> Помогите c usb драйверами от obdev.at, не прет Ж(
dx40
сообщение Apr 3 2007, 16:59
Пользователь №: 16 779
Пытаюсь сделать устройство передающее данные в комп через HID.
На данный момент оно определяется, имеет Input Report, но данные не выдает.
Раньше с юсб дел не имел.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
#include "usbdrv.h"
static uchar usbReport[9];
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[23] = {    /* USB report descriptor */
    0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x09, 0x01,                    // USAGE (Vendor Usage 1)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x19, 0x01,                       //   USAGE_MINIMUM (Vendor Usage 1)
    0x29, 0x01,                       //   USAGE_MAXIMUM (Vendor Usage 1)
    0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x26, 0xff, 0x00,              //   LOGICAL_MAXIMUM (255)
    0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x08,                    //   REPORT_COUNT (8)
    0x81, 0x02,                    //   INPUT (Data,Var,Abs)
    0xc0                           // END_COLLECTION
static uchar *usbBuildReport(uchar id)
usbReport[0]=1;
usbReport[1]=1;
usbReport[2]=2;
usbReport[3]=3;
usbReport[4]=4;
usbReport[5]=5;
usbReport[6]=6;
usbReport[7]=7;
usbReport[8]=8;
  return usbReport;
uchar   usbFunctionSetup(uchar data[8])
  usbRequest_t *rq = (void *)data;
  if ((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_CLASS)
    // Return the report if host requests it without USB interrupt
    if (rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_REPORT)
      // wValue: ReportType (highbyte), ReportID (lowbyte)
      // build report requested
      usbMsgPtr = usbBuildReport(rq->wValue.bytes[0]);
      return sizeof(usbReport);
  return 0;
int main(void)
uchar   i, j;
    DDRD=0;
    PORTC=0;
    DDRC=255;
      j = 0;
    while(--j){
        i = 0;
        while(--i);
    DDRC=0;
    usbInit();
    sei();
    for(;;){
        usbPoll();
    return 0;
/* Name: usbconfig.h
* Project: AVR USB driver
* Author: Christian Starkjohann
* Creation Date: 2005-04-01
* Tabsize: 4
* Copyright: (c) 2005 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH
* License: Proprietary, free under certain conditions. See Documentation.
* This Revision: $Id: usbconfig.h 286 2007-03-29 16:32:50Z cs $
#ifndef __usbconfig_h_included__
#define __usbconfig_h_included__
General Description:
This file contains parts of the USB driver which can be configured and can or
must be adapted to your hardware.
Please note that the usbdrv contains a usbconfig-prototype.h file now. We
recommend that you use that file as a template because it will always list
the newest features and options.
/* ---------------------------- Hardware Config ---------------------------- */
#define USB_CFG_IOPORTNAME      C
/* This is the port where the USB bus is connected. When you configure it to
* "B", the registers PORTB, PINB and DDRB will be used.
#define USB_CFG_DMINUS_BIT      0
/* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D- line is connected.
* This may be any bit in the port.
#define USB_CFG_DPLUS_BIT       1
/* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D+ line is connected.
* This may be any bit in the port. Please note that D+ must also be connected
* to interrupt pin INT0!
/* ----------------------- Optional Hardware Config ------------------------ */
/* #define USB_CFG_PULLUP_IOPORTNAME   D */
/* If you connect the 1.5k pullup resistor from D- to a port pin instead of
* V+, you can connect and disconnect the device from firmware by calling
* the macros usbDeviceConnect() and usbDeviceDisconnect() (see usbdrv.h).
* This constant defines the port on which the pullup resistor is connected.
/* #define USB_CFG_PULLUP_BIT          4 */
/* This constant defines the bit number in USB_CFG_PULLUP_IOPORT (defined
* above) where the 1.5k pullup resistor is connected. See description
* above for details.
/* --------------------------- Functional Range ---------------------------- */
#define USB_CFG_HAVE_INTRIN_ENDPOINT    1
/* Define this to 1 if you want to compile a version with two endpoints: The
* default control endpoint 0 and an interrupt-in endpoint 1.
#define USB_CFG_HAVE_INTRIN_ENDPOINT3   0
/* Define this to 1 if you want to compile a version with three endpoints: The
* default control endpoint 0, an interrupt-in endpoint 1 and an interrupt-in
* endpoint 3. You must also enable endpoint 1 above.
#define USB_CFG_IMPLEMENT_HALT          0
/* Define this to 1 if you also want to implement the ENDPOINT_HALT feature
* for endpoint 1 (interrupt endpoint). Although you may not need this feature,
* it is required by the standard. We have made it a config option because it
* bloats the code considerably.
#define USB_CFG_INTR_POLL_INTERVAL      10
/* If you compile a version with endpoint 1 (interrupt-in), this is the poll
* interval. The value is in milliseconds and must not be less than 10 ms for
* low speed devices.
#define USB_CFG_IS_SELF_POWERED         1
/* Define this to 1 if the device has its own power supply. Set it to 0 if the
* device is powered from the USB bus.
#define USB_CFG_MAX_BUS_POWER           80
/* Set this variable to the maximum USB bus power consumption of your device.
* The value is in milliamperes. [It will be divided by two since USB
* communicates power requirements in units of 2 mA.]
#define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_WRITE      0
/* Set this to 1 if you want usbFunctionWrite() to be called for control-out
* transfers. Set it to 0 if you don't need it and want to save a couple of
* bytes.
#define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_READ       0
/* Set this to 1 if you need to send control replies which are generated
* "on the fly" when usbFunctionRead() is called. If you only want to send
* data from a static buffer, set it to 0 and return the data from
* usbFunctionSetup(). This saves a couple of bytes.
#define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_WRITEOUT   0
/* Define this to 1 if you want to use interrupt-out (or bulk out) endpoint 1.
* You must implement the function usbFunctionWriteOut() which receives all
* interrupt/bulk data sent to endpoint 1.
#define USB_CFG_HAVE_FLOWCONTROL        0
/* Define this to 1 if you want flowcontrol over USB data. See the definition
* of the macros usbDisableAllRequests() and usbEnableAllRequests() in
* usbdrv.h.
/* -------------------------- Device Description --------------------------- */
#define  USB_CFG_VENDOR_ID       0xc0, 0x16 /* 5824 dec */
/* USB vendor ID for the device, low byte first. If you have registered your
* own Vendor ID, define it here. Otherwise you use obdev's free shared
* VID/PID pair. Be sure to read USBID-License.txt for rules!
#define  USB_CFG_DEVICE_ID       0xdf, 0x05 /* 1503 dec */
/* This is the ID of the product, low byte first. It is interpreted in the
* scope of the vendor ID. If you have registered your own VID with usb.org
* or if you have licensed a PID from somebody else, define it here. Otherwise
* you use obdev's free shared VID/PID pair. Be sure to read the rules in
* USBID-License.txt!
#define USB_CFG_DEVICE_VERSION  0x00, 0x01
/* Version number of the device: Minor number first, then major number.
#define USB_CFG_VENDOR_NAME     'd', 'x', '4', '0', '@', 'm', 'a', 'i', 'l', '.', 'r', 'u'
#define USB_CFG_VENDOR_NAME_LEN 12
/* These two values define the vendor name returned by the USB device. The name
* must be given as a list of characters under single quotes. The characters
* are interpreted as Unicode (UTF-16) entities.
* If you don't want a vendor name string, undefine these macros.
* ALWAYS define a vendor name containing your Internet domain name if you use
* obdev's free shared VID/PID pair. See the file USBID-License.txt for
* details.
#define USB_CFG_DEVICE_NAME     'H', 'e', 'l', 'l', ' ', 'd', 'e', 'v', 'i', 'c', 'e'
#define USB_CFG_DEVICE_NAME_LEN 11
/* Same as above for the device name. If you don't want a device name, undefine
* the macros. See the file USBID-License.txt before you assign a name.
#define USB_CFG_SERIAL_NUMBER   '0', '0', '0', '1'
#define USB_CFG_SERIAL_NUMBER_LEN   4
/* Same as above for the serial number. If you don't want a serial number,
* undefine the macros.
* It may be useful to provide the serial number through other means than at
* compile time. See the section about descriptor properties below for how
* to fine tune control over USB descriptors such as the string descriptor
* for the serial number.
#define USB_CFG_DEVICE_CLASS    0
#define USB_CFG_DEVICE_SUBCLASS 0
/* See USB specification if you want to conform to an existing device class.
#define USB_CFG_INTERFACE_CLASS     3   /* HID Class */
#define USB_CFG_INTERFACE_SUBCLASS  0
#define USB_CFG_INTERFACE_PROTOCOL  0
/* See USB specification if you want to conform to an existing device class or
* protocol.
#define USB_CFG_HID_REPORT_DESCRIPTOR_LENGTH    23  /* total length of report descriptor */
/* Define this to the length of the HID report descriptor, if you implement
* an HID device. Otherwise don't define it or define it to 0.
/* ------------------- Fine Control over USB Descriptors ------------------- */
/* If you don't want to use the driver's default USB descriptors, you can
* provide our own. These can be provided as (1) fixed length static data in
* flash memory, (2) fixed length static data in RAM or (3) dynamically at
* runtime in the function usbFunctionDescriptor(). See usbdrv.h for more
* information about this function.
* Descriptor handling is configured through the descriptor's properties. If
* no properties are defined or if they are 0, the default descriptor is used.
* Possible properties are:
*   + USB_PROP_IS_DYNAMIC: The data for the descriptor should be fetched
*     at runtime via usbFunctionDescriptor().
*   + USB_PROP_IS_RAM: The data returned by usbFunctionDescriptor() or found
*     in static memory is in RAM, not in flash memory.
*   + USB_PROP_LENGTH(len): If the data is in static memory (RAM or flash),
*     the driver must know the descriptor's length. The descriptor itself is
*     found at the address of a well known identifier (see below).
* List of static descriptor names (must be declared PROGMEM if in flash):
*   char usbDescriptorDevice[];
*   char usbDescriptorConfiguration[];
*   char usbDescriptorHidReport[];
*   char usbDescriptorString0[];
*   int usbDescriptorStringVendor[];
*   int usbDescriptorStringDevice[];
*   int usbDescriptorStringSerialNumber[];
* Other descriptors can't be provided statically, they must be provided
* dynamically at runtime.
* Descriptor properties are or-ed or added together, e.g.:
* #define USB_CFG_DESCR_PROPS_DEVICE   (USB_PROP_IS_RAM | USB_PROP_LENGTH(18))
* The following descriptors are defined:
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_DEVICE
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_CONFIGURATION
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_STRINGS
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_0
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_VENDOR
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_PRODUCT
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_SERIAL_NUMBER
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_HID
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_HID_REPORT
*   USB_CFG_DESCR_PROPS_UNKNOWN (for all descriptors not handled by the driver)
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_DEVICE                  0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_CONFIGURATION           0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_STRINGS                 0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_0                0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_VENDOR           0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_PRODUCT          0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_SERIAL_NUMBER    0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_HID                     0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_HID_REPORT              0
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_UNKNOWN                 0
/* ----------------------- Optional MCU Description ------------------------ */
/* The following configurations have working defaults in usbdrv.h. You
* usually don't need to set them explicitly. Only if you want to run
* the driver on a device which is not yet supported or with a compiler
* which is not fully supported (such as IAR C) or if you use a differnt
* interrupt than INT0, you may have to define some of these.
/* #define USB_INTR_CFG            MCUCR */
/* #define USB_INTR_CFG_SET        ((1 << ISC00) | (1 << ISC01)) */
/* #define USB_INTR_CFG_CLR        0 */
/* #define USB_INTR_ENABLE         GIMSK */
/* #define USB_INTR_ENABLE_BIT     INT0 */
/* #define USB_INTR_PENDING        GIFR */
/* #define USB_INTR_PENDING_BIT    INTF0 */
#endif /* __usbconfig_h_included__ */
Сообщение отредактировал dx40 - Apr 3 2007, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
