3 страниц V  < 1 2 3 >
> Уменьшение минимального кол-ва стека, TNKernel :-)
Alex B._
сообщение Mar 31 2007, 09:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
>> Существенное ограничение. Это затрудняет появление
>> портов операцинки на других МК, где имеется более
>> развитый, чем у ARM7, контроллер прерываний.
не затрудняет. В моем порте PIC24/dsPIC вложение явно разрешено. Только как правильно тут заметили - при активных прерываниях стека вам нужно будет очень много. Подтверждаю =(
Кстати, хороший контроллер прерываний (например как в PIC24, каждое прерывание физически на свой вектор, 7 пользовательских приоритетов) не всегда совместим с вытеснением: при возникновении прерывания стек автоматом сохраняется адрес возврата и часть SR (вход в обработчик прерывания - 5 тактов). Если в этот момент возникнет более приоритетное прерывание (в котором разрешено переключение контекста) будут кранты, так как счетчик вложенности инкрементировать некому.
Так что в следующей версии порта PIC24 прерывания с сервисами RTOS будут иметь только один фиксированный приоритет.
spf
сообщение Mar 31 2007, 11:28
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Alex B._ @ Mar 31 2007, 12:55) *
не затрудняет.
[ skip ]
Противоречишь сам себе. Если бы было без затруднений, то не пришлось бы отказываться от вложенных прерываний с сервисами.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Alex B._
сообщение Mar 31 2007, 11:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
>> с сервисами.
Читай внимательнее. TNKernel - обычная вытесняющая RTOS с отличной реализацией. Портировать ее на другую архитектуру проблем нет.
Проблемы есть с совместимостью контроллеров с аппаратной вложенностью прерваний с вытеснением задач из вложенного прервания - с uCOS, например, будет то же самое.
Если бы все прерывания в PIC24 аппаратно запрещались до момента выполнения первой инструкции в обработчике прерывания - проблем бы не было, так как в этой архитектуре можно запретить прерывания одной инструкцией на нужное количество тактов
spf
сообщение Mar 31 2007, 12:26
Сообщение #19
Странник
Из: Екатеринбург
Может мы о разном?
В uCOS-II вытеснение из любого уровня вложенного прерывания выполняется нормально, без крантов, проверено.
DASM
сообщение Mar 31 2007, 16:32
Сообщение #20
Пользователь №: 5 493
Господа, а не пойти ли вам в другую ветку ? Я серьезно. Бегло оглядел код порта ЮКОС под АРМ - вроде засада таже самая. Но может и нет - не важно. Кстати - никто не забыл, сколько ЮКОС стоит ? Надеюсь тут все законопослушны и купили её? А TNKernel - бесплатна, и при этом хороша. Господа, эта ветка про неконтролируемый расход стека в TNKernel при неудачном стечении обстоятельств. Как автор ветки - закрою нафик, от флуда. Давайте по делу. Пока что единственное чего я не услышал от Юрия - так это что проблема не надуманна - и в новых версиях исправления будут. Все остальное - ПЛИЗ - НЕ сюда
yuri_t
сообщение Mar 31 2007, 19:02
Сообщение #21
Пользователь №: 7 937
Дело в том, что ситуация, когда OS не может полностью войти в задачу, а уже вытесняется
прерыванием и это происходит постоянно, а не изредка, говорит о том, что OS работает очень близко к пределу своей производительности.
Эта ситуация нежелательна. Поэтому и в uCOS, и во многих других OS (коммерческих и
свободных) проблема, которую вычислил DASM, тоже присутствует. Ну просто никто не использовал OS на пределе...
Надо ли устранять проблему или просто уменьшить нагрузку на OS + увеличить стек ? Как я сейчас вижу, надо устранять - молодые люди любят выжимать из системы все и, наверное, они правы...
P.S To spf - Порт uCOS для ARM, кстати, не поддерживает вложенных прерываний. Там для отслеживания вложенности есть специальная переменная. Вступать в дискуссию на эту тему я не стану: хотите - верте, хотите - нет...
zltigo
сообщение Mar 31 2007, 19:30
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
прерыванием, говорит о том что OS работает очень близко к пределу своей производительности.
Нагрузка на систему со сторны обработчика прерывания естественно увеличивает вероятность 'эффекта' и меру пожирания стека, но сам эффект принципиально не исчезает sad.gif и при слабой загрузке. В общем-то надо устранять, ибо никакими внешними организационными мерами 100% гарантии добиться не удастся sad.gif.
zltigo
сообщение Mar 31 2007, 21:30
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Посмотрел - нет. Там везде такое:
        LDMFD   SP!, {R4}        ;    Pop new task's CPSR
        MSR     SPSR_cxsf, R4
        LDMFD   SP!, {R0-R12,LR,PC}^;    Pop new task's context
cpsr одновременно с pc восстанавливается из spsr, соответственно никаких неуместных разрешений прерываний не образуется.
yuri_t
сообщение Mar 31 2007, 22:32
Сообщение #24
MSR SPSR_cxsf, R4
В uCOS это исправлено только в последних версиях, а в версии,
например, uCOS 2.76 проблема присутствует в полный рост.
Ноги у этой проблемы растут из кода (свободного), написанного
Michael Anburaj. Он использовался как основа для context switch как в
ранних версиях uCOS, так и в TNKernel. И Jean J. Labrosse, и я, наехали
на одни и те же грабли...
В uCOS это уже исправлено, в версии 2.4 TNKernel это будет исправлено.
IgorKossak
сообщение Apr 3 2007, 09:45
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(yuri_t @ Mar 31 2007, 09:30) *
По материалам дискуссии буду делать v.2.4. Туда же войдет исправление
бага в ф-ции tn_task_exit(), который нашел Alex_B.
А поддержка вложенности прерываний туда войдёт как вариант?
zltigo
сообщение Apr 3 2007, 10:11
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Я бы не стал - вложенные в приличной системе это уже в большей части отрыжка бессистемного писания. Практически при наличии у ARMов FIQ и использовании приличной операционной системы об использовании вложенных прерываний нужно ОЧЕНЬ крепко думать, прежде чем использовать. Если кому надо - пусть сам делает и заодно подумает а оно это надо такие навороты делать и цену которую платит за вложенность осознает.
IgorKossak
сообщение Apr 3 2007, 15:16
Сообщение #27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
zltigo, ну если цена высока, то может и не надо.
С другой стороны эту функциональность можно было бы добавить через условную компиляцию, кому как понадобится.
И в третьих Юрию самому виднее целесообразность этого шага и я бы не стал чуть что советовать всё делать самому, мало ли в какой степени мы все специалисты, а то уж больно смахивает на расхожую фразу: "Не нравится Windows (Linux, ...) - напиши себе лучше".
Прошу прощения у DASM за отклонение от темы.
zltigo
сообщение Apr 3 2007, 19:20
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Против такого подхода возразить сложно smile.gif, разве только не провоцировать пользователей на потенциально туманное использование системы...
spf
сообщение Apr 4 2007, 07:03
Сообщение #29
Странник
Из: Екатеринбург
Приличная -- с многократным запасом производительности?
Случаи бывают разные - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29678
zltigo
сообщение Apr 4 2007, 09:22
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
"Запас по производительности" это даже не совсем характеристика системы.
В данном случае это система с малыми затратами на переключение задач.
По ссылке собственно случай и не описан. Только "хочу" что-бы каждое из восьми прерываний немедленно прерывало предыдущее. Вот такой "случай" и точка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
