2 страниц V   1 2 >
> стабилизатро тока на основе ADP1111
eXeC001er
сообщение Apr 9 2007, 22:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
значитса так нада мне сделать стабилизатор тока 100 мА для питания 4-х белых ярких светодиодов.
по расчетам получаем следующую картину:
Необходимая запасаемая мощность:
P = (15 В + 0.5 В - 11 В) * (100 мА) = 450 мВт
15 В - выходное напряжение на которое расчитываем стабилизатор
11 В - минимальное напряжение до которого можно разрядить 12 волтовый SLA аккум (я принял что можно)
0.5 - падение на диоде
Энергия запасаемая в индуктивности:
P/fosc = 450 мВт/72 кГц = 6.25 мкДж
Выбираем индуктивность:
принимаем что макс. ток через индуктивность будет 500 мА
L = (11 В / 500 мА) * 7 мкс = 154 мкГн
принимаем из ряда доступных 220 мкГн с сопротивлением 0.25 Ом
Пиковый ток с выбранной индуктивностью:
Ipeak = (сложная формула) = 0.344 мА
Исходя из выше расчитанного получим что с таким дросселем энергия будет:
E = 13 мкДж
получили больше значит буит работать.
Правильно ли я рассуждаю что для повышения КПД нада повысить значение дросселя достигнув энергии расчитанной в начале (6.25 мкДж) тем самым понизим максимальный ток, т.е. повысим КПД.
а еще скажите есть ли в природе ИМС наподобе ADP1110 (реф вольтаж 200 мВ)
Владимир
сообщение Apr 9 2007, 22:32
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Давно было. уж года 3 не пользую его. Но кажется значение индуктивности великовато
eXeC001er
сообщение Apr 9 2007, 22:40
Из: Краснодар
при уменьшении значения дросселя запасаемая энергия увеличивается, растет ток, а в доке написана подобрать так чтоб было оптимально энергия и ток как можно меньше, тогда потери меньше.
Alex255
сообщение Apr 10 2007, 08:11
Пользователь №: 23 757
E = 13 мкДж
Сообщение отредактировал Alex255 - Apr 10 2007, 08:14
A.T.Tappman
сообщение Apr 10 2007, 23:44
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Вот. Совершенно дурная идея была, сделать фонарик. Всё прекрасно работает, китайские поделки по яркости свечения отдыхают. Только светодиоды у меня после четырёх часов непрерывной работы немного разогрелись, но всё остальное абсолютно холодное.
Прикрепленные файлы
Arbeit macht die Menschen frei.
eXeC001er
сообщение Apr 11 2007, 08:14
Из: Краснодар
вообщем почитав даташит выяснил что практически для всех нужд юзается дроссель от 15 до 100 мкГн, просто надо ток ограничивать и все.
в итоге юзаю дроссель 47 мкГн с R=0.17 Ом и получаю пиковый ток примерно 800-1000 мА, для моей задачи его можно ограничить на уровне 750 мА, что немного уменьшит потери. но вот незадача не мойму как считается ограничительный резистор для ноги Ilim. дается ссылка на график, но там нифигась не понятно т.к. график скудный и кривая приведена только для режима повышения со входом от 2 до 5 вольт, а у меня 6-6.3 Вольта, т.е. по графику если грубо принять его для моего случая выходит 70-75 Ом. Есть еще объяснение как работает схема ограничения, по ней посчитал и получил что где то 80 Ом необходимо.
Кто имел дело с этой ИМС скажите я прально понял даташит?!
то A.T.Tappman: спасибо за схемку. буду ее иметь ввиду. только вы не привели выходные характеристики ее. какой ток на выходе она дает и на какое количество светодиодов расчитана.
Dima_Ag
сообщение Apr 11 2007, 12:47
Пользователь №: 20 304
На fig.6 приведён график ограничения тока vs RLim. для Step Down mode
Для ограничения пикового тока на уровне 750 мА нужно ставить резистор примерно 300 Ом.
ИМХО для повышения КПД выгоднее использовать Step DOwn в Вашем случае, поскольку входное напряжения довольно велико.
eXeC001er
сообщение Apr 11 2007, 12:58
Из: Краснодар
На fig.6 приведён график ограничения тока vs RLim. для Step Down modeДля ограничения пикового тока на уровне 750 мА нужно ставить резистор примерно 300 Ом.
мне нужно Step-Up
4 светодиода с падением примерно 3.3 Вольта на каждом включены последовательно т.е. моих 12 вольт мало для них. да и передумал я с 12 вольт делать, т.к. в даташите написано что выгоднее всего делать с коэффициентом близким к 2. поэтому соберу на 6 вольтом аккуме.
Владимир
сообщение Apr 11 2007, 13:10
Из: Минск
Если память не изменяет транзисторы деожат до 3 Ф. Зачем ограничиваьть. Тем более там сразу встроенный есть.
eXeC001er
сообщение Apr 11 2007, 13:44
Из: Краснодар
внутреннее ограничение до 1.5 А, даташит советует держать ниже 1 А и как можно более низко.
A.T.Tappman
сообщение Apr 11 2007, 22:33
eXeC001er, при тех номиналах, что на схеме, выходной ток ограничивается на уровне 17мА (напряжение 22.07В). От этого преобразователя запитаны 7 светодиодов в последовательном включении. Преобразователь расчитан на работу от 4-х аккумуляторов - компаратор отключает схему при снижении входного напряжения до 4В. А вообще, преоразователь совершенно нормально запускается и работает от 3В. В принципе, вместо 7-ми светодиодов можно поставить и три, всё будет работать.
eXeC001er
сообщение Apr 12 2007, 07:18
Из: Краснодар
то A.T.Tappman:
мои светодиоды требуют 100-120 мА
A.T.Tappman
сообщение Apr 12 2007, 11:11
Цитата(eXeC001er @ Apr 12 2007, 08:18) *
то A.T.Tappman:
Тогда просто изменить коэффициент усиления на DA2.1 путём снижения номинала R8 до 110-120к.
LVV
сообщение Apr 12 2007, 14:02
Пользователь №: 18 837
офф
А как успехи с LM3488?
Но пока не получил.
Нюансы какие-нибудь были с её работой?
A.T.Tappman
сообщение Apr 12 2007, 14:27
Сообщение #15
Цитата(LVV @ Apr 12 2007, 15:02) *
офф
Но пока не получил.
В связи с религиозными праздниками наши поставщики на всё забили и никуда не ездили. angry.gif Обещают на следующей неделе привезти. Платы уже готовы. Самому интересно, чего из этого выйдет. Опять же сердечники из распылённого железа попробовать хоцца.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
