Siemens at^sstk и USSD, Не подскажет ли кто? |
Apr 2 2007, 19:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 15 073
Начнем с того что нужно получить состояние счета. Команду at+cusd телефон не понимает (сименс AX75). Решил воспользоваться командой at+sstk с передачей сформированного PDU. Делаю at+sstk=11,0 модем говорит > на это ему шлю D0118103011200820281838A06042A32323123 и в конце с терминалке жму Ctrl+Z модем отвечает ^SSTK: 810301120082028281830132
запрос -------------------------------------- D0 (proactive command) 11 (length) 81 03 01 12 00 (USSD) 82 02 81 83 (device identification SIM=>Network) 8A 06 04 (USSD string tag + length + coding) 2A 32 32 31 23 (USSD string)
ответ ---------------------------------------- 81 03 01 12 00 (код команды 12, запрос 1) 82 02 82 81 83 01 32 (ну и код ошибки - 32)
Вопрос 1. Как сделать всетаки USSD запрос и как подучить ответ на этот запрос Вопрос 2. Где взять описание кодов ошибок
(1 - 12)
Apr 3 2007, 20:58
Из: Оренбург
Вот немного понасиловал atz OK atd*221#; -- мобильник молчал, ничего в ответ небыло, ни на экране, ни в ком порт не выдавалось. секунд 20 ждал, потом надоело. Нажал Enter - в результате получил ошибку. А так с самого телефона запрос занимает около 4 секунд. в результате телефон сказал ERROR at+cusd=1 ERROR at+cusd=1,"*221#",15 ERROR
то есть все стандартные средства не проходят. Остается только использовать Proactive SIM Toolkit. Но... Один фик не могу понять почему на нормально сформированный запрос ругается
Хелп! Ну хотя бы ткните носом в какой-нить документ более менее подробно описывающий что же надо сделать чтоб получить нормальный ответ на USSD запрос...
Apr 4 2007, 09:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
atd*221#; насколько мне помнится точка с запятой в конце - голосовой режим. для данных и USD набор производится без них.
atd*111# +CUSD: 0,"Na rahunku: 18.94 grn. Bonusy: 0.00 grn; 0.0 SMS; 0.0 MMS; 0 hvylyn. Nomer die do 13/12/07",15
Apr 4 2007, 10:06
Из: Оренбург
atd*221# ERROR
atd "*221#" -- долго висит, ничего не происходит. в итоге NO CARRIER
atd "*221#"; ERROR
так что не в этом дело. все подобные комбинации проверялись сразу, но увы, не работают.
Может еще какие-то предположения есть?
Apr 5 2007, 11:06
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Цитата(snake (o) @ Apr 4 2007, 11:06)  все подобные комбинации проверялись сразу, но увы, не работают.
Может еще какие-то предположения есть? А вообще, с клавиатуры телефон работает с USSD? Может, попробовать эмулировать нажатие клавиш командой AT+CKPD? Только боюсь, ответ будет только на экране...
Apr 5 2007, 11:52
Из: Оренбург
Цитата(lewchenko @ Apr 5 2007, 14:06)  А вообще, с клавиатуры телефон работает с USSD?
Может, попробовать эмулировать нажатие клавиш командой AT+CKPD? Только боюсь, ответ будет только на экране... с клавиатуры отправляется на ура. ответ нужно получить на ком порт... дабы обработать. или как-то считать с экрана (правда идиотски там расположено. по одной строке. и скроллится непонятно). раньше не любил сименсы, теперь начинаю их ненавидеть Неужели никак нельзя побороть эту проблему??? может кто работал с ATK он же Active SIM Toolkit ??? Может у кого есть апи более высокого уровня? Хочется победить этот телефон, не хочется его менять на нокию.
Apr 5 2007, 13:34
Из: Калуга
Ты попробовал AT+CKPD?...
Apr 5 2007, 14:04
Из: Оренбург
Цитата(lewchenko @ Apr 5 2007, 16:34)  Ты попробовал AT+CKPD?... да, не работает. at+ckpd="1" ERROR Не понимает команду  Телефон.... Siemens AX 75 команд действительно понимает мало, да и их список найти не могу. Может мне не мучаться, может подскажете на какиз сименсах работает at+cusd ??? может проще заменить телефон или прошивку на нем? Цитата(CADiLO @ Apr 5 2007, 15:12)  А есть даташит именно по AT командам данной модели? Потому как встречались модели с урезанными до минимума наборами команд. Например - CF62 действительно многие не работают. даташита нет. не нашел
Apr 5 2007, 14:21
Из: Днепр
У Сименса серии "S" и "M" имеют полный набор команд, "С" урезанный, а вот как у "А" дела обстоят я не знаю. Когда-то видел табличку с делением сименсов по классам. В одном из форумов (кажется на mysiemens.ru) мелькала фраза о "разблокировать доступ к AT командам". Или вот набор ссылок по сименсам (может потребоваться регистрация на форуме) http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...9&start=960Может покопаться там ? - вдруг что найдете..... И еще - на некоторых телефонах AT* дает список всех доступных команд.
Apr 6 2007, 08:37
Из: Оренбург
Цитата(CADiLO @ Apr 5 2007, 17:21)  У Сименса серии "S" и "M" имеют полный набор команд, "С" урезанный, а вот как у "А" дела обстоят я не знаю. Когда-то видел табличку с делением сименсов по классам. В одном из форумов (кажется на mysiemens.ru) мелькала фраза о "разблокировать доступ к AT командам". Или вот набор ссылок по сименсам (может потребоваться регистрация на форуме) http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...9&start=960Может покопаться там ? - вдруг что найдете..... И еще - на некоторых телефонах AT* дает список всех доступных команд. на at* ругается - ошибка форум почитал, применительно к этому аппарату ничего не подходит. придется менять телефон
