> Xscale&JTAG
Alex_s78
сообщение Apr 10 2007, 12:15
Пользователь №: 6 783
Имеется плата с камнем IXP420 на ней. Суть проблеммы не удается сконнектиться с камнем при помощи JTAG. При этом получается получить ID камня по JTAG, посему сам камень видимо рабочий. Попыкти делались:
из CW 1.6 ( с установленным пакетом поддержки Xscale) через Wiggler - какбы коннектиться но при попытке чегонибудь куданибудь загрузить пишет Monitor not responce.
из IAR 4.40A посредством Wiggler, MT-link (последний как я понимаю вообше с Xscale не работает) -при попытке загрузки по MT-link выдает внутреннюю ошибку, по Wiggler пишет что-то типа кабель не подключен.
из OCD comander - камень не видит, при попытке коннектиться выдает всяческие ошибки, хотя JTAG Scan chain analizer от тогоже Macraigor камень видит и даже правильно определяет.
из Flash Programmer (от Macraigor) - пишет что-то типа Monitor not responce.
А теперь собственно пара вопросов:
- Что может быть не так ?
- Чем можно прошить через JTAG flash подключенную к камню.
- Возможна ли отладка в внутреннем icache ?
- Можно ли отлаживаться из подключенной SDRAM предварительно ее не конфигурируя т.е. просто как например это делалось на LCP при загрузке во внутреннюю память ?
Petka
сообщение Apr 10 2007, 14:06
Пользователь №: 7 886
Jam player. + byteblaster
VslavX
сообщение Apr 10 2007, 15:32
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
IXP420 не имеет стандартного ARM-овского ICE. Поэтому стандартный отладчик для ARM использующий EmbeddedICE не работает. Если Ваш отладчик учитывает эту специфику XScale, то проверьте рекомендации по цепям сброса - у IXP42х этих цепей три, и они влияют на специальный хитрый миникеш, который используется для начальной загрузки отладочного монитора.
В свое время, я написал утилиту которая использует JTAG и прошивает флешку Intel J3 через Altera ByteBlaster. Если хотите - могу прислать "на пробу".
Alex_s78
сообщение Apr 10 2007, 15:40
Просветите пожалйста по поводу Jam player, каким образом им можно прошивать вшенюю флаш на IXP420... он вроде как заточен грузить битовый поток на FPGA ?
Может я не тот нашел
https://www.altera.com/support/software/dow...yer.jsp#details
2 VslavX Спасибо за инфу. Если не сложно пришлите прогу на мыло Alex_s78@bk.ru .. хотя флеш у нас не та AT49BV6416
etoja
сообщение Apr 10 2007, 16:09
Пользователь №: 1 952
Может поможет ссылка: http://openwince.sourceforge.net/jtag/iPAQ-3600/
и прикреплённый документ
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
