> Помогите решить задачку, вроде элементарна
сообщение Apr 21 2007, 23:24
Пользователь №: 11 287
Стыдно признаться, но безуспешно ломаю голову над ней не первый день...
Итак, имеем 3 светодиода: красный, зелёный и синий. Коэффициенты яркости (назовём это так), то есть зависимости силы света от тока у каждого свои: Lr, Lg и Lb соответственно.
Есть также сенсор RGB с усилителями в каждом канале. Коэффициенты усиления их фиксированы: A, B и С.
Каждый канал сенсора чувствителен ко всем трём цветам, но в разной степени. Чувствительность "красного" канала к R, G и B назовём соответственно: SRr, SRg и SRb. "Зелёного" - SGr, SGg и SGb. "Синего" - SBr, SBg и SBb.
Таким образом, выходное напряжение каждого канала описывается выражениями:
Vr=A(IrLrSRr+IgLgSRg+IbLbSRb),
Vg=B(IrLrSGr+IgLgSGg+IbLbSGb),
Vb=C(IrLrSBr+TgLgSBg+IbLbSBb),
где Ir, Ig и Ib - токи через каждый из светодиодов.
Вопрос: какое соотношение должны иметь коэффициенты A: B: C и в каких пропорциях должны изменяться токи Ir, Ig, Ib, чтобы сохранялся цветовой баланс, т.е. соотношения:
Vr/(Vr+Vg+Vb), Vg/(Vr+Vg+Vb), Vb/(Vr+Vg+Vb) ?
Имеет ли вообще задача решение для произвольных коэффициентов?
Ответов (1 - 6)
DS
сообщение Apr 21 2007, 23:38
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Для любых коэффициентов - нет. Это же классическая линейная алгебра с первого курса. Вспоминайте, как считать обратную матрицу. Или заставьте это matlab сделать. Есди коэффициенты S и L линейно независимы, тремя коэффициетами не отделаетесь.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ivan2006
сообщение Apr 22 2007, 10:02
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
Эта задача сводится к системе трёх уравнений:
Ir = a*(Ir*sRr+Ig*sRg+Ib*sRb)
Ig = b*(Ir*sGr+Ig*sGg+Ib*sGb)
Ib = c*(Ir*sBr+Ig*sBg+Ib*sBb)
И тут уже становится очевидно, что тремя коэффициентами {A,B,C} не обойтись. В общем виде нужно минимум 8 коэффициентов, где {Ir,Ig,Ib} будут выражатся как
Ir = Ar*Vr + Ag*Vg + Ab*Vb, и т.п.
сообщение Apr 22 2007, 11:15
Нет, тремя коэффициентами, конечно, не обойтись. Кроме коэффициентов усиления A, B, C, я имел в виду ещё и коэффициенты пропорциональности токов Ir, Ig и Ib. То есть, что-то вроде x, y и z так, чтобы Ir=x*I, Ig=y*I, Ib=z*I.
Ведь, теоретически, зная коэффициенты передачи каждого канала, можно подобрать сочетания величин токов Ir, Ig и Ib для любой требуемой суммы Vr+Vg+Vb, чтобы сохранить пропорции в ней каждой составляющей цвета, разве нет?
Я рассуждал так:
Коэффициенты A, B, C, а также x, y и z - искомые корни системы уравнений, т.е. величины, поддающиеся необходимым изменениям. В отличие от S и L, которые не только неизвестны, но и неизменяемы, т.к. заданы конструктивно. Определить их по отдельности не представляется возможным, зато можно найти их взаимные произведения.
Положив для начала A=B=C=1 и подавая на светодиоды одинаковые токи, будем освещать сенсор поочерёдно монохроматическими красным, зелёным и синим.
Для трёх случаев получим по 3 результата:
1)
Vr=I*Lr*SRr,
Vg=I*Lr*SGr,
Vb=I*Lr*SBr
2)
Vr=I*Lg*SRg,
Vg=I*Lg*SGg,
Vb=I*Lg*SBg
3)
Vr=I*Lb*SRb,
Vg=I*Lb*SGb,
Vb=I*Lb*SBb
Останется лишь подставить их в основную матрицу, но... дольше какая-то путаница. Я уж, похоже, действительно подзабыл первый курс...
Tanya
сообщение Apr 22 2007, 13:11
Пользователь №: 12 883
Уважаемый Herz!
Как всегда(!) не могу Вас понять. Читала минут пять.
Чего же Вы хотите? Что может меняться, а что при этом должно оставаться постоянным?
Может для меня, непонятливой, можно уточнить? Ведь если токи возбуждения линейно связаны, и коэффициенты усиления постоянны, то Ваше соотношение выполняется само собой. Так мне кажется... из ЛИНЕЙНОЙ алгебры.
ivan2006
сообщение Apr 22 2007, 13:53
Из: Петербург
Замените Lr*SRr -> sRr, Lb*SGb -> sGb и так далее. Остаётся всего 9 неизвестных коэффициентов.
Теперь давайте определим сколько есть параметров, которые можно изменять.
Как я понимаю вы хотите получить на выходе
Vr ~ Ir (пропорционально)
Vg ~ Ig
Vb ~ Ib
Если так, то видно, что Vr Вы домножаете (или делите) на A, а Ir - на x, в то время как Vr~Ir. То есть {x,y,z} ничего нового не приносят.
Единственный вариант получить пропорциональную зависимость - найти коэффициенты sRr,...sBb.
Например так.
1. Светите единичными токами, измеряете Vri, Vgi, Vbi.
2. Находите обратную матрицу к {Vji}
3. Нормируете её по самому большому коэффициенту - это и будет матрица {s_ij}
4. I_i = s_ir*Vr + s_ig*Vg + s_ib*Vb; A=B=C=1
сообщение Apr 22 2007, 15:45
Спасибо!
Разобрался.
Причина несоответствия расчётов результатам измерений, как и следовало ожидать, оказалась не в математике, а в банальной невнимательности. Просто, зациклившись на решении простеньких уравнений, на которые собирался потратить максимум полчаса, стал уже сомневаться в элементарных вещах.
Стоило, видимо, обратиться за советом, чтобы разорвать этот круг.
Дело в том, что производя замеры, я не обратил внимание на различие напряжений смещения у реальных усилителей. Естественно, при масштабировании набегала изрядная ошибка.
Простите, Tanya, Вы совершенно правы, извините за отнятое время.
Спасибо ещё раз всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
