> DSP/BIOS - HST модуль странно себя ведет - могу связать, HST-объект с файлом только, если их два
evg123
сообщение Apr 14 2007, 13:48
Из: Минск
Пользователь №: 20 282
Писал программу на DSK5509A под DSP/BIOS и CSL для работы с USB. Там где ожидал проблем (перевод стандартного USB-шного примера от SpectrumDigital под DSP/BIOS) - всё прошло гладко. Программа, даже значительно упростилась, т.к. DSP/BIOS мнгого берет на себя. Но самый интересный момент, что никак не мог связать (выполнить bind) HST-output-объект с файлом на вкладке
DSP/BIOS->HostChannelControl. Всё время получал сообщение Unable to bind <имя файла>.
Вопрос разрешился неожиданно: Как только сформировал ещё один пустой HST-output-объект, то сразу же смог сделать с первым объектом этот пресловутый bind запросто; хотя до этого потратил два дня, что только не пробовал, что только не читал. Нигде даже и намёка нет cranky.gif , о том, что здесь мжет быть какая-либо проблема, и что обязательно объектов должно быть два (может быть чётное число).
Может кто-то с таким сталкивался и может дать объяснение, или наоборот у кого-то в такой ситуации не возникало проблем и я чего-то недопонял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
