> lwip-ppp под window-ом
PsM
сообщение Apr 18 2007, 12:36
Пользователь №: 23 532
Пробую поднять ppp на windows через lwip (для тренировки)
Взял вот отсюда готовый проект под VC6:
http://web.comex.com.ar/temporary/pppw32.zip
Подправил его под обычный модем.
Но ppp не поднимаеться ...
При соеденении через ppp виндовый с тем же именем и паролем, естественно все Ок.
Посоветуйте хорошую доку, которая поможет разобраться в протоколе и найти проблемку в моем случае...
Есть ли принципиальное различие между ppp обычным dialup-овским и тем который дает сотовый телефон (насколько я понимаю в самом GPRS-е ppp-соеденения нету , его эмулирует телефон ) ?
Вот что пишет pppd с другой стороны:
Apr 18 13:11:15 localhost pppd[1777]: Connect: ppp1 <--> /dev/ttyS0
Apr 18 13:11:15 localhost pppd[1777]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x3a15196d> <pcomp> <accomp>]
Apr 18 13:11:15 localhost pppd[1777]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x3a15196d> <pcomp> <accomp>]
Apr 18 13:11:18 localhost pppd[1777]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x3a15196d> <pcomp> <accomp>]
Apr 18 13:11:18 localhost pppd[1777]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x3a15196d> <pcomp> <accomp>]
Apr 18 13:11:21 localhost pppd[1777]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x3a15196d> <pcomp> <accomp>]
Apr 18 13:11:21 localhost pppd[1777]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x52181044> <pcomp> <accomp>]
Apr 18 13:11:21 localhost pppd[1777]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x52181044> <pcomp> <accomp>]
Apr 18 13:11:21 localhost pppd[1777]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x3a15196d> <pcomp> <accomp>]
Apr 18 13:11:21 localhost pppd[1777]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Apr 18 13:11:21 localhost pppd[1777]: discarding proto 0x8021 in phase 5
Apr 18 13:11:27 localhost pppd[1777]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Apr 18 13:11:27 localhost pppd[1777]: discarding proto 0x8021 in phase 5
Apr 18 13:11:33 localhost pppd[1777]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Apr 18 13:11:33 localhost pppd[1777]: discarding proto 0x8021 in phase 5
Apr 18 13:11:39 localhost pppd[1777]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Apr 18 13:11:39 localhost pppd[1777]: discarding proto 0x8021 in phase 5
Apr 18 13:11:45 localhost pppd[1777]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Apr 18 13:11:45 localhost pppd[1777]: discarding proto 0x8021 in phase 5
Apr 18 13:11:51 localhost pppd[1777]: sent [LCP TermReq id=0x2 "Authentication failed"]
Apr 18 13:11:51 localhost pppd[1777]: rcvd [LCP TermAck id=0x2]
Apr 18 13:11:51 localhost pppd[1777]: Connection terminated.
- PsM   lwip-ppp под window-ом   Apr 18 2007, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
