> Pin swap в Allegro PCB Editor
Awe
сообщение Apr 12 2007, 08:53
Пользователь №: 19 766
Проблема вот в чем:
В Allegro PCB Editor-е выполняю операцию Swap Pins (перестегиваю равнозначные выводы разъемов, ПЛИС и т.д. для улучшения разводимости платы). Для того, чтобы сохранить изменения в принципиальной схеме делаю Import Physical. Если в платы я перестегнул цепи между первым и вторым выводами разъема, в схеме первый и второй выводы остаются на своих местах - меняется только свойство PN (у бывшего 1-го PN становится равным 2, у 2-го PN=1). С точки зрения логики все нормально, но с точки зрения корректного оформления схемы нет! Потому что имя 1-го вывода осталось прежним (свойство Pin Text), приходится вручную менять местами Pin Text второго и первого выводов sad.gif
Может быть есть какой-то другой способ? Подскажите пожалуйста.
- Awe   Pin swap в Allegro PCB Editor   Apr 12 2007, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
