> прецизионный резистор, прошу помощи
proga
сообщение Apr 8 2007, 10:02
Из: иркутск
Пользователь №: 13 278
Мне нужен прецизионный резистор с подобными характеристиками:
сопротивление: не выше 0.01Ом, макс. мощность не ниже 3Вт (при помощи его будет измеряться ток в схеме). Никак не могу найти подходящий. Если кто знает, прошу сообщить где его можно приобрести, а также вообще какой примерно диапазон цен на подобные электронные компоненты.
Ответов (1 - 10)
Alex11
сообщение Apr 8 2007, 10:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вариант - по каталогу Farnell номер 120-0364 0.05 Ом, 3 Вт, 1%. Есть и другие варианты по сопротивлению. А проще сделать из куска константановой проволоки, впаяв на нужную глубину подобрать номинал (это если штуку нужно).
rx3apf
сообщение Apr 8 2007, 12:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Причем делать это надо по четырехпроводной схеме - я как-то с трудом представляю прецизионный резистор на 0.01 в традиционном включении.
Tanya
сообщение Apr 9 2007, 09:02
Пользователь №: 12 883
Лучше фольгу - мощность большая - поверхность тоже нужна, если найдете. Можно к радиатору приклеить.
Или много-много тоненьких проволок параллельно. Лучше манганин - термоэдс меньше с медью.
proga
сообщение Apr 9 2007, 10:35
Из: иркутск
Всем большое спасибо за ответы!
Ajax
сообщение Aug 10 2007, 12:03
Пользователь №: 29 696
Прецизионные металлофольговые резисторы номиналами от 1 Ом до 100 кОм с параметрами: ТКС<1 ppm, мощностью до 1 Вт, точностью подгонки 0,01% и прецизионные делители напряжений можно заказать и приобрести на СООО "АЯКС" в г. Минск. E-mail: atkp@yandex.ru тел: +375 17 288-20-84; +375 17 284-36-91
yura-rf
сообщение Aug 10 2007, 19:13
Пользователь №: 17 789
Подгонку под номинал делать как в китайских тестерах - впаять проволоку с меньшим сопротивлением и бокорезами сминать до получения номинала.
Stanislav
сообщение Aug 10 2007, 19:29
Пользователь №: 4 987
Нужные Вам резисторы производит Vishay. Посмотрите здесь.
ЗЫ. Прошу прощения - эти, наверное, не подойдут. На сайте у них ошибка - реальная точность не лучше 1%.
Посмотрите CSM серию, у них же. Эти подойдут, пожалуй.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Myron
сообщение Aug 11 2007, 03:36
Пользователь №: 2 451
Stanislav привел отличные резисторы.
Хочу напомнить, что у всех производителей имеется огромная куча компонентов на многие случаи, но не все из них произведены в больших количествах и разосланы дистрибъюторам, а значит и найти их в мелких количествах очень трудно (иногда производители имеют небольшое количество для рассылки в качестве образцов). Конечно можно и заказать у производителя за деньги, но заказ на такие компоненты будет принят на большое количество в тысячах штук или на минимальную сумму (как правило, за очень редким исключением, никто из производителей не берет меньше чем мин. $250) и ждать придется несколько недель (обычно 4-10).
Когда какой-то крупный потребитель заказывает большое количество, производитель делает большую партию, с запасом. Тогда компоненты появляются там и сям.
Поэтому рекомендую провести простой поиск у розничных/мелких оптовиков. Например, поиск у Digi-Key дал такой перечень - см. пристегнутый файл. В таблице видны и уровни розничных цен.
Прикрепленные файлы
alexander55
сообщение Oct 23 2007, 08:10
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Думаю среди прецизионных резисторов с номиналом меньше 1 Ом будут проблемы с поиском.
Подумайте, о применении шунтов (это те же прецизионные резисторы, но там стоит медная пластина).
erkon
сообщение Apr 20 2015, 15:39
Пользователь №: 84 379
Можете попробовать чип фольговые резисторы Р2-105 характеристики на сайте www.erkon-nn.ru срок изготовления 30 календарных дней с момента оплаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
