> Режимы синхрнизации PEB2256 v1.2 (FALC56)
grv
сообщение Apr 22 2007, 16:01
Пользователь №: 16 592
В очередном проекте использую FALC следующим образом:
SLAVE (LIM0.0) синхронизируюсь от сети.
PCM-SLAVE т.е. SCLKX, SCLKR входы на них подаю клоки со своей альтеры.
Теперь хочу получить синхронизацию с FALC и облом, CLK1 в нуле. Читаю доку, там сказано что если DCO-R не работает сигнала не будет. Я так понимаю это из за того что я развернул PCM с мастера на слейв(когда PCM-master, клок на CLK1 есть, все работает).
Вопрос, откуда брать синхронизацию ?
RCLK - не спортивно, она там по идее с джиттером, а мне важно в свою альтеру завести без.
CLK2 - не понятно что делать с SCLKX:
- если он вход и питает DCO-X толку мало - получается я буду синхронизировать сам себя
- если он не используется то тогда на DCO-X можно подать RCLK и на CLK2 получить Dejittered, но тогда как же PCM-slave который мне нужен ?
Может все же как то можно заставить работать DCO-R с PCM-slave ?
Использовать FALC как раньше PCM-master не могу, у меня там целый огород и каждый мастером наровит быть smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01272 секунд с 7
