> Помогите согласовать пожарный датчик с CMOS!
The Fresh
сообщение Apr 13 2007, 18:41
Пользователь №: 23 071
Есть пожарный датчик, суть работы (1-контакт(условно)+12В 2-выход - 12 В) в дежурном режиме внутреннее сопротивление большое и ток течет маленький, при сработке внутренне сопротивление уменьшается до 450 ом и ток возрастает до 25мА. Необходимо при этом подать на микроконтроллер напряжение +5В. Я себе представляю это на оптронной развязке, но в электронике слабоват. Есть под рукой оптрон КН2B. Не подскажите как их развязать, если можно схему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:10
