> SAM7S64, работа после аппаратного сброса
Karl
сообщение Mar 28 2007, 10:48
Пользователь №: 2 429
Контроллер SAM7S64. После подачи питания работает нормально. После аппаратного сброса исчезают прерывания. При этом все, что с прерываниями не связано, работает в штатном режиме. При отладке через МТ-линк прерывания тоже не работали. Но я думал, что это связано с работой в режиме отладки... Что посоветуете?
Ответов (1 - 12)
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2007, 12:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Karl @ Mar 28 2007, 09:48) *
Что посоветуете?
Вставить после инициализации контроллера прерываний
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic
Karl
сообщение Mar 28 2007, 14:03
Эта строчка присутствует - не помогает sad.gif Может с инициализацией контроллера прерываний что-то не то? У меня нет выделенной отдельным модулем инициализации контроллера прерываний. При инициализации периферии, требующей работы мс прерываниями, настраиваю контроллер прерываний. Например, при инициализации SPI:
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SPI, 2,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, SPI_c_irq_handler);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SPI);
Примерно таким же образом включены прерывания от таймера реального времени.
Что-то еще для иниуиализации требуется?
А сам вывод RESET надо как-то конфигурировать?
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2007, 15:53
Из: Рига, Латвия
Вообще-то да.
Karl
сообщение Mar 29 2007, 07:18
С выводом RESET разобрался - он был сконфигурирован правильно. Но после ресета контроллер работает по-прежнему некорректно. Что еше может быть? И еще про JTAG: если стереть флэшь контроллера, то после этого Jtag работает с прерываниями нормально. Если же начать отладку поверх записанной программы - прерывания при отладке не работают.
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2007, 13:38
Из: Рига, Латвия
Не знаю.
Дело в том, что при запуске процессор начинает выполнять программу из флеш. И до того, как управление перехватит JTAG успевают выполниться какие-то команды из флеш, например настроиться какая-то периферия. Команда reset через JTAG сбрасывает только ядро. Контроллер прерываний и периферия не сбрасывается. Поэтому если вы полагаетесь на какие-то значения по умолчанию - они могут быть изменены. Если были какие-то необработанные прерывания - они "повиснут" ибо для повторной генерации прерывания от, например, PIT, необходимо прочитать его статусный регистр, что делается в обработчике в который мы не попадаем. Поэтому обычно скриптами отладчика после сброса периферия принудительно приводится в исходное состояние. В AT91 это сделать довольно легко записав в RSTC_CR бит PERRRST. Правда при этом сбрасываются и настройки PLL, а PLL могла использоваться отладчиком - тут надо осторожнее. У меня для IAR кусок скрипта примерно такой:
Reset()
    __writeMemory32(0xA5000004, 0xFFFFFD00, "Memory");              // reset the peripherals
    if( __driverType("jlink") )
        __sleep(1000000);                                           // wait
        __emulatorSpeed(32000);                                     // set JTAG speed ~ slow clock
    __writeMemory32(0x00000001, 0xFFFFFC20,"Memory");               // OSC enable, no timeout
    while (! (__readMemory32(0xFFFFFC68, "Memory") & (1 << 0)) );   // wait until MOSCS
        // Assuming 18.432 MHz osc
    __writeMemory32(0x00190605, 0xFFFFFC2C,"Memory");               // *26/5 set LOCK after 6 SCLK
    __writeMemory32(0x00000004, 0xFFFFFC30,"Memory");               // PRES = 2
    while (! (__readMemory32(0xFFFFFC68, "Memory") & (1 << 3)) );   // wait untli MCKRDY
    __writeMemory32(0x00000007, 0xFFFFFC30,"Memory");               // MCK = PLLCK / 2
        __emulatorSpeed(0);                                         // auto-detect new JTAG speed
    __message " MCK ready ";
execUserReset()
    Reset();
    Remap_FLASH();
    __writeMemory32(0xD3,0x98,"Register");                          // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled
    __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register");
Karl
сообщение Mar 30 2007, 07:02
посмотрел - в mac файле у меня нет фенкции execUserReset(). Просто скопировать эти функции в мак - файл или еще что-то добавить надо будет?
Буду признателен, если выложите свой mac файл полностью, для примера.
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 13:23
Из: Рига, Латвия
Прикрепленные файлы
misyachniy
сообщение Mar 30 2007, 17:35
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Не всегда помогает.
Стек 8-ми уровневый.
А так мы избавились от проблем:
for (j=0; j<8; j++) AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
SpiritDance
сообщение Apr 2 2007, 09:19
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
misyachniy
Чего это такое?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
misyachniy
сообщение Apr 2 2007, 13:56
Из: Kyiv
Это уведомление контроллера прерывания о том, что прерывание отработано, можно разрешать/вызывать следующий обработчик прерывания.
SpiritDance
сообщение Apr 3 2007, 09:04
Да не я вот про это:
Karl
сообщение Apr 4 2007, 07:32
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 30 2007, 16:23) *
Спасибо за помощь! Все заработало smile.gif Нашелся еще и мой косяк при инициализации таймера реального времени: я не читал регистр статуса RTTC_RTSR (При чтении регистра RTT_SR сбрасываются флаги RTTINC и ALMS). Из - за этого после включения питания все на 100% работало, а после аппаратного сброса на 100% не работало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
