> Работа ИМС AS5045 датчик угла, Господа, хотелось бы понять насколько она капризна?
Sky_Lord
сообщение Mar 30 2007, 22:45
Пользователь №: 26 217
Из описания к AS5045 становится ясно, что она просто супер. Безконтактным способом воспринимает поророты магнита и выдает информацию аж в двух возможных вариантах об изменении угла:
1. Двоичный 12разр код по последовательной шине в котором заложена информация о повороте
2. Аналоговый выход с линейно нарастающим напряжением в зависимости от угла поворота от нулевого значения.
При этом она программирутся, может работать в двух режимах и прочие разные прелести.
Но вопос smile.gif . На сколько это все хорошо в железе? И совподает ли это с тем, что написано на бумаге?
Может кто использовал данного зверя? Или предыдущию модель AS5040.
Инфу можно посмотреть по ссылке:
http://www.allcomponents.ru/amsco/as5045tr.htm
P/S/ Самое интересное, что это чудо стоит всего около 30 баксов. Но то, что смущает, это то, что в прайсе рядом стоит макет-плата для проверки и настройки, котороая стоит порядка 150 баксов, что настораживает. В инструкции ничего про плату нет.
С уважением Sky Lord
alexr22b
сообщение Apr 2 2007, 05:38
Пользователь №: 849
AS5040 работает хорошо и быстро. Главное использовать правильные магниты.
sensor_ua
сообщение Apr 2 2007, 16:31
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
неприятно только достаточно высокое потребление и приходится верить, что вне заявленного диапазона рабочих температур микросхема будет как минимум иметь непредсказуемую ошибку. Если бе экстрима, то всё по доке
aka Vit
Sky_Lord
сообщение Apr 3 2007, 14:40
В сети нашел магазин, где они есть, но магниты есть только для AS5040, а для AS5045 нет. Интересно есть между ними разница? Ведь по идее принцип работы одинаковый, следовательно магниты должны подходить.
Кто знает есть разница в параметрах этих магнитов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01282 секунд с 7
