> ADS 1.2, кто знает хорошо асм? баг компилера?
Romario
сообщение Apr 2 2007, 18:10
Пользователь №: 192
соответсвует ли дизасм С строчки?
(*1)
         if ((dw & 0x0FFFFFFFul) == 0x01234567ul) {
           puts0("\n\r _1");
         } else {
           puts0("\n\r _2");
        0x0000012c:    e59f6058    X`..    LDR      r6,0x18c                 ; грузим 0x01234567
        0x00000130:    e1a04000    .@..   MOV      r4,r0                      ; r0,r4 = dw
        0x00000150:    e1a00204    ....    MOV      r0,r4,LSL #4            ; ?????????
        0x00000154:    e1500226    &.P.  CMP      r0,r6,LSR #4            ; ?????????
        0x00000158:    1a000002    ....    BNE      {pc} + 0x10 ; 0x168
        0x0000015c:    e28f003c    <...    ADD      r0,pc,#0x3c ; #0x1a0
        0x00000160:    ebfffffe    ....        BL        puts0                        ; "\n\r _1"
        0x00000164:    ea000001    ....    B         {pc} + 0xc    ; 0x170
        0x00000168:    e28f0038    8...    ADD      r0,pc,#0x38 ; #0x1a8
        0x0000016c:    ebfffffe    ....         BL       puts0                        ; "\n\r _2"
        0x00000170:    e28f0038    8...
        0x0000018c:    01234567    gE#.    DCD    1908874
Особенно интересует строки помеченные "?????????"
дело в том, что я явно задаю переменную dw = 0x01234567ul
и такой код
(*2)
        if (dw == 0x01234567) {
           puts0("\n\r 1");
        } else {
           puts0("\n\r 2");
проходит на ура!
забил строчки асма (*1) в асм файле, на дебаггер и правда, сравнение не проходит!
( ADS на макс оптимизации.)
а вот код (*1)при отключенной оптимизации:
        0x0000016c:    e1a04000    .@..   MOV      r4,r0                         // в r0 dw, грузим в r4
        0x00000190:    e1a00204    ....    MOV      r0,r4,LSL #4;            //
        0x00000194:    e59f1034    4...    LDR       r1,0x1d0                   // грузим в r1 0x01234567
        0x00000198:    e1510220     .Q.   CMP      r1,r0,LSR #4
        0x0000019c:    1a000002    ....    BNE      {pc} + 0x10 ; 0x1ac
и сравнение проходит!
строки сравнения отличаются от того что было ранее, баг компилера?
p.s. Самое интересное что в другом(!) месте программы код (*1)
при макс оптимизации дебагом проходился нормально.
Ответов (1 - 8)
Dron_Gus
сообщение Apr 3 2007, 00:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Точно утверждать не буду, но, по-моему, компилятор вместо маски 0x0FFFFFFF сделал сдвиг на 4 бита, что вообщем-то тоже самое.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
SpiritDance
сообщение Apr 3 2007, 09:10
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Да ну нафиг.
По вашему получить от числа 0x1234 после такого "маскирования" число 0x0123 это тоже самое что получить 0x0234?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Dainis
сообщение Apr 3 2007, 10:04
Пользователь №: 154
r0=dw << 4 ; r4=0x12345678 r0=0x23456780
if (r6 == (r0 >> 4) ) ; if (r6 == 0x02345678)
Просто используется оптимизация по возможностим ARM архитектуры.
Romario
сообщение Apr 3 2007, 10:25
Пользователь №: 192
ну вобщем баг компилера очевиден, что довольно неприятно. не замечал у него багов ранее.
Dainis
сообщение Apr 3 2007, 11:58
Пользователь №: 154
Я так и непоннал, где же баг ???
Dron_Gus
сообщение Apr 3 2007, 12:23
Из: Санкт-Петербург
Цитата(SpiritDance @ Apr 3 2007, 10:10) *
Да ну нафиг.
Первой командой сдвигаем влево на 4 бита, второй обратно на 4 бита. Т.е. чистим старшие 4 бита. Тоже самое что маска 0x0FFFFFFF. При чем тут 0x0123, равно как и 0x1234 не понял.
SpiritDance
сообщение Apr 3 2007, 13:26
Извиняюсь, сморозил фигню - на код асма недосмотрел
Romario
сообщение Apr 3 2007, 14:01
Пользователь №: 192
я уже запутался с дизасмом и проверками но смысл такой:
вчера целый день убил.
Вот такой код выводил следущее:
   if ((dw & 0x0FFFFFFF) == 0x01234567) {
        puts0("\n\r OK");
   } else {
        puts0("\n\r FU:"); putch0_alw(dw & 0x0FFFFFFF);
   FU: 01234567
спасло введение переменной dw2
        dw2 = 0x01234567;
   if ((dw & 0x0FFFFFFF) == dw2) {
        puts0("\n\r OK");
причем это было только в _конкретном_ месте программы.
Ну на этом я и успокоился.
************************ отредактированно ****************************************
а вот хрен там!
void KAL(u32_t  t) {
   if ((t & 0x0fffffff) == 0x01234567) {
      puts0("\n\r __OK");
   } else {
      puts0("\n\r __FU");
extern void KAL(u32_t t);
KAL(0x01234567);
KAL(0x71234567);
выводит
__FU
__FU
в живом проце. Оптимизая O2 time!
Сообщение отредактировал Romario - Apr 3 2007, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
