> Вопрос новичка, Преобразование в 2-10 код
Anjey_N
сообщение Apr 14 2007, 16:24
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Есть два 10-разрядных двоичных слова, полученных после преобразований АЦП по двум аналоговым каналам.
Необходимо преобразовать 2-й код в 2-10 код и результат поместить в 8 злементный масив.
Например
array[0]=v0
array[1]=v1
array[2]=v2
array[3]=v3
array[4]=i0
array[5]=i1
array[6]=12
array[7]=13
где v и i- значения 2-10 кода
Подскажите, как лучше это написать на языке Си!
Ответов (1 - 8)
Anjey_N
сообщение Apr 14 2007, 21:21
Подскажите, где хоть можно почитать!
d__
сообщение Apr 14 2007, 21:36
Пользователь №: 548
Уж очень круто изложено. Не асилил. Напиши человеческим языком чего тебе нужно, иначе никто не сможет тебе помочь...
SasaVitebsk
сообщение Apr 14 2007, 22:00
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Stas633
сообщение Apr 15 2007, 00:19
Пользователь №: 12 901
Например
array[0]=v0
array[1]=v1
array[2]=v2
array[3]=v3
array[4]=i0
array[5]=i1
array[6]=12
array[7]=13
например так:
v=АЦП/10;  //число десятков
i=АЦП%10; //число единиц
v<<=4;
РЕЗУЛЬТ=v+i;
нужно ли размещать "РЕЗУЛЬТ" (побитно!!!?? blink.gif ) в массиве "array" решите сами...
Stas633
сообщение Apr 15 2007, 02:33
Цитата(Stas633 @ Apr 15 2007, 01:19) *
например так:
v<<=4;
РЕЗУЛЬТ=v+i;
Это не правильно.. Извините, не понял сразу вопрос...
должно было бы быть так:
array[0]=АЦП1%10; //v0
АЦП1=АЦП1/10;
array[1]=АЦП1%10; //v1
АЦП1=АЦП1/10;
array[2]=АЦП1%10; //v2
array[3]=АЦП1/10;  //v3
array[4]=АЦП2%10; //i0
АЦП2=АЦП2/10;
array[5]=АЦП2%10; //i1
АЦП2=АЦП2/10;
array[6]=АЦП2%10; //i2
array[7]=АЦП2/10;   //i3
... это только один из возможных, причем не самый лучший, вариант.
...если вы "сделаете" массив "array" двумерным (array[НомАЦП][j]), то решение Вашей задачи можно будет записать короче и понятнее.
void ВАШАФУНКЦ (unsigned int АЦП, char n) // где n - это номер канала АЦП, а АЦП - 10-битное значение
   char i;
   for(i=0;i<=2;i++)
      array[n][i]=АЦП%10;
      АЦП/=10;
   array[n][3]=АЦП1/10;
SKov
сообщение Apr 15 2007, 12:00
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Первое, что вводит в ступор - это упоминание ДВУХ чисел, которые надо преобразовать.
И "ежику без сотового телефона" понятно, что если есть решение для одного числа, то для второго надо делать аналогично.
Так что дальше будем рассматривать задачу с одним числом.
Второе непонятное слово - "лучше". В каком смысле лучше?
Возможны варианты.
1) Самая короткая запись на Си (по количеству букв в тексте программы)
2) Программа, имеющая самый короткий код, пусть и медленная.
3) Программа, работающая быстро, пусть даже и с длинным кодом.
4) Некий вариант, промежуточный между п.2 и п3.
Не претендуя на истину в последней инстанции:
1) i=0; while(v) {array[i++]=v%10;v/=10; } // считается, что изначально массив нулевой
2) не уверен, но может что-то типа
i=0; while(v){v--;
loop: array[i]++;
if (array[i]==10){array[i++]=0; goto loop;}
else i=0;
3) возможно, это п1.
Ну, если совсем памяти навалом, то просто
array[0]= array_0[v];
array[1]= array_1[v];
array[2]= array_2[v];
array[3]= array_3[v];
Понятно, что массивы array_x надо сосчитать зааранее
4)
Я бы так написал
if(v>999){array[3]=1;v-=1000;}
while (v>99){array[2]++;v-=100;}
while (v>9){array[1]++;v-=10;}
array[0]=v;
P.S. Программы компилятором не проверял, так что возможны тараканы.
ASZ
сообщение Apr 15 2007, 16:59
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Если я правильно понял, то есть желание преобразовать код АЦП в двоично-десятичный?
Четче формулируйте.
Есть на эту тему отличный НФ-рассказ Шекли - "Верный вопрос".
Очень многим вопрошающим следует почитать.
Сообщение отредактировал ASZ - Apr 15 2007, 17:05
Anjey_N
сообщение Apr 15 2007, 19:21
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 14 2007, 23:00) *
Извините, похоже моя малоразговорчивость стала отражаться на письме. Редко спрашиваю, поэтому не умею задавать внятные вопросы.
На самом деле мне нужно измерить 2 напряжения. Для этого использую AtMega16 со встроенным АЦП.
Вот код:
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
#define setbit(ADRES,N) ADRES|=(1<<N)
#define clearbit(ADRES,N) ADRES&=~(1<<N)
#define testbit(ADRES,N) ADRES&(1<<N)
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0; // ИОН внутренний 2.56 В с кон-м на AREF, правое выравнивание
#define max 100 // к-т усреднения
#define Indicator PORTD
#define Strob PORTB
__flash const char ind[10]={0xC0,0xFC,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x02,0xF8,0x80,0x90};
__flash const char st[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
unsigned char array[8];
unsigned char ADC_INPUT,n; // номер аналогового входа
unsigned int data;
// Измеряем напряжение
unsigned int adc_data=0;
for (char i=0;i<max-1;i++)
read_adc(0);
adc_data+=ADC;
adc_data=adc_data/max;
// Преобразование
unsigned int read_adc (unsigned char adc_input)
unsigned int ADC=0;
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Старт преобразования
setbit(ADCSRA,ADSC);
// Ждём окончания преобразования
while(!testbit(ADCSRA,ADIF));
setbit(ADCSRA,ADIF); // сброс флага окончания преобразования
ADC=ADCL;
ADC|=(int)ADCH<<8;
return ADC;
// Вывод информации на индикатор
// Обработка прерываний по таймеру ТС0
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void FIRST (void)
unsigned char Temp;
Strob=0xFF; // выключаем индикатор
Temp=array[n];
Indicator=ind[Temp];
Strob=st[n];
n++;
if (n==8)n=0;
Я не мог справится с преобразованием 2-кода в 2-10 и с заполнением массива array.
АЦП1=АЦП1/10;
АЦП1=АЦП1/10;
АЦП2=АЦП2/10;
АЦП2=АЦП2/10;
   char i;
   for(i=0;i<=2;i++)
      array[n][i]=АЦП%10;
      АЦП/=10;
Спасибо, очень помогли.
Четче формулируйте.
Прочитал, суть - чтобы задать правильный вопрос, нужно частично знать ответ, а для этого нужно "учить матчасть"
Сообщение отредактировал Anjey_N - Apr 15 2007, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.03454 секунд с 7
