2 страниц V  < 1 2
> Tiny 2313, АЦП
sadat
сообщение Apr 18 2007, 21:12
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Да, есть еще и русский форум по BASCOM-у:
http://bascomavr.3bb.ru
Чем мог, тем помог. Удачи.
Menen
сообщение Apr 28 2007, 10:25
Пользователь №: 25 043
Цитата(sadat @ Apr 18 2007, 11:39) *
MENEN-у - чистый асм - это основа, без которой более "интеллектуальные" языки программирования - фикция (ИМХО).
singlskv - считывать младший байт перед считыванием старшего - будь то ADC или 16-ти разрядный таймер - это универсально и стоит использовать всегда (тоже ИМХО) - чтобы не наступать на грабли, когда захочется использовать сдвоенный регистр полностью, а по привычке "сначала старший, затем младший..."
Менен-у - извини, просмотрел, что ты хотел BASCOM - а на BASIC (т.е. основа). Но, если быть честным, у меня ушло 5 минут, чтобы найти нужный тебе код в инете...
But the ATTiny can do more. It has a 10-bit ADC on pins 1, 2, 3 and 7. An example program to read one ADC channel:
readadc.bas
'The ATTiny13 is used.
$regfile = "ATtiny13.dat"
$crystal = 1200000
Config Portb.2 = Output
Led Alias Portb.2
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Dim Adcin As Word
Open "comb.1:9600,8,n,1" For Output As #1
Open "comb.0:9600,8,n,1" For Input As #2
Start Adc
Do
Set Led
Waitms 500
'get adc reading on channel 3 (pin 2 on attiny13)
Adcin = Getadc(3)
Print #1 , "adc ch#3: " ; Adcin
Reset Led
Waitms 500
Loop
End
Ссылка на примеры в BASC-е.
http://www.qsl.net/pa3ckr/
Откуда часть
http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20a...avrs/index.html
Желаю удачи!
+ Менен-у - вроде как мат на этом форуме не используется (см. посл. сообщение). Аккуратнее...
Использовал примерно такой код (под рукой нет, на домашнем компе). С подключеным программатором работает, отключаю программатор (Пять проводков) измерение напряжения не работает? Незнаю в чем дело (Может фьюзы нужно запрограммировать? Контроллер тини 13, Каково значение может принимать переменная Adcin?)
PraNkiSh
сообщение Apr 28 2007, 12:38
Пользователь №: 2 889
Цитата(Menen @ Apr 17 2007, 17:22) *
Понял. Спасибо. А какой МК пойдет? С наименьшей ценой?
тини 2313 и мега8 в одну цену примерно.
в меге ацп есть
Menen
сообщение Apr 28 2007, 13:38
Сообщение #19
в меге ацп есть
Чип куплен. Тини 13. АЦП работает, с включеным программатором?
Duhas
сообщение Apr 28 2007, 14:40
Сообщение #20
Пользователь №: 27 018
как вариант косяки в цепи питания\земли, тактирование, я думаю в любом случае, у вас от внутреннего генератора или кварца... так что если с подкл программатором работает что-то где то в науке о контактах не так ... или нету или лишний.. имхо.
Menen
сообщение Apr 28 2007, 15:42
Сообщение #21
Генератор внутренний 1мгц. Вход АЦП не связвн с программатором...
Amper25
сообщение Apr 28 2007, 15:48
Сообщение #22
Пользователь №: 26 929
Посмотри что у тебя на выводе RESET.
Для работы MCU, необходимо чтобы он был подтянут к +питания.
Может программатор его подтягивает и все работает, а когда отключаеш программатор, то MCU постоянно в состоянии reset.
Menen
сообщение Apr 28 2007, 15:55
Сообщение #23
стоит резистор 3.3 Ком. Много ? Поставить 1 Ком?
Amper25
сообщение Apr 28 2007, 17:18
Сообщение #24
Нормально 1 - 10К, подтянутый к +питания.
Должен стоять в самой схеме, а не в программаторе.
sadat
сообщение Apr 29 2007, 15:13
Сообщение #25
Из: Белгород
Без хотя бы словестного описания схемы помощь похожа на гадание на кофейной гуще - хотя, конечно, телепатию никто не отменял....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
