2 страниц V  < 1 2
> Декомпрессировать сжатые изображения на АРМ7, подскажите процедурку...
AlexBoy
сообщение Apr 4 2007, 00:39
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Цитата(etoja @ Apr 2 2007, 15:49) *
Никак. Программа использует MMX команды пентиум-процессора.
поищите в исходниках:
#define SUPPORT_X86ASM
#define SUPPORT_MMX
011119xx
сообщение Aug 29 2011, 04:16
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Кто нибудь пользовался библиотекой libpng или LodePNG? Может у кого есть простой пример использования? Может кто поделиться впечатлениями по требуемым ресурсам памяти и быстродействию?
follow_me
сообщение Aug 29 2011, 10:26
Пользователь №: 60 646
Вставлю свои пять копеек - Декодирование jpeg для чайников
хотя libpng наше всё
правда тут вопрос будет в том что вы выводите а экран , png , больше подходит для текстов , и не растровой графики так сказать , для полноцветного (с большим количеством переходов и оттенков) jpeg лучше будет
ну и пачкой декодирование GIF
Сообщение отредактировал follow_me - Aug 29 2011, 10:37
011119xx
сообщение Aug 31 2011, 03:51
Сообщение #19
Из: Уфа
follow_me
Огромнейшее спасибо за ссылки... А вообще хочется выводить на экран bmp, png, gif и jpg. Это некий просмотрщик картинок - одна из функций будущего устройства.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 31 2011, 07:25
Причина редактирования: Бездумное цитирование
011119xx
сообщение Aug 31 2011, 10:26
Сообщение #20
Из: Уфа
Начал читать статью про декодирование GIF и остановился на этом месте:
Краткое описание алгоритма:
Читаем очередной код.
В словаре, под номером равным коду, берем список индексов. Это готовые индексы цветов.
В словарь добавляется список индексов, взятый из словаря на предыдущем этапе с добавленным первым индексом взятый из словаря на текущем этапе.
(100) 4. В словаре под номером 4 расположен код clear. Значит инициализируем словарь, текущий размер кода устанавливаем равным 3 (в нашем примере конечно же). В файлах побольше этот код встречаться часто.
(000) 0. В словаре под номером 0 находится {0}, это уже готовый индекс цвета (левого верхнего угла). В словарь ничего не добавляем.
(010) 2. В словаре под номером 2 находится {2}. Добавляем {0}+{2} = {0,2} с номером 6 (далее я буду использовать запись покороче: 2:{2}, +6:{0,2})
(001) 1. В словаре под номером 1 находится {1}. Добавляем {2}+{1} = {2,1} с номером 7 (+7:{2,1})
Словарь достиг предела для 3-х битных кодов. Текущий размер кода увеличиваем на 1.
(0110) 6: {0,2} +8: {1,0}
(1000) 8: {1,0} +9: {0,2,1}
(0001) 1: {1} +10:{1,0,1}
(1010) 10:{1,0,1} +11:{1,1}
(0010) 2: {2} +12:{1,0,1,2}
(0000) 0: {0} +13:{2,0}
(0001) 1: {1} +14:{0,1}
(1101) 13:{2,0} +15:{1,2}
Словарь достиг предела для 4-х битных кодов. Текущий размер кода увеличиваем на 1 (длина кода увеличивается максимум до 12! При достижении словарем размера 4096 длина кода остается равной 12, и добавлять в словарь ничего не нужно. Обычно следом идет код clear)
(00101) 5:{end} конец
Никак не могу понять то, что выделено. Откуда это берется и как, может кто сказать?
Сообщение отредактировал 011119xx - Aug 31 2011, 10:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
