> как подключить транзистор полевой? в режим ключа, немного теории надо
сообщение Apr 4 2007, 08:56
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
итак, планирую цепь 12 вольт рвать полевым транзистором IRF630, можно аналогии привести с биполярным npn. Опишу словами. +12 вольт на коллектор, с эмиттера идет дальше в схему. эмиттер с коллектором может наоборот? Открыт или закрыт VT очевидно, управляется базой. Сколько вольт и через какие резисторы (к чему подключить) мне подавать на базу? Очевидно, БЭ, должно быть подано напряжение, вернее ток.
Т.е. как мне его в ключевой режим включить?
Bludger
сообщение Apr 4 2007, 09:05
Пользователь №: 1 904
Гораздо проще положительную шину рвать не n-channal, a p-channel транзистором. Тогда он включается стоком в нагрузку, а с затвора на землю - маленький N-P-N биполярник. Между стоком и затвором - резистор, его номинал сверху ограничен скоростью выключения полевика (грубо скорость выключения будет равна произведению этого резистора на входную емкость полевика), а снизу - дополнительным током потребления во включенном состоянии.
сообщение Apr 4 2007, 10:19
Из: Петербург
не совсем понял, а управлять им как, если он затвором на земле сидит?
otrog
сообщение Apr 4 2007, 11:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Вот:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...st&p=165169
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
сообщение Apr 4 2007, 12:38
Из: Петербург
спасибо за подсказку
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.04689 секунд с 7
