> mega128 Error[e16] вот блин..., пожалуйста, помогите - горю
d71
сообщение Apr 13 2007, 14:22
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
и смех и грех
#include <iom128.h>
#include <inavr.h>
void main (void){
DDRC=0xff;
PORTC=0xff;
DDRA=0xff;
PORTA=0xff;
в ответ
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x20 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x20 more bytes needed. The
что это? где чего забыл в опциях указать?
до сего дня работал с мегами 16 - всё было сказочно и шеколадно, но вот понадобилось 2 уарта, взял мегу 128, и буксую страшно, а результат нужен позарез sad.gif
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2007, 15:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Смотрите, какой файл .xcl у вас подключен в опциях линкера, а если конфигурирование через диалоги - смотрите сожержимое вкладок настройки линкера. У вас либо сам CSTACK объявлен слишком большим, либо какой-то другой сегмент отъедает слишком много ОЗУ и для CSTACK не остается места, либо размер ОЗУ задается линкеру неправильно.
VladimirYU
сообщение Apr 13 2007, 15:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Что еще в проекте? Проверьте модель памяти, нужна модель small, провенрьте конфигурацию процессора -cpu=m128, ATmega128 ( закдадка target в General options)
IgorKossak
сообщение Apr 14 2007, 22:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Судя по ошибке, именно тип процессора выбран неверно.
Отсюда следующий вывод - в настройках General options во вкладку Target не заглядывали.
d71
сообщение Apr 23 2007, 15:22
Из: г. Благовещенск
спасибо большое, сам не знаю что пропустил тогда.
начал всё сначала и получилось : )
d71
сообщение May 4 2007, 12:04
Из: г. Благовещенск
и память выставил не tiny а small
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
