16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров, оределить изменения каждой частоты
defunct
сообщение Jul 23 2008, 20:59
Сообщение #136
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(sKWO @ Jul 23 2008, 23:46) *
А ограничение на измеряемую частоту какое будет?
снизу ограничение (если без потерь в точности) - частотой этих самых "независимых измерений".
если их 1000 в секунду, ограничение 1kHz. Сверху - как и раньше Fo / 2.
Но это ж сколько памяти нужно чтобы хранить 1000 отметок ;>
Слабо предствляю как =GW= собирался сделать 10k ( и даже 50k) измерений.. Надо у него спросить ;>
sKWO
сообщение Jul 23 2008, 21:10
Сообщение #137
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
без внешней оперативки не обойдёшся
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 21:11
Сообщение #138
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(defunct @ Jul 23 2008, 16:51) *
Было заявлено 1000 измерений за секунду, в то время как на самом деле нужно не менее 2с
Давайте ещё раз, последний(:-).
В принципе вы тоже по-своему правы, непосредственно после старта цикла измерений необходим один интервал в 2с, чтобы начать выдавать усреднённую за период 1с величину. То есть на 1-й секунде ничего не выдаётся, поскольку ни одно измерение не сделано, на 2-й секунде начинает накапливаться необходимая тысяча, в конце 2-й секунды выдаётся первое усреднение, в конце 3-й секунды - второе усреднение и т.д. Очевидно, что в установившемся цикле (после первых 2-х секунд) усреднение будет выдаваться через 1с.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
sKWO
сообщение Jul 23 2008, 21:14
Сообщение #139
Из: Україна, Чуднів
я извиняюсь, но тогда это уже не независимые измерения
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 21:35
Сообщение #140
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(singlskv @ Jul 23 2008, 16:35) *
Но, насколько я понял, Вы предлагаете начинать новый период при новом переходе? Такие измерения НЕ будут независимыми...
Ну раз так, предскажите положение N2, зная N1, если они зависимы, покажите формулу для расчёта или хотя бы алгоритм. Такие измерения БУДУТ независимыми, поскольку входная частота и опорная частота асинхронны, т.е. НЕЗАВИСИМЫ.
Начинать можно было бы и на следующем периоде, если бы контроллер справился с таким потоком. Представьте, входная частота 4 МГц, опорная - 8, каждые 2 такта перепад, тут и DSP не справится. Вот если брать перепад примерно через 1 мс, это будет 8000 тактов, то обработать вполне можно. В пределе вполне возможно обработать за 20 мкс (это каждый 8 перепад на 4 МГц, 160 тактов), а это соответствует 50 тысячам измерений в 1с.
Почему это?
defunct
сообщение Jul 23 2008, 21:36
Сообщение #141
кекс
Из: Киев
=GM= с независимыми измерениями все гладко - бесспорно.
Посмотрите комент #127. Что мешает в методе ворот открыть несколько ворот с шагом 1ms и делать все то же самое? Согласитесь разница между методами только в точности единичного измерения. Все остальное что мы тут обсуждаем - косметика, хотя и очень полезная ;>
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 21:55
Сообщение #142
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Снизу 1/Токна, сверху Fclk/2.
Согласен. defunct, вы молодец, без иронии. Мне даже в голову не пришло применить такой подход к методу ворот, хотя и говорил где-то тут, что метод ворот является частным случаем метода захвата. Предлагаю назвать статистическую обработку с несколькими воротами методом defunct'а.
Цитата(defunct @ Jul 23 2008, 16:02) *
Да при том, что с тем же успехом я могу обеспечить вам 1000 независимых измерений за секунду методом ворот. Для этого мне придется всего лишь подождать 999 секунд, а на 1000-й получите сразу все 1000 измерений. Улавливаете абсурдность сказанного?
Это я не понимаю на ночь глядя, видно, пора баиньки, потом как-нибудь растолкуете.
domowoj
сообщение Jul 24 2008, 06:02
Сообщение #143
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Систематическая погрешность измерения метода N-ворот (метода defunct'а)
явно будет больше, или я не прав.
И на камнях растут деревья!
add
сообщение Jul 24 2008, 06:30
Сообщение #144
Пользователь №: 9 459
Цитата(=GM= @ Jul 24 2008, 01:55) *
sKWO:
=GM=:
Позволю себе с Вами не согласится. Вопрос звучал в контексте 1000 измерений в секунду. К примеру при измеряемой частоте 100Гц на входе будет всего 100 фронтов,а это соответственно 100 измерений. Значит ограничения для 1000 независимых измерений получается 1кГц.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
=GM=
сообщение Jul 24 2008, 08:46
Сообщение #145
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Jul 24 2008, 05:30) *
Позволю себе с Вами не согласится. Вопрос звучал в контексте 1000 измерений в секунду. К примеру при измеряемой частоте 100Гц на входе будет всего 100 фронтов, а это соответственно 100 измерений. Значит ограничения для 1000 независимых измерений получается 1кГц
Формально вы не правы. Никто не мешает для 100-герцового сигнала сделать 1000 измерений на 1с, однако, 900 из них будут ЗАВИСИМЫМИ, проще говоря, одинаковыми, значит в статистику ничего не внесут. Ну а практически, конечно, нет смысла делать 1000 измерений для 100-герцового сигнала, ну если только не хотите усложнять программу измерения.
add
сообщение Jul 24 2008, 09:23
Сообщение #146
Здесь вот я непонимаю 05.gif . В описанном Вами методе измеряется интервал между фронтами(используя один таймер). Может все просто.. а я не догоняю??? wacko.gif
Так как сделать 1000 измерений имея 100 фронтов? Объясните на пальцах.
defunct
сообщение Jul 24 2008, 10:21
Сообщение #147
кекс
Из: Киев
Никак, будет только 100 независимых измерений. См. комент #136.
add
сообщение Jul 24 2008, 10:28
Сообщение #148
Тогда поясните пожалуйста что понимается под "зависимыми" и "независимыми" измерениями?
=GM=
сообщение Jul 24 2008, 10:29
Сообщение #149
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Jul 24 2008, 08:23) *
В описанном Вами методе измеряется интервал между фронтами(используя один таймер). Может все просто.. а я не догоняю? Так как сделать 1000 измерений имея 100 фронтов?
Всё смешалось в доме Облонских... Мы вроде бы перешли к методу defunct'а, я на него и отвечал, там ворота не привязаны к фронтам импульсов входной частоты, так что их можно наставить сколько угодно. Другое дело, что не все они будут независимыми. Для моего метода фронтов может быть не более 100 измерений, зато все они будут независимыми.
defunct
сообщение Jul 24 2008, 10:38
Сообщение #150
кекс
Из: Киев
против определения в коменте #96 вроде бы никто не возражал. Давайте на нем и остановимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.02534 секунд с 7
