16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров, оределить изменения каждой частоты
singlskv
сообщение Nov 14 2009, 20:18
Сообщение #196
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(rx3apf @ Nov 14 2009, 22:20) *
а привязавшись к фронту входного - в 8000 раз лучше, причем за то же время.
Здесь вопрос во сколько раз лучше можено получить
и привязка рассматривается только к входному сигналу...
то есть метод произволных ворот никто не рассматривает
rx3apf
сообщение Nov 14 2009, 20:25
Сообщение #197
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот "привязка к входному сигналу" и есть "произвольные ворота". Т.е. "ворота" точно кратны периоду входного сигнала. Есть некоторое базовое значение (скажем, 1 sec), но оно растягивается таким образом, чтобы получить целое число входных. Что тут непонятного ?
И да, при экстремально низких входных частотах интервал может растянуться вдвое. При входной частоте 1 Hz - односекундный может вдвое увеличиться. Но оно того стоит...
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 14 2009, 20:29
singlskv
сообщение Nov 15 2009, 08:44
Сообщение #198
дятел
Из: Питер
Вы топик то полностью читали ?
Леонид Иванович
сообщение Nov 15 2009, 12:49
Сообщение #199
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Всё верно утверждают.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Nov 15 2009, 12:52
=GM=
сообщение Nov 15 2009, 16:11
Сообщение #200
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Л.И., мысль очень глубокая (:-). Нельзя ли изложить её по пунктам?
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Artemiy14
сообщение Nov 16 2009, 14:21
Сообщение #201
Из: Саратов
Пользователь №: 53 603
Согласен, я ошибался. defunct, но тогда объясните, как тот факт что счет прекращается не сразу по факту завершения секунды, а по факту захвата перепада измеряемого сигнала, дает возможность определить дробную часть измеряемой частоты. Как я понял для вышеприведенного примера это есть добавка 117 к 20000000 за то дополнительное время к секунде, после которого измерение и прекращается. Или я опять не совсем понял.
Спасибо всем за ответы, тема действительно интересная.
Artemiy14
сообщение Nov 16 2009, 15:53
Сообщение #202
Из: Саратов
И еще интересно, есть ли формула для погрешности определения частоты от M, N и времени измерения. Предельный случай когда M=N и тогда для времени измерения 1сек. ошибка будет +-1Гц. Правда это только в теории, корректно измерить частоту, как я знаю, можно только в два раза меньшую частоты тактирования МК.
xemul
сообщение Nov 16 2009, 16:30
Сообщение #203
Пользователь №: 18 731
Возьмите любой измерёметр с нониусной шкалой (хотя, н-р, если вспомогательную шкалу укоротить не на 1/10, а на 1/20 и разбить, соответственно, на 20 частей, нониусной её называть уже неверно, но прижилось) - это наглядная иллюстрация обсасываемого метода.
Леонид Иванович
сообщение Nov 16 2009, 16:50
Сообщение #204
Из: Минск
Да Вам-то ничего объяснять не надо, всё сами знаете smile.gif Уже достало, когда никак не хотят понять принцип работы Reciprocal Counter.
Artemiy14
сообщение Nov 16 2009, 18:10
Сообщение #205
Из: Саратов
О, незнакомое слово Reciprocal. smile.gif Шучу. Что такое, где почитать? Кстати измерёметр с нониусной шкалой это что за весчь? Логарифмическую знаю, но такого зверя не встречал.
Сообщение отредактировал Artemiy14 - Nov 16 2009, 18:15
xemul
сообщение Nov 16 2009, 18:53
Сообщение #206
Штангенциркуль, микрометр. В логарифмической линейке оно тоже есть, причем местами в хитровыподвывернутом виде.
singlskv
сообщение Nov 16 2009, 23:47
Сообщение #207
дятел
Из: Питер
Перечитал наш спор, долго думал...
Цитата(=GM= @ Aug 5 2008, 02:07) *
А вот здесь фигвам уже вам (:-). Давайте посмотрим по-пристальнее, что мы получаем в регистре захвата, поскольку вопрос достаточно тонкий. Мы там можем получить либо некоторое число N, либо N+1. То есть, отличие может быть на случайную δ, которая принимает значения 0 или 1 случайным образом.
Теперь давайте посмотрим, какая будет величина N1 для 1-го измерения с 1-м МК, если мы начнём с некоторого фронта под номером 1. Будет N1+ δ1. Надеюсь, согласны?
Теперь давайте на время забудем про это измерение и перескочим к другому фронту под номером 2. Какая будет величина N2 для 2-го измерения с тем же МК для фронта 2? Будет N2+ δ2. Вспомним про число N1+ δ1, оно хоть как-то зависит от числа N2+ δ2? Нет, никак не зависит. Теперь сами можете продолжить эти рассуждения для каждого измерения из 1000.
Пример. Пусть ваши мелкие интервалы равны 100, 200, 300, 400 и они покрывают время от 0 до 1000. Просуммируем их (100+δ)+(200+δ)+(300+δ)+(400+δ), в соответствии с вашей теорией эта сумма должна быть равна большому интервалу (1000-0)+2δ. Предположим, что это так. Представьте себе, что все δ встали в 1, тогда с левой стороны равенства будет 1004, а с правой 1002. Ну и что делать с разницей в 2 единицы? Куда её приписывать? Для суммы из 1000 членов разница может быть в 1000 (вообще, любое число от 0 до 1000), а с ней что делать? Выходит ваше предположение было неверно, и так разделять на интервалы, а потом суммировать нельзя. Кстати вот, равенство двух частей будет в одном частном случае, когда все δ=0, но это детерминированная задача, в жизни всё не так, правда ведь?
но так и не понял каким образом все δ могут встать в 1
немогли бы Вы привести просто численный пример ?
ну или сказать что такой пример Вы привести не можете...
Особенно интересно звучит вот это:
для случая "идеального" проца который успевает ловить все фронты.
то есть при длительности сигнала например 2,4 условных единицы
0 2,4 4,8 7,2 <-периоды входного сигнала
0 3 5 8 <-целые от схемы захвата
3 2 3 <-разница показаний от схемы захвата
видно что δ2 ну просто совсем не зависит от δ1...
akl
сообщение Nov 17 2009, 03:39
Сообщение #208
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(xemul @ Nov 16 2009, 20:30) *
Возьмите любой измерёметр с нониусной шкалой ... - это наглядная иллюстрация обсасываемого метода.
Здравствуйте.
Нониусный метод измерения предполагает наличие минимум двух мер, находящихся между собой в точно определенном соотношении.
В "обсасываемом" методе (посты #23,#39,#43) имеется только одна мера (Fo), импульсами (N) которой меряется целое число периодов (M) измеряемой частоты и, на основе полученных данных, делается расчет (Fx). Поэтому, иногда, этот метод называют "вычислительным".
Время измерения (Тизм.) в этом методе является вспомогательной величиной, служащей для обеспечения заданной погрешности измерения.
ИМХО, тема уже давно переросла рамки раздела AVR.
=GM=
сообщение Nov 17 2009, 10:02
Сообщение #209
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, метод, обсуждаемый в данной ветке определенно не нониусный. Года два назад я придумал другой метод, сейчас могу сказать, что он точно нониусный, хотя до вашего поста я его так не квалифицировал, вообще не задумывался об этом, как-то далеко штангели были от меня.
akl, что за книгу вы цитировали? Нельзя ли на неё взглянуть, чисто для ознакомления?
xemul
сообщение Nov 17 2009, 10:23
Сообщение #210
"Возьмите любой измерёметр с нониусной шкалой ... - это наглядная упрощённая иллюстрация обсасываемого метода."
То, что вычисления в нониусном методе были проделаны до измерения, не делает его попердикуляр ортогональным методу, иногда называемому вычислительным.
ЗЫЖ у меня в 80-х годах ночью нарисовался крутой быстро-целочисленный алгоритм, который во многие разы делал плавучие аналоги из библиотек. Лет через 5 я узнал про старика Брезенхайма и самостоятельно догадался, что мой алгоритм не более, чем частный случай его алгоритма. Но и его алгоритм - обобщение нониусного метода, которым пользовались еще в Древнем Египте. Людям вообще нравится придумывать новые названия - так, н-р, патентовать проще.
Я к тому, что подробности и погрешности рассматриваемого метода можно узнать, наверное, в любом учебнике по методам измерений и съэкономить некоторое количество копий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
