> Повышение КПД Flayback'a
DenS
сообщение Mar 26 2007, 09:14
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Собрал тут Flayback Uinmin=8B, Uout= +-24B Iout=1,6A.
Транс на Е30/15/7 N87 g=1мм,
L1=~1,25 мкГн (4 Витка в 2 провода D=1,25мм)
L2/3=(?) мкГн (по 11 Витков D=1мм намотаны одновременно)
Fsw=~44 кГц
Ключ IRFB4410 (100В, 80А, Rdson=0,01Ом)
ШИМ контроллер UC1845 (UC3845) Upit=12V (Dmax=0,5)
Работает вся эта борода в режиме разрывных токов дросселя
Ippk=~50A (Чистый треугольник) транс-дроссель при этом не насыщается.
При полной нагрузке КПД Снижается до 70-68% ~25Bт потерь! Причем почти все потери на ключевом элементе sad.gif
(+дополнительные потери 2,5Вт на диоде защиты от переполюсовке MBR1645)
Подключаю транс на Е42/21/20 (разумеется параметры обмоток другие... частота преобразования 20кГц ) КПД 80-85%. Но из за недостатка места не могу его использовать sad.gif
В чем может быть дело? В трансе?
Может я выбрал не ту топологию для данной мощности повышающего преобразователя?
- DenS   Повышение КПД Flayback'a   Mar 26 2007, 09:14
- - Bludger   Цитата(DenS @ Mar 26 2007, 10:14) Собрал ...   Mar 26 2007, 09:36
- - Bulich   Цитата(DenS @ Mar 26 2007, 09:14) Собрал ...   Mar 26 2007, 09:51
- - DenS   Полевик на меньшее напряжение поставить наверное н...   Mar 26 2007, 13:35
|- - Bulich   Цитата(DenS @ Mar 26 2007, 13:35) Полевик...   Mar 27 2007, 14:20
- - Bludger   ЦитатаДа у IRFB4410 входная емкость 5600pF, но вре...   Mar 26 2007, 14:12
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Bludger @ Mar 26 2007, 14:12) Ну, ...   Mar 26 2007, 16:00
- - DenS   Хех! Совсем забыл про датчик тока! У меня...   Mar 26 2007, 15:58
- - DenS   ЦитатаИнтересно вы посичтали максимальное напряжен...   Mar 27 2007, 22:54
|- - Alexey Bishletov   Цитата(DenS @ Mar 27 2007, 22:54) Не смот...   Mar 28 2007, 08:35
- - Bludger   Цитатахотя..., есть у меня IR2110 с подпаленым вер...   Mar 28 2007, 09:41
|- - Lenel   Цитата(Bludger @ Mar 28 2007, 10:41) Проб...   Mar 30 2007, 09:16
- - Lonesome Wolf   Обратите все-таки внимание на индуктивность рассея...   Mar 28 2007, 10:50
|- - wim   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 28 2007, 11:50...   Mar 28 2007, 12:39
|- - Lonesome Wolf   Цитата(wim @ Mar 28 2007, 12:39) В данном...   Mar 28 2007, 15:39
|- - Vlas   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 28 2007, 16:39...   Apr 18 2007, 11:22
- - DenS   В общем дело было так..... Пробой транзистора про...   Mar 29 2007, 10:30
|- - Lonesome Wolf   Кто же систему проектировал так - Ipk/Iav больше 5...   Mar 29 2007, 10:51
|- - wim   Цитата(DenS @ Mar 29 2007, 11:30) ...Проб...   Mar 29 2007, 11:38
|- - DenS   Цитата(wim @ Mar 29 2007, 12:38) Какие-то...   Mar 29 2007, 12:13
|- - wim   Цитата(DenS @ Mar 29 2007, 13:13) RC цепи...   Mar 29 2007, 12:39
- - DenS   Какое обратное напряжение на диодах выпрямителя со...   Mar 29 2007, 12:43
|- - wim   Цитата(DenS @ Mar 29 2007, 13:43) Какое о...   Mar 29 2007, 13:06
- - DenS   Вот схемка выпрямителя На диодах во время прямо...   Mar 29 2007, 15:39
- - DenS   Вот осциллограмма с выпрямительных диодов Масштабы...   Mar 29 2007, 19:36
|- - wim   Может для уменьшения пиковых токов частоту преобра...   Mar 30 2007, 11:43
|- - Lenel   Цитата(wim @ Mar 30 2007, 12:43) Может дл...   Mar 31 2007, 12:51
- - DenS   Здравствуйте! По совету Bludger'a поовес...   Apr 3 2007, 10:30
- - DenS   Товарищи! Поделитесь опытом. Какие операционн...   Apr 4 2007, 13:45
|- - Bludger   Цитата(DenS @ Apr 4 2007, 14:45) Товарищи...   Apr 4 2007, 14:02
|- - DenS   Цитата(Bludger @ Apr 4 2007, 15:02) Транс...   Apr 4 2007, 15:29
|- - Bludger   Цитата(DenS @ Apr 4 2007, 16:29) Несомнен...   Apr 4 2007, 15:59
|- - Lenel   Цитата(DenS @ Apr 4 2007, 16:29) Несомнен...   Apr 4 2007, 16:36
|- - vm1   Можете в 2 раза снизить порг срабатывания компарат...   Apr 12 2007, 23:18
- - mov   Посмотрите серию TLC2xxx от TI.   Apr 4 2007, 15:37
- - sup-sup   Цитата(DenS @ Mar 26 2007, 09:14) Собрал ...   Apr 18 2007, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
