5 страниц V  « < 3 4 5
> Энкодер и дребезг, нужна помощь
Tarbal
сообщение Sep 11 2013, 00:05
Сообщение #61
Пользователь №: 57 439
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 10 2013, 05:07) *
Я на похожем алгоритме сделал модем приемник FSK 1200-2200 на PIC16C71 с системной частотой 1 мегагерц. Подобные на DSP 40 мегагерцовых делали sm.gif
У меня дома есть действующая модель. Приходи покажу.
A. Fig Lee
сообщение Sep 11 2013, 02:14
Сообщение #62
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tarbal
сообщение Sep 13 2013, 13:30
Сообщение #63
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 11 2013, 06:14) *
A. Fig Lee
сообщение Oct 3 2013, 20:53
Сообщение #64
Из: далека
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 9 2013, 14:13) *
Идея красивая, но чтото я не понял как дребезг давится.
Например, у меня 11 на входе, потом я получил 0:
11-10, далее в результате дребезга 10-11, 11-10, 10-11 и так далее.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 4 2013, 11:44
Причина редактирования: избыточное цитирование
A. Fig Lee
сообщение Oct 4 2013, 19:27
Сообщение #65
Из: далека
Добил.
В принципе, избавлятся от дребезга в енкодере проще, чем в кнопке.
Так как начало и конец импульса всегда отделены началом и концом другого импульса.
Типа:
Нажал1-Нажал2-Отжал1-Отжал2.
Между нажал1 и отжал1 всегда есть нажал2.
Вывод: надо играть на edges.
Не важен дребезг, сколько не дребезжи, после первого edge сигнал игнорируем
до активности на другом сигнале.
Еще мысль:
после первого edge имеем направление движения:
или 10, или 01, после второго edge фиксируем предыдущее состояние (направление).
Наваял код в Microchip X Lab xc8
для PIC18F14K50 - то, что под рукой было.
Преобразовывает в gray code - в зависимости от направления вращения состояния
меняются:
00
01
11
10
00
или
00
10
11
01
00
CODE
* File: main.c
* Author: dmitriy
* Created on September 17, 2013, 10:55 PM
#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h> /* For uint8_t definition */
#include "config.h"
uint8_t values;
void Init()
// Input PB4, PB5 for encoder
// Output PC1, PC2
TRISC = 0xF1;
ANSEL = 0;
ANSELH = 0;
// Enable pullups on PORTB
INTCON2bits.NOT_RABPU = 0;
//Enable interrupt on change for PB4, PB5, PB6
IOCBbits.IOCB4 = 1;
IOCBbits.IOCB5 = 1;
INTCON2bits.RABIP = 1;
INTCONbits.RBIE = 1;
INTCONbits.PEIE = 1;
INTCONbits.GIE = 1;
void interrupt isr(void) {
if (INTCONbits.RBIF) {
values = (PORTB & 0x30) >> 4;
INTCONbits.RBIF = 0;
int main(int argc, char** argv) {
uint8_t edges = 0;
uint8_t edge;
uint8_t old_values;
uint8_t grey = 0;
uint8_t myvalue;
Init();
old_values = (PORTB & 0x30) >> 4;
while (1) {
myvalue = values;
edge = myvalue ^ old_values;
old_values = myvalue;
if (edge) {
//activity detected
if (edge != edges) {
//activity on new edge
edges = edge;
if (!myvalue) {
//fix direction
// which depends on edge
if (edge & 0x01) {
switch (grey) {
case 00:
grey = 0x01;
break;
case 0x01:
grey = 0x03;
break;
case 0x03:
grey = 0x02;
break;
case 0x02:
grey = 0x00;
break;
} //switch
} else {
switch (grey) {
case 00:
grey = 0x02;
break;
case 0x02:
grey = 0x03;
break;
case 0x03:
grey = 0x01;
break;
case 0x01:
grey = 0x00;
break;
} //switch
} //if (edge & 0x01)
PORTC = grey << 1;
} //if (!myvalue)
} //if (edge != edges)
return (EXIT_SUCCESS);
A. Fig Lee
сообщение Oct 4 2013, 20:28
Сообщение #66
Из: далека
Состряпал hardware схемку.
Не тестировал, правда.
Гдето так:
Tarbal
сообщение Oct 8 2013, 13:36
Сообщение #67
Подавитель дребезга на стейт машине не давит дребезг каждый шаг, но за оборот (4 шага в одном направлении) давит.
Идея в том, что сумму надо поделить на 4 и если она изменилась, то достоверно было событие. При целом делении эффект дребезга становится меньше одного, а значит ноль. тем он и отфильтровывается.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 8 2013, 13:37
Линь
сообщение Apr 2 2014, 02:23
Сообщение #68
Пользователь №: 78 900
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 12 2007, 02:00) *
Обычно нужно, чтобы на счетный вход поступал практически идеальный сигнал (с крутыми фронтами).
Иначе на пологом фронте возможно срабатывание счетчика несколько раз от незначительных помех.
Простое добавление интегрирующей цепочки не помогает, естественно.
Попробуйте включить триггер Шмитта между интегрирующей цепочкой и счетным входом, или обработать сигнал программно, как Вам советовали выше.
Согласен. Можно также попробовать поиграть током через датчик (фототранзистор как правило) до пределов по даташиту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
