> как стабилизировать DC-DC типа AIMTEC (PEAK), у 5-ти вольтового без нагрузки выход порядка 6 вольт
eXeC001er
сообщение Apr 20 2007, 16:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
к примеру имеем AM1S-0505: даем на вход 5 вольт имеем на выходе без нагрузки 6 Вольт, а нада застабилизировать.
меньшей мощности не предлагать, т.к. допустим релешки не работают потребление ИМС маленькое в итоге выход растет.
пробовал резисторы вешать, помогает, но ведь это расточительство мощности.
стабилитрон вешать чтоли?!
Ответов (1 - 5)
Dima_Ag
сообщение Apr 20 2007, 16:36
Пользователь №: 20 304
В графике в конце Даташита приведена нагрузочная линия , которая показывает, что максимальное повышение напряжения при нагрузке в 10 % от нормы будет не более 10 %, т.е. в Вашем случае 5.5 В.
Если же нужно работать совсем "без нагрузки", попробуйте уменьшить выходное напряжение, включив последовательно с выходом кремниевый диод, с соответствующим рабочим током. При этом напряжение уменьшится примерно на 0.7 В при малых токах.
Можно включить мощного потребителя (реле) напрямую к выходу преобразователя,
а маломощную часть схемы питать через диод.
rezident
сообщение Apr 20 2007, 23:34
Пользователь №: 3 882
Можно маломощный LDO поставить. Я, например, для питания ADUM1301 на стороне гальваноразвязанного RS485 TPS76150DBVT ставлю. А MAX485 при этом напрямую от DC/DC запитан.
NVade
сообщение Apr 21 2007, 13:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Для этих серий AM1-AM2... ("пропорциональные") у AIMTEC в документации написано - чтобы напряжение было с допуске, нагрузка должна быть не менее 10% и предлагают ставить резистор в параллель. Если не нравится "расточительство мощности" уходите на серии со стабилизацией напряжения (в названии есть regulated), скажем AM1DR. Правда по деньгам выгоднее LDO - согласен с rezident
Были проблемы? Adum вроде тоже до 7 В максимум держит, как и MAX485. У меня связка AM2d-Adum1301-ADM483 без LDO.
rezident
сообщение Apr 21 2007, 22:50
7В это из раздела ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, а в RECOMMENDED OPERATION CONDITIONS
черным по белому указано 2,7В-5,5В. Ну и зачем я буду лишние испытания надежности устраивать, не доверяя производителю? wink.gif
У ADM485 (и SP485R) Supply Voltage <=7В тоже из раздела ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, а вот у MAX485 этот же параметр 12В составляет. "Ощутите разницу" (с) как говорится smile.gif
NVade
сообщение Apr 22 2007, 06:26
Из: Новосибирск
2rezident - посмотрел, "ощутил". Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
