (+massstorage)
когда ядро собранно и грузится с DataFlash с параметрами в ядре
CONFIG_CMDLINE="root=/dev/ram0 rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x136000(kernel)ro, 0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M debug init=/linuxrc"
то все в порядке - ФС - поднимается, работаю с бюзибоксом и его набором команд...
но мне же нужно полноценный Linux - поэтому в качестве корня ФС хочу името ту , которая физически на USBFlash...
пробовал параметры загрузки ядру гововрить следующие:
CONFIG_CMDLINE="root=0801 rw console=ttyS0,115200 mem=64M debug rootdelay=15 "
а также так:
CONFIG_CMDLINE="root=/dev/sda1 rw console=ttyS0,115200 mem=64M debug rootdelay=15 "
и даже так (с действием - отключяя масторадж в ядре)
CONFIG_CMDLINE="root=/dev/uda1 rw console=ttyS0,115200 mem=64M debug rootdelay=15 "
тут говорит почти тоже что и в предыдущих случаях
VFS: Cannot open root device "uda1" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Ни с обной из этих строк загрузки ядра - ядро не смогло воспринять / как тот что на USBFlash...
Подскажите плиз - что я делаю не правильно?
или может где-то ошибки?
Уверен лишь в том что такое должно работать....
COMA
сообщение Apr 4 2007, 08:35
Сообщение #28
Пользователь №: 559
1. Сделать chroot в новую корневую систему.
У меня это так:
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
env-update && source /etc/profile
2.
Для того чтобы иметь возможность располагать корневую файловую систему на USB-носителе, требуется наложить патч, смысл которого сводится в некоторой задержке монтирования, чтобы USB-подсистема увидела и проинициализировала носитель.
Пример:
--- linux-2.4.14-pre8-ext3/fs/super.c.orig Fri Nov 16 00:59:18 2001
+++ linux-2.4.14-pre8-ext3/fs/super.c Fri Nov 16 01:07:26 2001
@@ -1009,11 +1009,13 @@
* Allow the user to distinguish between failed open
* and bad superblock on root device.
- printk ("VFS: Cannot open root device \"%s\" or %s\n",
+ printk ("VFS: Cannot open root device \"%s\" or %s, retrying in 1s.\n",
root_device_name, kdevname (ROOT_DEV));
- printk ("Please append a correct \"root=\" boot option\n");
- panic("VFS: Unable to mount root fs on %s",
- kdevname(ROOT_DEV));
+ /* wait 1 second and try again */
+ current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
+ schedule_timeout(HZ);
+ goto retry;
check_disk_change(ROOT_DEV);
PrSt
сообщение Apr 4 2007, 09:03
Сообщение #29
http://uschema.com
У меня это так:
хотя тоже вариант....
щяс повтакаю что оно и как...
я эту задачу вчера уже решил ...
Щяс хочу найти где есть дистриб пресобранный для ARMа...
Fedora 6 не захотела заработать сразу...
Собственно актуальна тема - AT91RM9200 + Linux, Юзаемые дистрибутивы. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=28043
нешел вот что, мой любимый и абажаемый Debian, да еще и под ARM свежеиспеченный - http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/arm/
теперь интересно - кто нить уже его испробовал?
имеет смыл качать 2 DVD?
Правда еще неизвестно - как я его на USB Flash инсталлировать буду, веселье намечяется еще то....
на счет
> носитель.
про задержку мне друг вчера еще сказал ....
я это сделал это проще, передал параметр ядру rootdelay=10
интересный пач, щяс ознакомиться попытаюсь, но.... у меня 2.6.19 а пач на 2.4.14
vanokuten
сообщение Apr 4 2007, 12:18
Сообщение #30
Из: Минск
Ну по моему насчет дистрибутивов лучше чем familiar с его кучей пакетов еще не придумано
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
