3 страниц V  < 1 2 3
> Какие шаги сетки оптимальнее для автотрассировки?
Жека
сообщение Apr 23 2007, 12:08
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
К вопросу о микрушках, повернутых на 45 градусов. Прошу взглянуть на картинку.
Как видим, нормально ориентированная развелась целиком, повернутая осталась нетронутой
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
=L.A.=
сообщение Apr 23 2007, 12:13
Сообщение #32
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Uree @ Apr 23 2007, 13:07) *
Fanout - отвод от контактной площадки заканчивающийся переходным отверстием.
По подключению к ним, подводу проводников у меня при любых параметрах grid wire нет никаких проблем. Хотя пока опыт маленький. Возможно какие то вопросы появятся в будущем. В общем, возьму на заметку.
Да, и хотелось бы все таки узнать о запрете/разрешении трогать проложенные связи, двигать компоненты.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 23 2007, 12:17
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Uree
сообщение Apr 23 2007, 12:34
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Для Спекктры можно пользовать команды fix, protect, а можно делать фиксацию непосредственно в ПКАДе.
=L.A.=
сообщение Apr 23 2007, 15:44
Сообщение #34
OK, пасиб
=L.A.=
сообщение Apr 24 2007, 08:09
Сообщение #35
В общем, выявил я методом тыка некую закономерность: сетки автотрассировки в Спекктре надо задавать так чтобы они были кратны сеткам размещения в PCAD. Если конечно используется такая конфигурация программ. То есть, если в PCAD задана сетка 0,5 мм, то для Спекктры надо задавать сетки 0,25 мм, 0,125 мм или 0,025 мм (меньше в целое число раз). Тогда Спекктрой автотрассируется успешно. Если задать сетку, например, 0,159 мм, то возникают проблемы.
По остальным моментам , думаю, надо учитывать рекомендации Vinnetu и Uree.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
