Переход Philips->Atmel |
Mar 16 2007, 14:14
Пользователь №: 17 104
Здравствуйте, господа. Изложу вкратце суть проблемы. Программил я потихоньку на МК LPC210x, и теперь волею судьбы (а точнее, нынешнего работодателя  ), перехожу на Atmel AT91SAM7S. Первое впечатление - куда я попал?!!! Вроде опыт работы с процом ARM-архитектуры имеется, а всё равно с ходу ничего не понятно. Такими же остались только команды и архитектура регистров общего назначения. Ну да с этим понятно, это и есть архитектура. Теперь о грустном. ВСЯ периферия другая Мой вопрос: подскажите, с чего начать осваивать атмелы, где взять примеры кода, есть ли книжка наподобие "Микроконтроллеры LPC2000" Тревора Мартина.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 16 2007, 15:30
Из: Kiev
Пользователь №: 21 933
Я бы начал с чтения errata, очень полезный документ! Внимательно про всю используемую периферию, а про PLL в первую очередь. А так.. ничего страшного.
Mar 16 2007, 15:33
Цитата(SpiritDance @ Mar 16 2007, 15:01)  Поздравляю. В свое время тоже попал в такую сетуевину, слегка охренел. Тем более что начинать приходилось с поддержки достаточно сложного проекта а не спримеров. Жесть. Осваивал постольку поскольку, постепенно, через сношения с переферией кристалл, иногда в неприглядных позах.  ) Ясненько  Веселуха намечается! Цитата(SpiritDance @ Mar 16 2007, 15:01)  С этим камнем посоветую начинать прямо с исходников, заглядывая в даташит, а не наоборот. Обрадую - книжки нет!! Дык а где взять исходники посложнее мигания светодиодами? С LPC2000 я в своё время быстро разобрался, начав с книжки, а затем читая даташит и исходники. Здесь первый этап отсутствует как класс
Mar 16 2007, 16:16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
На сайте атмел например http://atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=605можно также на at91.com полазать. По этому форуму посмотрите, здесь тоже много всякого по этим армам. Где-то здесь была ссылка на русскоязычную инфу по этим камням. Там кое что есть. Могу и я конечно скинуть исходники, но боюсь они станут для Вас кошмаром. Кстати светодиодом моргнуть на этом кристалле уже достаточная проблема для новичка.  ))
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Mar 16 2007, 18:30
Цитата Не понимаю нафиг тебе переходить. Я вот обратно с SAM7 перехожу на LPC Более современные модели лишены LPC многих своих недостатков и на данный момент эта ветьвь гораздо привлекательнее. Я ж говорю - не по своей воле. Заказчик хочет так  Цитата На gaw.ru есть руское описание переферии сам7. А вот за это СПАСИБО!!! Отличное описание, на мой первый взгляд. Цитата Могу и я конечно скинуть исходники, но боюсь они станут для Вас кошмаром. Кстати светодиодом моргнуть на этом кристалле уже достаточная проблема для новичка.  )) Да вроде ничего проблемного в примерах (от IAR) я не вижу. А надо бы срочно перейти от примеров к аналого-цифровому преобразованию, I2C, SPI, CAN, да чтобы всё это добро от прерываний крутилось, не занимая ценного процессорного времени
Mar 16 2007, 23:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(serj_obninsk @ Mar 16 2007, 13:14)  Мой вопрос: подскажите, с чего начать осваивать атмелы, Берем файл описания регистров из компилятора, тупо копируем в исходник, удаляем все кроме имен регистров, далее берем первый регистр, читаем его описание в даташите, думаем чем его надо проинициализировать в нашей конструкции. И так со всеми регистрами. Когда список закончится - имеем целостное представление о всей периферии. Осваивал так LPC, потом SAM7, потом ADuC. Весь процесс занимает день-два. Цитата(serj_obninsk @ Mar 16 2007, 13:14)  где взять примеры кода, Создать самому на основании чтения даташита. На начальном этапе гораздо эффективнее чем копаться в чужом коде. Во всяком случае для меня.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 17 2007, 13:49
Пользователь №: 5 493
чего обосновывать ? DMA на перефирию нету, тока жрет немерянно, половина ног блин - не дай бог куда-нить не туда подтянешь - будет либо крутиться в буте, либо JTAG отрубится либо еще чего, USB движок вообще пьяные индийцы писали, пулл-апов встроенных отключаемых нет, шины I2C open drain only (атмелю никто не помешал верхние транзисторы оставить), ОЗУ мало, возможности зашить чип через USB - нет, защита от копирования слаба настолько, что даже говорить неохота, документация отвратная... короче МУРА Из преимуществ - только MAM - и тот только немного позволяет компенсировать тормознутость перефирии а усе PS возражать мне не надо - нравится с ним трахаться - трахайтесь. Мне тоже приходится.
Mar 17 2007, 15:23
Пользователь №: 4 387
Внятно о минусах - только плохая (вроде уже у "новых" поправили) защита, отсутствие встроенных подтяжек у 21-й серии и отсутствие загрузки кода (первый раз) по USB. Я бы добавил 16550 UART со всеми глюками (никак не исправлены и, похоже, это принципиально;( ). Остальное, ИМХО, от предвзятости и "неумения их готовить". Ещё ты забыл пару плюсов LPC - 32-бит таймеры с внятными приспособами, FastIO (DMA - нафиг). Загрузчик через USB от yuri_t есть http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html (интересно, почему Юрий Тёмкин решил поддержать не Атмел? - уже здесь обсуждалось). Альтернативы 23-й серии по факту у Atmel вааще нет (с подтяжками/растяжками и с опендрейн ногами филипs решил "пойти навстречу пожеланиям трудящихся", проложил приятные 2K NVRAM). У меня на одном таймере LPC2138, запущенном с тиком 100 нс и никогда не выключающемся, реализованы системный таймер, интервальный таймер и DPC (deferred procedure calls). При этом пока не нашёл, нафига мне второй  , а в 2378-м их вааще аж 4... SPI + 2 SSP..., ещё не пробовал встроенный контроллер SD/MMC... Конечно, есть моменты, где свои преимущества у Atmel, но рьяно хаить LPC не стОит.
aka Vit
