> Сопротивление форсунки, Нужна измерительная схема
hwdev
сообщение Apr 18 2007, 15:22
Пользователь №: 20 008
Вроде бы давно был пост касающийся похожей темы, но вот возникла реальная необходимость измерить сопротивление форсунки, причем в схеме.
Форсунки бывают низкоомные - от 1 Ома и "высокоомные" - до 30 Ом.
Измерять надо с погрешностью 0.1 Ома. Но я бы на такую не закладывался. Хотя бы единицы мерить и то хорошо. Может у кого есть проверенная рабочая схема?
В системе стоит форсунка, их можно менять. Далее, надо поставить какую то согласующую схему, АЦП уже стоит со свободными каналами Max1038.
Помогите плиз!
nicom
сообщение Apr 18 2007, 16:32
Пользователь №: 1 870
Цитата(hwdev @ Apr 18 2007, 16:22) *
...В системе стоит форсунка, их можно менять. ...
...схема должна работать на постоянном токе (просто активное сопротивление ), или в схеме, в которой форсунка работает... т.е. надо ли учитывать динамику процессов?... и в реальном месте?...
Идейка... Для постоянного тока...
может быть использовать источник тока (один из возможных вариантов...), и измерять напряжение на щупах... а погрешность, вносимую сопротивлениями соединительных проводов (обоих) просто вычесть на Вашем микроконтроллере, например производя калибровку, проводя, ее, например, по кнопке калибровки и замыкая при этом измерительные щупы...
Можно предложить четырех-проводную схему с соответствующей аналоговой схемотехникой... так точнее, но значительно сложнее...
hwdev
сообщение Apr 18 2007, 16:47
В схеме, в которой форсунка работает. По-простому, надо сначала измерить сопротивление, потом делать динамику. Если сопротивление форсунки не соответсвует заданному - выключить форсунку
hwdev
сообщение Apr 18 2007, 23:35
А если просто поставить последовательно с форсункой сопротивление 2 Ома, можно прецизионное, и мерить падение?
wodya
сообщение Apr 19 2007, 09:46
Пользователь №: 26 549
В этом случае, если запитывать напряжением, фунция будет нелинейной и необходимо зашивать эту математику в микроконтроллер.
Я занимаюсь хроматографией и у нас есть похожий детектор (правда мостовой), который запитывается током и измеряется его разбаланс. В вашем случае вместо разбаланса можно измерять падение на резисторе.
Схема правда развесистая с корректировкой нуля, программируемым коэф. усиления и обязательной калибровкой, защитой от пропадания газа и связью с вышестоящим модулем.
Схема прилагается.
Прикрепленные файлы
nicom
сообщение Apr 19 2007, 11:26
...вопросов и ограничений может быть много...
Например: доступ имеется к двум выводам катушки или один из выводов соединен на "массу" внутри форсунки... и доступ затруднен...
Имеется ли доступ к контроллеру, точнее силовому ключу, управляющему форсункой и есть ли возможность его "доработать"...
Вполне вероятно, определение сопротивления тут было бы значительно проще...
muravei
сообщение Apr 19 2007, 12:14
Пользователь №: 7 591
Если форсунка 30 ом еще ничего , а если 1ом ?
hwdev
сообщение Apr 22 2007, 12:30
По порядку:
1. Схема разрабатывается с нуля. Доступ ко всему есть, кроме, естественно, замкнутых витков на землю.
2. GDI форсунка имеет сопротивление 1.5 Ома, обычная ~14. Измерять надо сопротивление обоих типов.
wodya
сообщение Apr 23 2007, 14:46
Я бы, лично, использовал бы источник тока (типа REF200), там, в datasheet есть схема, где нагрузка не привязывается ни к земле ни к питанию, а затем на инструментальный усилитель, типа INA118 и на 24 разрядный АЦП, далее микроконтроллер с цифровой фильтрацией.
Коэффициент усиления, в принципе, можно настраивать. У ti есть усилители с программируемым коэффициентами усиления.
Old Nick
сообщение Apr 23 2007, 17:31
Пользователь №: 5 445
Цитата(hwdev @ Apr 22 2007, 13:30) *
По порядку:
Ток 10мА создаст падение 10мВ на 1 Ом. Если есть возможность четырехпроводного подключения, в чем трудность померять 10 мВ до 0.1%? На постоянном токе легко достижимо (при достаточном времени измерения).
Обычно, проблемы появляются из-за большого уровня помех или недопустимости таких больших токов. Тогда приходиться мерять на переменном токе. Относительно несложный вариант - Analog Devices AN-306.
Зачем скоту свобода мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.03028 секунд с 7
