> Синхронизация в ПЛИС, Работа с несколькими частотами
Kenav
сообщение Apr 12 2007, 10:25
Пользователь №: 9 839
При разработке проекта возникла такая проблема. Используем ПЛИС CyclonII, генератор на 16.384 Мгц. Фреймер DS21Q50. Тактовую частоту генератора завожу на глобальный клок Плис(использую четвертый банк). Там эта частота делится на 8 (получаем частоту 2048) и вывожу ее с ножки плис на MCLK фреймера. Для фреймера эта частота является опорной. С фреймера идет частота 16.384 Мгц тоже на глобальный клок ПЛИС (используем первый банк). Эта частота формируется самим фреймером. И она, возможно, может отличаться от частоты, которая идет с генератора. Так как в фреймере есть ФАПЧ и он подстраивает частоту под себя. На Плис реализуется FIFO. При такой организации сбиваются внутренние счетики. Получается рассинхронизация. Если подавать на фреймер частоту 2,048 МГц с генератора (т.е. с отдельного прибора) то все работает. При этом не используем делитель на ПЛИС. То есть получается что нельзя использовать делитель частоты или что то еще. Не могу разобраться в чем проблема. Прошу помощи, коллеги. help.gif
Сколько разных частот можно заводить на ПЛИС. Так чтобы не было влияния.
У нас получается, что мы подаем две разные частоты на ПЛИС.
Если подавать с прибора частоту 16.384 МГц и подавать на делитель ПЛИС. Эффект такой же. Не работает. help.gif На выходе все по честному. Частота делится. Не могу разобраться. angry.gif
- Kenav   Синхронизация в ПЛИС   Apr 12 2007, 10:25
- - Евгений Николаев   Количество используемых частот в ПЛИС явно не огра...   Apr 12 2007, 11:04
|- - Kenav   Цитата(Евгений Николаев @ Apr 12 2007, 12...   Apr 12 2007, 11:32
|- - -=Sergei=-   Цитата(Kenav @ Apr 12 2007, 12:32) Это я ...   Apr 12 2007, 12:15
- - Евгений Николаев   Кто-то из нас кого-то (опять-таки из нас :-) ) не ...   Apr 12 2007, 12:19
|- - Kenav   Цитата(Евгений Николаев @ Apr 12 2007, 13...   Apr 12 2007, 13:12
- - sazh   Проблема в том, что если подавать на фреймер 2048 ...   Apr 12 2007, 14:16
|- - Kenav   Цитата(sazh @ Apr 12 2007, 15:16) Проблем...   Apr 12 2007, 14:49
- - Евгений Николаев   Если не секрет - выложите проект, чтобы можно было...   Apr 12 2007, 15:15
- - sazh   Один клоковый домен имеется ввиду банк ввода ввыво...   Apr 12 2007, 15:20
|- - Kenav   Ну вот так в кратце. Вроде все просто, но не получ...   Apr 13 2007, 08:36
|- - DmitryR   Цитата(Kenav @ Apr 13 2007, 09:36) Ну вот...   Apr 13 2007, 09:11
|- - Postoroniy_V   Цитата(DmitryR @ Apr 13 2007, 10:11) Дело...   Apr 13 2007, 10:03
|- - DmitryR   Цитата(Postoroniy_V @ Apr 13 2007, 11:03)...   Apr 13 2007, 10:32
|- - Postoroniy_V   Цитата(DmitryR @ Apr 13 2007, 11:32) Хоро...   Apr 13 2007, 10:55
- - Евгений Николаев   Послушайте, а в качестве генератора 16.384МГц Вы ч...   Apr 13 2007, 11:10
|- - Postoroniy_V   Цитата(Евгений Николаев @ Apr 13 2007, 12...   Apr 13 2007, 11:11
|- - Stewart Little   Ну, ИМХО сперва нужно посмотреть, какие сигналы вы...   Apr 13 2007, 12:00
|- - Kenav   Цитата(Stewart Little @ Apr 13 2007, 13:0...   Apr 13 2007, 14:15
|- - Stewart Little   Цитата(Kenav @ Apr 13 2007, 15:15) Тоесть...   Apr 13 2007, 14:44
- - Tosha   Все таки непонятно где именно происходит рассинхро...   Apr 16 2007, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
