> Ограничение на объём обработчика прерывания ?
Andy_F
сообщение Apr 11 2007, 11:02
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
ATmega32, IAR 4.12A и 4.21A (картина идентична). Модель памяти - small, RSTACK и CSTACK довольно большие и на ситуацию не влияют.
Обработчик прерывания по таймеру получился достаточно длинным. При дописывании очередного фрагмента к обработчику, в основной программе начинаются глюки. Исследования показали, что возникновение глюков не связано с тем, что именно дописываешь, работа нарушается при превышении некоего "объёма".
Как диагностировать происходящее, и как исправить ситуацию ?
_Bill
сообщение Apr 11 2007, 12:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Сделать обработчик как можно короче. Все лишнее в фон.
Andy_F
сообщение Apr 11 2007, 12:21
Из: С.-Петербург
Это способ обойти проблему, не всегда это возможно. Интересует "физика" процесса, что, собственно, не так ?
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2007, 12:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В начало обработчика вставляем команду "дернуть ногой вверх". В конец - "дернуть ногой вниз". Запускаем программу, смотрим осциллографом, синхронизация по фронту. Пока система успевает - "вверх" будет стоять на одном месте и между "вниз" и следующим "вверх" будет свободное место. Вольтметром можно измерять загрузку системы smile.gif Как только "вверх" начинает дергаться - все, приплыли. А как исправить - _Bill абсолютно прав. Причем делать это надо было сразу, не дожидаясь пока программа глючить начнет.
Это способ не породить данную проблему. Если не получается - значит надо увеличивать тактовую частоту ядра или брать другой (более скоростной) процессор. Или перекраивать алгоритм.
Да не успевает процессор обработать прерывание до возникновения следующего. Можете еще так проверить - в конце обработчика проверить флаг этого прерывания - не взведен ли он уже. Если взведен - дергайте ногой. Осциллографом увидите дерганье в моменты, когда система не успевает.
_artem_
сообщение Apr 11 2007, 12:56
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
В обшем смысле , какого либо лимита на длину обработчика прерываний нет. Ограничения вытекают из специфики задачи частоты прерываний и т.д.
Глюк так же может быть связан с обрашением к памяти которую использует основная программа . В таких случаях делают атомарный доступ типа запретить прерывания, обратиться к памяти, разрешить прерывания а в случае с РТОС и другие механизмы .
К сказанному Сергеем можно добавить второй индикатор который устанавливается в самой программе и дергает другую ножку . Меняя его место в основной программе и смотря двухканальным осциллографом можно локализовать проблемный код .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_Bill
сообщение Apr 11 2007, 13:33
Из: Челябинск
Слишко мало информации, чтобы поставить "диагноз". Причин могут быть десятки.
Andy_F
сообщение Apr 11 2007, 21:51
Из: С.-Петербург
Обработчик успевает отработать до возникновения следующего прерывания. Задача как раз формировать сигналы на ножках и считывать ответные реакции. Периодичность возникновения прерывания - 5 мс, обработчик занимает 2 мс, что я и вижу на осциллографе (по этим самым формируемым сигналам). Основной программе остаётся 3 мс, вроде бы никакого криминала. В основной программе информация через UART отсылается на PC (и она действительно отсылается). Т.е., почти всё работает. Единственное, что становится не так - printf, выводящий в основной программе несколько сообщений на LCD, начинает печатать ерунду (как будто начинает брать информацию "не оттуда").
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2007, 22:25
Из: Рига, Латвия
Добавьте стека и в RSTACK и в CSTACK
Vladimir Chekin
сообщение Apr 11 2007, 23:14
Из: МО, г.Балашиха
Пользователь №: 26 210
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2007, 13:28) *
А как исправить - _Bill абсолютно прав. Причем делать это надо было сразу, не дожидаясь пока программа глючить начнет.Это способ не породить данную проблему.
Зависит от задачи. Ты прекрасно знаешь товарища, у кого половина проектов работают в прерываниях, а main просто поражает своей мощью smile.gif
void main (void)
  Init ();
  ei ();
  while (1);
Andy_F
сообщение Apr 13 2007, 10:49
Из: С.-Петербург
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема, как и следовало ожидать, оказалась вовсе не в обработчике прерывания. В основной программе была пропущена задержка после отправки команды очистки экрана на LCD. В зависимости от объёма обработчика прерывания, прерывание или "попадало" в нужное место (и обеспечивало задержку), или не попадало... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
