> вызов ф-ции на ассемблере из си.
Faradey
сообщение Apr 5 2007, 16:36
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
есть ф-ция написанная на асме. вот хочу ее вызывать из си.
как ее прикрутить в ИАРе?
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
zltigo
сообщение Apr 5 2007, 16:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
F1 -> Calling assembler routines from C
Faradey
сообщение Apr 5 2007, 16:52
Из: Belarus, Minsk
Цитата(zltigo @ Apr 5 2007, 15:49) *
F1
спасибо. помочник.
rumit2000
сообщение Apr 5 2007, 16:54
Пользователь №: 26 228
Цитата(Faradey @ Apr 5 2007, 17:52) *
спасибо. помочник.
А между прочим в хелпе по этому вопросу вполне разумно написано... по крайней мере для MSP430
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Faradey
сообщение Apr 5 2007, 16:56
Из: Belarus, Minsk
я не знаю. может быть в для MSP430 и написано, но я не нашел и поэтому спросил, а издеваться не надо не знаете - молчите, знаете - подскажите.
zltigo
сообщение Apr 5 2007, 17:08
Из: Riga, Latvia
Цитата(Faradey @ Apr 5 2007, 15:56) *
но я не нашел...
Поиск в Ctrl+F в документе с вполне очевидным названием EWxxx_CompilerReference.pdf
вполне очевидного словосочетания calling assembler.
Поискать и по этому форуму тоже не сложно.
Задавать очевидные вопросы не дав себе любимому никакого труда разобраться именно это и есть
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО.
Faradey
сообщение Apr 5 2007, 17:27
Из: Belarus, Minsk
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО.
неужели столько писать ВАМ не влом, нет чтобы сразу сказать
Add Files... тут выбрать нужный файл *.asm и не забыть в проэкте
extern void myfunc ( ... ); описать ф-цию, чтоб компилятор узнал тип входных данных
но все равно СПАСИБО.
rezident
сообщение Apr 5 2007, 20:06
Пользователь №: 3 882
Токмо не нужно забывать правила для написания асм-овых функций в ИАРе в части использования регистров для передачи параметров. Ну и
PUBLIC myfunc
добавить, чтобы СИ компилятор не растерялся в поисках асм-овой функции.
Все это как раз в Хелпе описано. И ваш вопрос далеко не оригинален, так что не стоит на RTFM обижаться wink.gif
IgorKossak
сообщение Apr 6 2007, 09:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кроме использования регистров следует ещё помнить о стеке данных и его указателе в регистровой паре Y (в случае с AVR).
PUBLIC myfunc помогает скорее линкеру найти эту функцию в море обьектного кода. Компилятор асмовских файлов даже не касается.
nvhleb
сообщение Apr 6 2007, 14:46
Пользователь №: 19 211
Вопрос уже обсуждался в
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t19767.html
От себя могу добавить, что вначале стоит прочитать "AVR034 Mixing C and Assembly Code with.pdf".
Далее нужно создать модуль с расширением *.asm и подключить его у проекту.
Пример модуля обработчика прерываний:
NAME UART_int ; имя
#include "ioavr.h" ; главное не подключать модули, в которых определены C-шные объекты
COMMON INTVEC(1) ; размещаем код в Interrupt Vector Segment
ORG USART_RXC_vect ; по адресу обработчика прерывания
rjmp USART_RXC ; переход на сам обработчик
extern uartRxError, uartESCReceived ; введение переменных, объявленных в другом модуле
RSEG CODE ; размешение программы в сегменте основного кода (RSEG)
USART_RXC:
call SAVE_DATA ; не забываем сохранить используемые регистры
; собственно исполняемый код
jmp EXIT_INT ; восстанавливаем значения регистров и выходим из прерывания
EXIT_INT:
call RESTORE_DATA
reti
SAVE_DATA:
st -Y, R16
in R16, SREG ; обязательно сохраняем флаги
st -Y, R16
st -Y, R17
ret
RESTORE_DATA:
ld R17, Y+
ld R16, Y+
out SREG, R16 ; восстанавливаем флаги
ld R16, Y+
ret
END
В C-модулях ничего делать не надо.
Если нужно из C-кода вызывать ASM-функции, то после перечитывания топиков "Passing Variables Between C and Assembly Code Functions" и "Calling Assembly Code Functions from a C Program". В C-модулях через extern объявляем вызываемую функцию и вызываем как обычно, а в AMS-модуле ее шарим через PUBLIC:
NAME get_port
#include "ioavr.h"
PUBLIC get_port ; Declare symbols to be exported to C function
RSEG CODE ; This code is relocatable, RSEG
get_port; ; Label, start execution here
in R16,PIND ; Read in the pind value
swap R16 ; Swap the upper and lower nibble
out PORTB,R16 ; Output the data to the port register
ret ; Return to the main function
END
Ahha
сообщение May 14 2007, 10:05
Пользователь №: 10 422
Люди добрые, помогите! То ли я идиот, то ли мой англ. безнадежно плох, но просмотр всех рекомендованых апноутов мне не помог побороть проблему прикручивания в IARе (IAR EWAVR 4.21A) асм файлов для вызова их из С кода. Если можно пришлите какой-нибуть простенький проект собраный из асм и С файлов, или разъясните пошагово что куда писать, чтоб асм файл можно было вызвать из С как функцию. Почта: ahha7@mail.ru, советы можно и в асю 213210731.
Сообщение отредактировал Ahha - May 14 2007, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
