2 страниц V  < 1 2
> Импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения, для зарядного устройства
U23
сообщение May 28 2007, 18:22
Пользователь №: 28 007
А если нужно заряжать аккумулятор небольшой емкости (12В, 1,3А/ч) - можно использовать MC34063A(в ее стандартном включении понижающего преобразователя), настроив ее выходное напряжение на 14,7В и ограничив ток до 130мА резистором Rsc ? (Входное напряжение у меня будет 20В.)
LM2576 мне кажется довольно мощной для моей задачи, поэтому остановился на MC34063A, но мне неясно, будет ли схема ее включения "стандартной"(как в PDF) или надо что-то добавить.
A.T.Tappman
сообщение May 28 2007, 21:09
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
U23, в принципе, ничего добавлять не нужно. В режиме ограничения ток стоит, как у волка на морозе.
Arbeit macht die Menschen frei.
U23
сообщение May 29 2007, 05:02
Спасибо за помощь - все очень образно и понятно. А то меня терзали "смутные сомнения".
DimaJet
сообщение Apr 10 2009, 08:16
Сообщение #19
Пользователь №: 47 451
Вопрос на засыпку... а можно ли сделать честную зарядку SLA 12в 1.3Ач при Uвх =15в ???
Например кр142ен22 имеет Dropout 1.1в те на выходе 13.7 можно получить... но как ограничить ток до 130мА??
sera_os
сообщение Apr 10 2009, 08:33
Сообщение #20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
DimaJet
сообщение Apr 10 2009, 08:42
Сообщение #21
Цитата(sera_os @ Apr 10 2009, 12:33) *
На резисторе слишком много падает... 13.7 при входном 15 уже не получишь..
sera_os
сообщение Apr 10 2009, 08:56
Сообщение #22
Из: UA
DimaJet
сообщение Apr 10 2009, 13:40
Сообщение #23
На LM317 падение напряжения составляет 2.5в поэтому при входном 15 больше 12.5 на выходе не получишь какой коэфецент ни задавай... вся проблема в том что входное 15в... нужен LOW dropout driver который в сочетании с ограничительным резистором сможет выдать 13,8в на выход...
Или надо както делать схему на рассыпухе... на транзисторах.. я вот только не знаю как...((
Как происходит зарядка свинцового акумулятора вообще? имеется ввиду буферный режим.. считаем что он разряжен до U 10.5 В ... заряжаем током 0.1С с какого момента ток зарядки начнет падать ниже 0.1С? у меня на акумуляторе 11,5В и он приспокойно лопает и полампера...
В какой момент его можно начинать заряжать постоянным напряжением 13,8 В?
Я что-то уже запутался совсем...
Сообщение отредактировал DimaJet - Apr 10 2009, 13:48
sera_os
сообщение Apr 10 2009, 14:56
Сообщение #24
Из: UA
Так кр142ен22 имеет туже схему включения что и LM317, поэтому можите смело использовать кр142ен22, а рисунок я вам привел, для того что б посмотрели на схемотехнику.
Rs ограничивает ток заряда, а когда он упадет (в конце заряда), влияние его будет минимальным. R1,R2 - задают напряжение в конце заряда, ваши 13,8В.
ЗЫ Номиналы думаю сами посчитаете.
DimaJet
сообщение Apr 11 2009, 09:37
Сообщение #25
Я правильно понимаю или нет? если Rs рассчитан на ток ограничения 130мА то то когда ток заряда упадет ниже 130 мА на Vout должно стабилизироваться напряжение 13,8в.. и зарядка происходит этим напряжением при токе уменьшающемся от 130мА до тока саморазряда... верно???
Но так не получается.. Vout при токе < 130 мА не равно 13,8 оно на пару вольт меньше..
13,8 там на выходе только без нагрузки...
Не пойму в чем дело..
при Rs =0,2 ом ток зарядки будет существенно больше 130мА
DimaJet
сообщение Apr 12 2009, 15:01
Сообщение #26
как посчитать резисторы для такой схемы?? с тем чтобы ограничить выходной ток до 130 мА..
alex_lynx
сообщение Dec 12 2014, 19:57
Сообщение #27
Пользователь №: 24 761
Собрал схему из сообщения #6 для зарядки акку 20Ач током около 1.8А (резистор 0.33Ом), но проблема вот в чем - без нагрузки выставляю напряжение на выходе 13.7В (standby use). По мере увеличения тока напряжение существенно падает и при токе около 1.4А составляет 12.69В при входном напряжении около 15В и 12.9В при входном напряжении 24В. Разумеется эти напряжения уже ниже допустимого для standby use - 13.2В. Что я сделал не так или такой разброс является нормальным для 2576? В даташите нет кривой зависимости выходного напряжения от тока нагрузки...
сообщение Dec 12 2014, 20:35
Сообщение #28
Пользователь №: 45 710
Есть, например рис.25 — дроссель должен быть 220 мкГн или более и с током насыщения 2,6 А или более.
alex_lynx
сообщение Dec 12 2014, 21:14
Сообщение #29
Возможно я не точно выразился. Изначально схема собиралась на питание 17-19В на входе, на выходе ставлю 13.75 на холостом ходу. Нагружаю 0.7А - напряжение падает до 13.3В, нагружаю на 1.4А напряжение падает до 13В. По кривым выбора индуктивности в данном случае попадает на 100 мкГн, он и стоит (на ток 3А). Или я что-то не так понял (первый опыт с импульсником, всю жизнь их избегал - работал только с линейными)? В даташите еще есть упоминание о расположении установочных резисторов R1 и R2 максимально близко к микросхеме, у меня физически не получается их близко расположить, от них до микросхемы провод примерно 4-5см. Может ли это как-то влиять?
сообщение Dec 12 2014, 22:12
Сообщение #30
Если разводка не "зведой" с длинами лучей, стремящимися к нулю, как требует производитель, то, как говорится, без гарантий, на свой риск.
Да, с импульсными преобразователями всё строго — либо они имеют наивысший приоритет перед сбоку бантиками, либо просто не работают, даже такие тугие, как этот динозавр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
