2 страниц V  < 1 2
> Frontline.Bluetooth.Sniffer.v5.6.9.0, от IND
111111
сообщение Apr 18 2007, 16:01
Пользователь №: 27 156
Всем привет.
у меня всё ставится, но перепрошить донгл не получается
Doka
сообщение Apr 18 2007, 16:11
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
1) МАС-адрес именно от вашего донгла подсовывали (кейгену)
2) Ваш донг точно на кристаллах CSR BC2, BC3, BC4
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
el34
сообщение Apr 18 2007, 16:26
инженер
Пользователь №: 3 064
появилась еще вот такая штука
Bluetooth_Private_Area_Network_Auditor_v1.3.5.0-DIGERATI
Прикрепленный файл  digerati.nfo.txt ( 10.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
если надо - положу
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
сообщение Apr 18 2007, 16:36
Сообщение #19
"на кристаллах CSR BC2, BC3, BC4" - у меня Broadcom BCM2045
Судя по ридми, можно перепрошить любой донгл, вне зависимости от кристаллов ) или я чего-то недопонимаю
el34 это простой сканер, ничего интересного в нем нету, имхо
Dainis
сообщение Apr 18 2007, 23:58
Сообщение #20
Пользователь №: 154
если надо - положу
http://w13.easy-share.com/1000907.html
http://rapidshare.com/files/26230407/Bluet....0-DIGERATI.rar
pwd:www.devilived.com
Doka
сообщение Apr 19 2007, 09:50
Сообщение #21
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну оно может и так, но только в представленном дистрибе есть модифицированные прошивки только для CSR BC2, BC3, BC4
Блог iDoka.ru
Rash
сообщение Apr 19 2007, 10:17
Сообщение #22
Пользователь №: 8 231
Цитата(111111 @ Apr 18 2007, 16:01) *
Всем привет.
Как ставил? у меня из командной строки не работает ничё, поделитесь серийниками из кейгена мож подойдут.
сообщение Apr 19 2007, 10:55
Сообщение #23
Ну а ручки на что?
пуск -выполнить - cmd
заходим в папку с прогой и запускаем
keygen_windows.exe <mac>
где вместо <mac> пишем мак адрес донгла без тире и двоеточий.
Rash
сообщение Apr 19 2007, 11:07
Сообщение #24
Цитата(111111 @ Apr 19 2007, 10:55) *
Ну а ручки на что?
Всё так и делал, ладно значит не судьба
el34
сообщение Apr 24 2007, 03:06
Сообщение #25
инженер
вот еще обрарзовался Bluetooth protocol analyzer
Frontline.FTS4BT.v6.1-Lz0
хттп://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30642
Deem
сообщение Aug 7 2008, 23:34
Сообщение #26
Пользователь №: 31 899
Судьба здесь ни при чём... а вот MicrosoftFrameWork2.0 в этом случае помогает, проверено, и ура.
Кстати, подумал и создал тему про фронтлайн, не рискуйте как я.
Сообщение отредактировал Deem - Aug 8 2008, 00:22
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
