6 страниц V  « < 4 5 6
> Светодиодный экран, КАК МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ Светодиодный экран
at90
сообщение Apr 19 2007, 20:05
Сообщение #76
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
ВРОДЕ БОЛЬШЕ 500 КИЛО КАРТИНКИ НЕ ЦЕПЛЯЮТСЯ
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 19 2007, 20:17
Сообщение #77
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Да вот никак сайт с портфолио работ не родим. smile.gif Разругались с работодателем. Шкура оказался. А разработок интересных есть нормально. smile.gif
Насчет калибровки - да, лучше когда это мобильно делается. Так и сделано сейчас решение. А деградация - справедливо для бюджетных решений. У нас экран на Nichia собран, сделан 5 лет назад, на отечественном заводе и материале. smile.gif Платы покрыты хитрым лаком для подводных лодок, на основе эпоксидки, не помню марку. Так работает НЕПРЕРЫВНО в течении всего этого времени. Другие экраны в городе уже успели обновить и не один раз - а этот работает и картинка ровная. Гарантия на светодиоды 100000часов. Вот и разница. И пофиг и морозы и солнечное УФ излучение (а стоит как раз лицам на юго-восток) и температура - летом туда просто не зайдешь, пластик лица черный нагревается нехило. Несмотря на вентиляцию. И морозы прошлого года выдержал без проблем. Даже ни один блок питания не отказал. Яркость упала - думали деградация. Фига. Сняли ячейку, а на ней слой грязи на диодах, как колпачек, с диода снимается и плотный, ногтем не просто процарапать. Вот и вся проблема. Поэтому, если на качественной элементной базе и хорошо делать - калибровать и не придется в процессе эксплуатации. А там еще и автокалибровку сделать можно. smile.gif Есть такие решения. smile.gif Удорожает несколько правда все.
А сейчас направление - цилиндрические экраны. Развертка вращением. Разрешение в разы выше, диодов в сотни раз меньше. Но гемору... smile.gif Правда решено все уже. smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Apr 19 2007, 22:51
Сообщение #78
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Кинь ссылку где можно посмотреть.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 19 2007, 23:20
Сообщение #79
Из: Volgograd
muravei
сообщение Apr 20 2007, 09:18
Сообщение #80
Пользователь №: 7 591
Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 20 2007, 00:20) *
Хитрый девайс
А габариты этого чуда?
add
сообщение Apr 20 2007, 10:33
Сообщение #81
Пользователь №: 9 459
А сейчас направление - цилиндрические экраны. Развертка вращением. Разрешение в разы выше, диодов в сотни раз меньше. Но гемору... Правда решено все уже.
Поражает взор;-) Етож чтож там за двиган стоит. А частота вращения? Наверное шумит нехило? Что то подобное делали с разверткой, правда на лопостях... Такого творения как у вас еще не видел..Здоровая штука)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
pokos
сообщение Apr 20 2007, 11:21
Сообщение #82
Пользователь №: 18 445
Ну, годится толко для помещений, ибо яркость в десятки раз меньше.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 21 2007, 01:50
Сообщение #83
Из: Volgograd
Габариты: 1200мм диаметр. Высота 768мм. Это поле. Разрешение 1280 по окружности, 256 вертикаль. Пиксель - 3мм. Частота вращения - около 300об/мин. Мощность ВСЕГО девайса - 2КВт. Двиг - 1,5КВт, но за счет частотного управления - реально кушает около 500Вт. Максимум только в режиме разгона. Питание 220Вольт, однофазный. Данный вариант - корпус стеклопластик, стекло - поликарбонат. Противовандальное исполнение - даже выстрел из ружья держит. smile.gif Не горит. Внутри также гореть нечему. Это к вопросу о местах установки. Масса вращающейся части - около 50Кг. На фото старый вариант. Нового что-то не оказалось на компе. Габариты и разрешение могут быть любыми практически. Считалась конструкция до 8м в диаметре. smile.gif В Краснодаре наш девайс стоит - в стальном корпусе, ему уже 3-й год пошел, в Ставрополе - такой-же как на фото. В Австралии - 4 штуки последней модификации. Управление - по беспроводам, Wi-Fi. Годится для любого применеия. Как на улице, так и в помещении. Яркость достаточна. Для хорошо освещенного помещения яркость душится в 4 раза. Иначе глаза вылазят... smile.gif Оптимальное расстояние обзора от 1,5м до 50м. Меньше не получается по той-же причине - если дальше душить диоды - ползет глубина цвета. sad.gif
Это все на дискретных диодах. На СМД полноцвете будет еще круче.
Уровень шума - можно рядом стоять и разговаривать не напрягаясь. В зале торгового центра его вообще не слышно. smile.gif Частотное управление таки...
Здесь не просто ведь диоды стоят и светят... Тут еще и хитрый алгоритм управления, который стоил массы времени, сил и нервов. Конструкция создавалась порядка 4 лет.
Так что - если есть технические вопросы - проконсультирую. Надо будет еще и фотки плат с этого девайса выложить. Если остались... Разумеется в определенных рамках. smile.gif
Ну вот например. Прототипный контроллер со светодиодным модулем (зеленеький, где диоды плотно стоят). Образец как делать не надо. smile.gif Разводка автомат, в спектре, попробовал, в первый и последний раз, обычно все руками делаю - и быстрее в итоге и качественней. Но это еще полбеды, сама разводка работоспособна. Печать в Таберу. 70% брака. Вот так вот. sad.gif Диоды Кингбрайт - 30%брака. То ноги отломаны. Вроде есть нога, вроде держится, чуть тронул - отвалилась. smile.gif Или звониться как диод, все нормально, но... НЕ СВЕТИТЬСЯ! : blink.gif Цмыкнешь его напрямую без резистора на 5 вольт очень кратковременно - засветился... ohmy.gif Потом обратил внимание что глаза устают сильно от экспериментов - поднес бумажку в 500р - а она светится не хуже как под УФ детектором валют... Такие вот диоды... Мож конечно партия такая попала... smile.gif В итоге - в отвал. Все было переделано. Фоток вот нету...
Ну собсно вот и один из последних вариантов. Прототип управляющего контроллера. Серийный вариант светодиодных ячеек с контроллером (синенькие). smile.gif Сорри за низкое качество - мобила... Ну и немного копирайта. Хотя - что железо, там нового ничего нет... smile.gif А вот что в нем зашито!
muravei
сообщение Apr 21 2007, 09:40
Сообщение #84
Значит лопастей должно быть не меньше 5?
А электричество на ротор как подается через коллектор?
Stefan
сообщение Apr 21 2007, 09:57
Сообщение #85
Пользователь №: 18 139
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 4 2007, 01:08) *
Я добился 2-ух битной контрастности. Но думаю это предел. Дело в том, что при 2-ух битах необходимо 3 прерывания на строку. При 3-ёх - 7 прерываний. Таким образом AVR будет вплотную занята регенерацией. Хочу попробовать на ARM реализовать.
Насчет AVR и контрастности. В наших экранах стоит простой узелок на фоторезисторе, подключенный к аналоговому входу атмеги. С него приходит уровень внешней освещенности. Выход PWM OС0 таймера 0 (атмега 128), используя режим fast PWM, подключен ко входам гашения регистров управления светодиодами. Все, что требуется от процессора при такой схеме - иногда, не очень часто ввести уровень внешней освещенности, по табличке (не очень большой) определить соответствующее число для записи в таймер 0 и записать его. Все остальное далается аппаратурой атмеги и никак не нагружает процессор. У нас экраны со статическим отображением, но я думаю, что и с динамической разверткой это работать будет.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 21 2007, 12:52
Сообщение #86
Пользователь №: 18 823
Наверно, Вы написали про контрастность по отношению к внешней засветке.
Темы была несколько другой.
Уходя, оставьте свет...
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 21 2007, 22:29
Сообщение #87
Из: Volgograd
Про контрастность - коррекция яркости экрана по внешней освещенности проблем не вызывает. Речь о другом. О коррекции параметров излучения (яркости) КАЖДОГО светодиода для получения ровного цветового поля и цветового баланса соотв в каждой конкретной точке изображения при любом значении яркости данного пикселя. Кстати, если посмотреть на фото девайса эта неравномерность заметна как горизонтальные темные/светлые полосы. На этой фоте девайс без коррекции.
SasaVitebsk
сообщение Apr 21 2007, 22:42
Сообщение #88
muravei
сообщение Apr 25 2007, 14:39
Сообщение #89
Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 21 2007, 23:29) *
Контроллер не смотрел.
Интересно, как подается электричество на вертушку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
