4 страниц V   1 2 3 > »
> usb программатор, не могу разобратся
dspy
сообщение Mar 10 2007, 15:46
Пользователь №: 25 880
доброе время суток!
вто собственно проблема:
пришлось собрать вот этот программатор http://www.fischl.de/usbasp/ т.к. ни com ни lpt нет,
и никак не могу понять как он работает, и как им можно заливать прошивку.
орпедиляется он как неизвесное устройство. подскажите пожалуйста нужен ли драйвер к нему,
можно ли им шить например ic-prog
заранее благодарен
з.ы. avr только начинаю осваевать
beer_warrior
сообщение Mar 10 2007, 16:06
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Елы-палы, а английский тоже "только осваиваю"?
В начале страницы лежит архив со всей документацией, драйвером и прошивкой.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Kuzmi4
сообщение Mar 10 2007, 16:35
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 dspy - ну для начала в него надо чтото залить :-))
А если неправильно детектируется - типа неизвестное устройство - посмотри - мож ты Д+ и Д- перепутал(у мя такое было - сваял это чудо чуть не на коленях и собсно как часто бывает перепутал провода, когда Д+/- пдсоединил - заработало...)
dspy
сообщение Mar 10 2007, 17:05
д+,д- менял местами не помогло, драйвер не становится.
beer_warrior
сообщение Mar 10 2007, 17:12
Из: Kiev, UA
Что говорит?
Kuzmi4
сообщение Mar 10 2007, 17:22
2 -dspy - советовал бы не просто поменять , а разобраться где же всё таки Д+ а где Д-...
Вот полезная ссылочка -
http://pinouts.ru/connector/4_pin_USB_A_or...connector.shtml
Если после разбора полётов непомогло - посмотри на схему и на подводящие провода, может где что... - ну должно оно работать...
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Mar 10 2007, 17:25
dspy
сообщение Mar 10 2007, 17:26
благодарю за ссилочку, но где д+ и д- уже разобрался
Сообщение отредактировал dspy - Mar 10 2007, 17:27
ahulap
сообщение Mar 10 2007, 18:00
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Цитата(dspy @ Mar 10 2007, 14:46) *
доброе время суток!
заранее благодарен
Если вы собрали USBasp по схеме со стабилитронами, то попробуйте поэкспериментировать с резисторами на D+ и D- и pull-up к VCC. Хотя ИМХО такая схема неправильна. Надо использовать 3,3В стабилизатор (напр. 78L33) или хотя бы 2 диода...
dspy
сообщение Mar 10 2007, 18:06
[/quote]
[/quote]
у меня срабилитронов в схеме нет
и еще когда я принудительно указиваю на драйвер, система говорит что "в папке отсутствует свединия об оборудовании", может ето быть глючний драйвер?
ahulap
сообщение Mar 10 2007, 18:19
Из: Kharkiv, UA
Если вы брали драйвер из архива usbasp.200****, то драйвер хороший.
Так виндоуз не может распознать устройство или установить драйвер? Если первое - то что-то в плате, а со вторым вообще проблем быть не должно.
dspy
сообщение Mar 10 2007, 18:26
схему смотрел ошибок нет, а само устройство висит в ветке usb и оприделяется как неизвесное
ahulap
сообщение Mar 10 2007, 18:40
Из: Kharkiv, UA
Опишите свою схему: от скольких вольт запитываете котроллер, какого номинала резисторы?
То, что зеленый светодиод зажегся значит, что контроллер запустился. Хотя, может, не правильно прошиты fuse?
dspy
сообщение Mar 10 2007, 18:49
ну насчет fuse я тоже думал но сейчас нет возможности перешить
вот схема, только r2 и r3 у меня по 27 а не по 68
forever failure
сообщение Mar 10 2007, 19:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
У меня была похожая фигня с usbasp. Впрочем она и осталась, так как причину я не нашёл и не устранил, но: usbasp работает только когда подключен к медленному (usb 1.0) порту. Если его подключить к быстрому порту - то не отзывается и не находится.
Советую проверить эту версию.
Kuzmi4
сообщение Mar 10 2007, 19:03
2 dspy -
Схема так вроде правильная, только советовал бы тебе запитать это чЮдо всё таки от внешнего источника(хоть юсб и должен выдавать 100мА на порт, но всё же у меня при 60мА уже было не 5В а 4.5В + плюс ещё шумы от БП компа еси на базаре купленый....)..
Да и на фузы тож не мешало посмотеть...
Да и резисторы в принципе поставь хоть по 51 , по идее и так должно работать, но всёже лучше сделать от греха подальше..
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Mar 10 2007, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
