> Проблема с OV7940, Кто использовал - поделитесь опытом
rumit2000
сообщение Mar 28 2007, 18:34
Пользователь №: 26 228
Непонятная проблема с матрицой от OmniVision Technologies.
Суть проблемы в такова (извеняюсь, что сумбурно):
матрица позволяет производить настройки,отличные от настроек по умолчанию с помощью внешней памяти (использую AT25640), однако возникает такая проблема - появляется зависимость от мощности используемого блока питания (регулирую ток на лабороторном БП) а именно
в рабочем режиме матрица потребляет 0,1А (12В), регулирую ток и произвожу "перевключение" (выключаю-включаю smile.gif )
1. При токе 0,2А - вообще на заводится (потребление 0,06А) - вполне могу понять для чего-то не хватает пускового тока - хрен бы с этим
2. При токе 0,4А - заводится, потребление 0,1А , но изображение очень тёмное
3. При токе 0,8А - заводится, потребление 0,1А, изображение идеальное
4. При токе 1,6А - заводится, потребление 0,1А, изображение идеальное, но "мигает" (входит в режим какой-то генерации)
5. При токе 2А - вообще не заводится (хотя кварц работает и обмен с памятью проходит), потребление 0,1А.
У матрицы 2 питания 3,3В и ядро 1,8В. Описанные пункты происходят в случае если питание ядра приходит позже питания 3,3 В на 2-3 ms. При смене режима питания, т.е. питание ядра приходит раньше на 2-3 ms зависимость от пускового тока сохраняется, однако 2-ой и 4-ый пункт меняются местами (в смысле эфекта при том же токе), а 3-ий и 5-ый пункты пропадают...
При любом пусковом токе обмен с памятью проходит отлично (если верить осцилу) - всё что надо - читается...
Я уже все мысли перебрал вообще не понимаю как ток может влиять? потребление всегда одинаковое детали одни и те же... А самое главное и поразительное - при отсутствии обмена с памятью (поднимаю ножку данных), т.е. при установках по умолчанию, всё работает в не зависимости от тока.
На 3-х экземплярах этот эфект есть (т.е. на 100% имеющихся sad.gif )
Заранее благодарен за любые полезные советы... а то голову уже сломал, все 2 извилины выпрямились help.gif
Одновременное появление обоих напряжений конечно возможно, но уж очень и очень сложно - разное потребления по 3,3 и 1,,8 и, как следствие, разный фронт нарастания. Сброса у матрицы нет - видимо есть какой-то встроенный (дока молчит по этому поводу). Питание и земля - без помех (не видать на осциле), все напряжения соответствуют доке, вся схема - по документации (без памяти то всё работает и даже при некоторых условиях - с памятью см. п.3).
Сообщение отредактировал rumit2000 - Mar 28 2007, 18:55
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
