> Проблема в gcc 4.1.0 (и более ранних), дурит компилятор
makc
сообщение Apr 1 2007, 21:35
Группа: Админы
Пользователь №: 904
При разработке проекта с использованием пакета компиляторов gnuarm.org в составе которого идет arm-elf-gcc версии 4.1.0 (с версией 3.4.3 наблюдается подобное поведение) обнаружилась проблема: компилятор генерирует неверный код, который приводит к неверным результатам.
Тестовая программа проста:
#include <string.h>
#define FPGA_BASE    0x81000000
static inline void fpga_write( unsigned short address, unsigned short data )
    *((volatile unsigned short*)(FPGA_BASE+address)) = data;
    asm volatile( "nop" ); /* Slow down IO */
int f()
    unsigned int    counter;
    unsigned short*    buf = (unsigned short*)((void*)&counter);
    memcpy( buf, "test", 4 );
    counter++;
    fpga_write( 0x6A, buf[0] );
    fpga_write( 0x6A, buf[1] );
    return 0;
По логике работы программы, счетчик сначала должен инкрементироваться, а только потом быть записан пословно в заданное место. Однако если посмотреть на листинг функции:
    str lr,[sp,#-4]!
    sub sp,sp,#4
    mov r0,sp
    ldr r1,.L3
    mov r2,#4
    bl memcpy
    ldr r3,[sp,#0]        ; загружается значение counter
    ldrh r1,[sp,#0]        ; загружается младшее слово counter
    add r3,r3,#1          ; инкремент счетчика
    mov r2,#-2130706432
    str r3,[sp,#0]        ; сохранение инкрементированного счетчика в памяти
    strh r1,[r2,#106]    ; Ошибка! Младшее слово счетчика в r1 не было инкременировано!
    nop
    ldrh r3,[sp,#2]      ; загружается старшее слово счетчика, здесь все верно
    strh r3,[r2,#106]; и его значение записывается в память.
    nop
    mov r0,#0
    add sp,sp,#4
    ldmfd sp!,{pc}
Итого - получается, что старшее слово счетчика будет взято после инкремента, а его младшее слово - до инкремента.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
PS: Исходный код и Makefile в приложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gcc_incr_error_test.zip ( 583 байт ) Кол-во скачиваний: 25
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
