16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров, оределить изменения каждой частоты
defunct
сообщение Apr 10 2007, 22:02
Сообщение #46
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(=GM= @ Apr 10 2007, 18:54) *
Читайте мой пост #23, там всё написано. Постарайтесь понять, это без подковырок, просто постарайтесь понять. Наглядная агитация в посте #43.
К методу вопросов нет. Идея понятна.
Не поэтому, просто по контракту не имею права, а писать что-то заново мне лениво. Вот если б кто-нибудь написал, я б подправил(:-).
Ой не надо про контракты рассказывать. Проходили мы такое.
Лень, так лень.
Ну напишите вы что-нибудь толковое по данной теме, покамест я ничего толкового от вас не увидел. А ваши так называемые идеи знали в древней иудее(:-). Разница между моей и вашей идеей - в 100 раз по точности ИЛИ по времени измерения!
Идей я тут не высказывал. Я привел конкретный способ решения поставленной задачи - определения частот трех сигналов на m168, который точно будет работать. Разница между моим способом и вашим в том, что ваш нельзя впихнуть в m168 при всем желании т.к. в ней только один таймер с Capture Unit.
Я вот додумался как мерять частоту до Fo/2 с той же точностью на голом проце, у вас есть идеи? Давайте обсудим(:-).
Не вижу никакой сложности в решении этой задачи. Более того допускаю, что с наличием асинхронного таймера можно мерять и частоты превышающие частоту ядра.
Вы за собой получше смотрите. В посте #6 вы пишете "...значения 32-х разрядных счётчиков...", ну так, какие 32-х разрядные счетчики в 8-битовом процессоре? А я писал о 32-битных переменных, между прочим, а не о таймерах. Ну и в чём тут криминал? Это и называется трёп ни о чём.
Криминал в том - к чему относился тот ваш ответ. Вам было указано, что прерываний будет уже далеко не 6, а вы начали говорить про какие-то 32-х разрядные переменные. Как это вяжется друг с другом. Просто признайте, что ранее налапшали.
Или вот, говорите, что пост #2 не rezident писал, а кто? Несколько мессагов упирались. Ну и кто кого должен учить внимательности? Обратите внимание, в каждом посту вверху-справа стоит значок "решетка" # и номер поста.
Ок, признаю, ошибся с номером поста. Имел в виду comment #3.
sKWO:
Микроконтроллер Атмега 168 а не 128
=GM=
сообщение Apr 11 2007, 00:56
Сообщение #47
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
То есть достаточно два прерывания захвата на частоту? А с точностью согласны?
Ой не надо про контракты рассказывать. Проходили мы такое. Лень, так лень.
А что тут такого? Подписал контракт и держу слово. Даже если бы не подписал, а просто дал слово я бы его всё равно держал, потому что есть такое понятие - порядочность.
Чуток пораньше вас в посте #5 я привёл аналогичное решение для точности ±1 Гц. Дальнейшее обсуждение пошло по пути получения максимальной точности, отсюда весь сыр-бор разгорелся.
Интересно бы послушать ваш подход, так-таки нет никаких сложностей? Берём голую мегу128, 16 МГц такт, входная частота 8 МГц. Предлагаю мерить с точностью ±0.05 Гц. Ваши предложения?
Где это я ранее налапшал? Прерываний надо всего два на одну частоту, по-моему вы с этим согласились. Никакого потока прерываний, от которого программа захлебнётся, нет и в помине. И что вам не понравилось про "какие-то 32-х разрядные переменные" и где? Опять огульно говорите.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
defunct
сообщение Apr 11 2007, 01:22
Сообщение #48
кекс
Из: Киев
Если быть точнее то в самом частном для короткого интервала измерения случае прерываний будет - три (2 IC и 1 - отмер эталонного интервала).
Для секндного интервала - не согласен. будет еще +170k/256 прерываний от которых никуда не деться как в моем способе, так и в вашем - прерывания по переполнению таймера, считающего импульсы.
Я не об этом. С контрактом все понятно, только когда речь идет о пятиминутном примере зачем упоминать о контракте, достаточно только о лени.
Перечитал комент #5 несколько раз, и там IMHO речь шла о методе (A) - измерении периодов ti импульсов входного сигнала с помошью IC, с последующим усреднением T и расчетом частоты как 1/T
Да, для такого метода большого потока прерываний не будет. Поток будет для метода (A). Но прерываний и здесь все равно не 2.
=GM=
сообщение Apr 11 2007, 02:03
Сообщение #49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Для секундного интервала - не согласен. будет еще +170k/256 прерываний от которых никуда не деться как в моем способе, так и в вашем - прерывания по переполнению таймера, считающего импульсы.
Ну, определяющих прерывании всё-таки два, остальное можно делать и без прерываний, в основной программе, будет чем занять программу на одну секунду(:-). Потом, даже если и по прерываниям, захлебнуться невозможно, период полторы миллисекунды...
Ну а что с точностью?
Когда речь идет о пятиминутном примере зачем упоминать о контракте, достаточно только о лени.
У меня программа есть готовая, вылизанная, на ассемблере. Я на 8515 с клоком 8 Мгц измерял частоту 1,5 мгц за 1,2 мс с приличной точностью 50 Гц. А новую программу, радикально отличную от старой, придумывать лениво, да и стимула нет(:-). По-моему, кому надо, тот и так всё понял.
Ну так как насчёт измерения 8 МГц? Берём голую мегу128, 16 МГц такт, входная частота 8 МГц. Предлагаю мерить с точностью ±0.05 Гц. Есть продуктивная идея?
add
сообщение Apr 11 2007, 09:00
Сообщение #50
Пользователь №: 9 459
Цитата(bodja74 @ Apr 10 2007, 20:27) *
не 1/94= 0,01%
а 100\94=1.06%
Не нужно так лихо коэфициенты переводить в проценты smile.gifsmile.gifsmile.gif
Ну лихости нам не занимать :-) .. ну очепятка.. идея то понятна что 170кГц можно измерить с точностью +-0.01Гц при заданных условиях.. Определяющим это 16МГц +-1..2 такта(без учета стабильности и расбросов кварца).
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 15 2007, 02:45
Сообщение #51
Guests
Для усугубления - тем же методом, что расписал уважаемый GM, только еще с кучей наворотов - накопление/фильтрация/масштабирование на ходу, дитеринг для сглаживания ступенек и т.д. я многоканально измеряю частоты в своей аппаратуре, которая по миру разошлась сотнями экземпляров. Точность(!) и дискретность измерений - порядка 10Е-9 (0.0001 ГЦ для сигнала 100 КГЦ) при 10-миллисекундном цикле измерений и частоте таймера МК в 100 МГЦ (Silabs C8051F121) или в 5 раз хуже при Ftimer = 20 МГЦ (ATMega88, 644). Опора - TCXO, в последних разработках - GPS. И резервы еще есть smile.gif)
=GM=
сообщение Apr 16 2007, 01:42
Сообщение #52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Что такое в мире творится, наверное медведь в лесу сдох(:-) - АВР на электрониксе зарегился!
Расскажите про дитеринг уважаемому автору темы, а то он (или она) куда-то закатился, кочерёжкой не достанешь(:-).
=GM=
сообщение Apr 16 2007, 03:30
Сообщение #53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(=AVR= @ Apr 16 2007, 00:10) *
Зарегился, кстати, исключительно благодаря позавчерашней ссылке rezident'а в Телесисах на этот thread - прочитал и счел своим долгом укрепить Вашу линию упоминанием успешности своего аналогичного решения, а то Вас уже едва ли не еретиком-одиночкой без мотора готовы были назначить smile.gif А про дитеринг аффтару с удовольствием расскажу, коли подберется к необходимости использования такового, но чую, не скоро это будет smile.gif
Ну, наверное, и снежный человек - йети, тоже сдох, и мать его ...(:-). Люди! АВР укрепляет мою линию и меня от предания еретичеству! Чудны дела твои, господи! А мне что теперь, st256-го поддерживать с его мухобойной статьёй(:-)?
Вообще-то, я и сам могу отбиться, не маленький ужо. Да и главный оппонент, defunct, слил, не выдержал что называется напряжёнки(:-), и Bodja74 куда-то пропал.
Тем не менее, за поддержку спасибо.
Snaky
сообщение Apr 16 2007, 07:41
Сообщение #54
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Натолкнулся сегодня на эту ветку и вспомнилось, что в свое время, когда тоже задавался задачей измерения частоты сигнала (также, кстати на AVR) попалась мне книжка
Касаткин А.С. Обработка сигналов частотных датчиков. – М.: Энергия, 1966. – 120 с.
В книге как раз расписываются различные способы и алгоритмы измерения частоты/периода цифровых сигналов (рассматривается 14 или 15 способов (!), насколько помню, в том числе и те два которые сравнивали здесь). Там приводятся графики достижимых точностей и погрешностей измерения рассмотренных способов.
Единственный недостаток - книга старая и схемы приведены на дискретной логике, но при желании можно перевести на уровень программ для МК или ПЛИС - может даже получится что-то новое из хорошо забытого старого wink.gif
Common sense is not so common.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 16 2007, 08:20
Сообщение #55
Пользователь №: 18 823
Справедливости ради стоит отметить, что диапазон измеряемых частот получается ограниченным сверху при сравнении с методом временных ворот, если только не использовать для подсчета количества импульсов измеряемой частоты отдельный таймер, а при увеличении количества измеряемых сигналов таймеров может и не хватить для каждого сигнала smile.gif
Уточню, а то запинаете wink.gif - но при увеличении входной частоты погрешность метода временных ворот улучшается, так что проблема точности становится не особенно актуальной.
Уходя, оставьте свет...
Rst7
сообщение Apr 16 2007, 08:36
Сообщение #56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я, господа, честно говоря не понимаю смысла ломания копий. В какой нормальной разработке можно применять такие измерения? Я о том, что измерение производится один(!) раз, совершенно нет подавления возможных помех и т.д. В рамках радиолюбительской поделки - еще ничего, но скорее всего такие точности не нужны, а при проффесиональном подходе - это все не годится.
mse
сообщение Apr 16 2007, 10:24
Сообщение #57
Пользователь №: 4 693
Господи! ;О) Ну произведите это измерение 10-20...100 раз, статистицки обработайте да выведите куды надоть. Но измерение-то надо провести! Хотяб один раз. ;О) Нам, радиолюбителям - подельщикам, больше и не надо.
defunct
сообщение Apr 16 2007, 13:20
Сообщение #58
кекс
Из: Киев
Когда вы наконец-то удосужились объяснить метод, то смысла оппонировать больше не стало. ;>
Теперь каждый сможет разобраться на каком чипе его можно применить.
Автор ветки куда-то пропал, видать сам уже все померял.
А "слил", потому что рассуждать об измерении запредельных частот сейчас некогда.. Будет время сделаю, проверю, и напишу о результате. А пока это все треп.
=GM=
сообщение Apr 16 2007, 13:35
Сообщение #59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, если говорить об измерении частоты на голой атмеге128, то как для "метода захвата", так и для "метода ворот" имеется одно ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ограничение - частота входного сигнала не может быть больше половины тактовой частоты процессора.
Но даже для пограничной входной частоты 8 МГц погрешность первого метода (±0.5 Гц) в ДВА раза выше погрешности второго метода (±1 Гц) и может быть легко увеличена в десятки раз, чего не скажешь о втором методе.
На практике это означает, например, что с помощью делителя на 10 вы можете мерять первым методом частоту 80 МГц с той же точностью, что и частоту 8 МГц вторым методом. Так что овчинка стоит выделки и проблема точности всё ещё актуальна.
Что касается отдельного таймера, то вы невнимательно читали мои посты, там как раз предлагается использовать отдельный таймер (timer/counter0) для подсчёта количества импульсов измеряемой частоты.
Ну если вы поняли методу, значит, вы можете забрать свои слова обратно.
Ну вот, опять трёп! Вы уверены, что вы правильно применяете это слово(:-)?
Какие такие запредельные частоты? То есть 8 МГц для вас запредельно? А что ж вы раньше говорили, что измерить просто и никаких сложностей вы там не видите?
defunct
сообщение Apr 16 2007, 14:45
Сообщение #60
кекс
Из: Киев
Я хочу попробовать померять частоты до ~50Mhz на AVR'кe без внешних компонентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
