9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> LPC2368, (AT200 - Terminal/ISP for LPC2xxx/LPC1xxx)
zltigo
сообщение Feb 4 2008, 13:25
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(etoja @ Feb 4 2008, 15:28) *
Исходники AT200 можно получить?
Нет - там много "лишнего" используемого под свои нужды (еще пару загрузчиков, консоль(несколько), скрипты,....), отдавать не хочется а резать тоже.
Если какие куски интересуют - то без проблем.
Из открытых есть lpc21isp и исходники от Aeolus - я в свое время с lpc21isp латания начал, потом когда надоело в каше разбираться переписал начисто и отправился в свободное плавание, хотя тоже не особо чистый и красивый код местами sad.gif - делается урывками по мере необходимости sad.gif.
и тестировать прибор на LPC2138 в едином цикле.
А тестировать это что? Есть,например, консоль, есть возможость текстовые файлы вдувать. Есть несколько скриптовых команд...
amw
сообщение Feb 4 2008, 14:46
Сообщение #47
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Мне нужно автоматически программировать и тестировать прибор на LPC2138
в едином цикле.
как вариант http://code.google.com/p/lpcflash/
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
VslavX
сообщение Feb 5 2008, 16:28
Сообщение #48
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Сегодня еще фича 2368 revB выяснилась - сектора загрузчика по адресам 0x7E000 и 0x7FFFE000 не совпадают. По 2G-0x2000 находится настоящий загрузчик, а по 0x7E000 - не пойми что. Выяснилось при отладке программирующего кода, загруженном через JTAG в RAM. Кто-нибудь еще с таким "счастьем" сталкивался? Или это у меня проблемы?
zltigo
сообщение Apr 13 2008, 21:45
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
V0.27.1
Ничего особенного не добавилось в части использования в качестве программатора, но тем не менее:
1. Ключик usb для ограничения поиска портов USB-шными.
2. Ключик -pl для получения списка портов.
3. Немножко измененны задержки/тамауты.
4. Контроль выхода за пределы FLASH
5. Достаточно много внутренних правок и устранение потенциальных ошибок.
Прикрепленные файлы
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 12:53
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
V0.28.03 Из общеполезных вещей:
2. Ключики
-crlf
-manual
кнопка [F1]
3. Разные боды для терминала и загрузчика можно задавать
4. LPC2478 добавлен.
Прикрепленные файлы
TJ27
сообщение Sep 5 2008, 11:55
Сообщение #51
Пользователь №: 38 263
Сорри за дурацкий вопрос, но:
если я сделаю fullerase, я bootloader затираю или нет?
Мне надо перед прожигом целевой проги очистить флешку, за исключением бутлоадера
srg_co
сообщение Sep 5 2008, 13:49
Сообщение #52
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Нет.
zltigo
сообщение Nov 11 2008, 12:14
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
V0.28.11...V0.29.0 Из общеполезных вещей только поддержка альтернативного варианта входа
в синхронизацию появившегося, очевидно, в некоторых новых версиях загрузчиков. Симптом - сообщение "No answer on 'Synchronized'" при попытке подключения.
Спасибо TanT за присланый лог!
Так, как выяснилось, это не единственное расхождение sad.gif в поведнии загрузчиков.
Правки продолжаются...
Результат V0.29.0
Прикрепленные файлы
zltigo
сообщение Nov 12 2008, 18:59
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
Все еще не "слава богу" sad.gif Еще найдены несовметимости - не проходили команды типа "Unlock", "Erase"..... Добавлено.
V0.29.0
Прикрепленные файлы
vesago
сообщение Mar 16 2009, 14:54
Сообщение #55
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А AT200 случаем патчить в прошивке сигнатуру по адресу 0x14 не может? Имею ввиду возможность патча непосредственно файла прошивки.
HARMHARM
сообщение Mar 17 2009, 08:05
Сообщение #56
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Нет, патчит только непосредственно загружаемые данные..
vesago
сообщение Mar 17 2009, 08:17
Сообщение #57
Тутэйшы
спасибо, понятно - патч я уже скачал здесь. Просто хотелось сократить число тулзов.
HARMHARM
сообщение Jun 22 2009, 01:19
Сообщение #58
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Вопрос в тему - есть ли exit status у at200 ? Было бы очень удобно получать 0 если все задачи удачно завершились, и не 0 если ошибка или Ctrl-C...
zltigo
сообщение Jun 22 2009, 05:57
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Есть. Только с одним исключением - 0x4000 может встретится это тоже нормальный выход без ошибки, но из ситуаций когда ничего полезного не делали, например, запустили с ключем -help.
zltigo
сообщение Feb 5 2010, 22:51
Сообщение #60
Из: Riga, Latvia
AT200 V0.30.1
-Исправлена ошибка с полным стиранием, при установленной защите для LPC23xx/24xx. Спасибо первому наступившему
на эту ошибку Grape;
-Добавлены мелкие чипы из LPC23xx серии;
-Выход по [F10] убран, зато к [Ctrl+X] добавлен [Alt+X];
-Для ручного запуска вместо [F9] теперь [Ctrl+F9];
-Остальные изменения к работе со штатным загрузчиком отношения не имеют.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
