Развязка варикапа в ГУНе в петле ФАПЧ |
Apr 22 2007, 18:37
Пользователь №: 3 098
Вопрос приобрел актуальность после того, как занялся минимизацией фазовых шумов синтезатора частоты. Проблема в следующем. Для получения максимальной крутизны частотной перестройки и перекрытия необходимого диапазона частот, варикапы в ГУН полностью включены в контур. Регулирующее напряжение после петлевого фильтра подается в цепь варикапов через постоянный резистор 10 - 20 кОм для развязки по ВЧ. Было замечено, что фазовые шумы сильно зависят от номинала этого резистора. Чем больше сопротивление, тем больше шумы. Вот тут я немного не понимаю. Почему это так? Что, к регулирующему напряжению прибавляются шумы резистора? Но как это может быть, если резистор включен последовательно с закрытым переходом варикапа, ток через него практически не течет, напряжение на нем не падает. Каким образом могут влиять его шумы? Ладно, хорошо, принял это явление, как факт. Идем дальше. Подумал, что надо поставить малошумящий резистор. У меня стоит обычный толстопленочный типоразмера 0603. Шумы на такие резисторы не нормируются, начал искать тонкопленочные типоразмера 0603 или 0805. Оказалось, что такие резисторы бывают только прецизионные и найти их в наличии в наших конторах невозможно, в связи с малой востребованностью. Облом! Хорошо, раз нельзя применить малошумящий резистор, начал минимизировать его номинал При достаточно малом сопротивлении происходит шунтирование варикапов и снижение добротности контура со всеми вытекающими последствиями. Опять засада! Иду дальше. Ну, думаю, поставлю вместо резистора большую развязывающую индуктивность и проблема решена! Начал подбирать индуктивность. Обнаружилось, что SMD индуктивности больших номиналов работают только на низких частотах. Что будет представлять собой их импеданс на частоте 1ГГц непонятно. Не загробит ли такая индуктивность добротность моего контура? Вот так и не знаю, как разрешить проблему. Конечно, можно обойтись вообще без резистора и индуктивности, если использовать один варикап в ГУНе. Одним концом подсоединить его в контур, другой конец через емкость на землю. Напряжение подавать в точку соединения варикапа с емкостью. Емкость в данном случае будет емкостью последнего звена петлевого вильтра. Но в моем случае такой вариант не проходит, т. к. использую встречно - последовательное включение варикапов. С одним варикапом не хватает диапазона перестройки. Что делать?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 22 2007, 19:49
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(Zandy @ Apr 22 2007, 18:37)  Вопрос приобрел актуальность после того, как занялся минимизацией фазовых шумов синтезатора частоты. Проблема в следующем. Для получения максимальной крутизны частотной перестройки и перекрытия необходимого диапазона частот, варикапы в ГУН полностью включены в контур. Регулирующее напряжение после петлевого фильтра подается в цепь варикапов через постоянный резистор 10 - 20 кОм для развязки по ВЧ. Было замечено, что фазовые шумы сильно зависят от номинала этого резистора. Чем больше сопротивление, тем больше шумы. Вот тут я немного не понимаю. Почему это так? Что, к регулирующему напряжению прибавляются шумы резистора? Но как это может быть, если резистор включен последовательно с закрытым переходом варикапа, ток через него практически не течет, напряжение на нем не падает. Каким образом могут влиять его шумы? Ладно, хорошо, принял это явление, как факт. Идем дальше. Подумал, что надо поставить малошумящий резистор. У меня стоит обычный толстопленочный типоразмера 0603. Шумы на такие резисторы не нормируются, начал искать тонкопленочные типоразмера 0603 или 0805. Оказалось, что такие резисторы бывают только прецизионные и найти их в наличии в наших конторах невозможно, в связи с малой востребованностью. Облом! Хорошо, раз нельзя применить малошумящий резистор, начал минимизировать его номинал При достаточно малом сопротивлении происходит шунтирование варикапов и снижение добротности контура со всеми вытекающими последствиями. Опять засада! Иду дальше. Ну, думаю, поставлю вместо резистора большую развязывающую индуктивность и проблема решена! Начал подбирать индуктивность. Обнаружилось, что SMD индуктивности больших номиналов работают только на низких частотах. Что будет представлять собой их импеданс на частоте 1ГГц непонятно. Не загробит ли такая индуктивность добротность моего контура? Вот так и не знаю, как разрешить проблему. Конечно, можно обойтись вообще без резистора и индуктивности, если использовать один варикап в ГУНе. Одним концом подсоединить его в контур, другой конец через емкость на землю. Напряжение подавать в точку соединения варикапа с емкостью. Емкость в данном случае будет емкостью последнего звена петлевого вильтра. Но в моем случае такой вариант не проходит, т. к. использую встречно - последовательное включение варикапов. С одним варикапом не хватает диапазона перестройки. Что делать?  Возможно большую часть вопроса устранит эта короткая статья
теперь питание компьютера можно отключить
Apr 22 2007, 21:30
Цитата(олесь @ Apr 22 2007, 20:49)  Возможно большую часть вопроса устранит эта короткая статья Спасибо за статью! Вопрос, почему резистор влияет на фазовый шум снят. Но вобщем то, как я и писАл, сам дошел до этого экспериментально. Добавлю, в статье учитывается только тепловой шум резистора. У реальных толстопленочных ЧИП резисторов наверное очень высоки и другие виды шумов, типа дробового, фликкер и т. д., что еще более усугубляет проблемму. Остается главный вопрос - как бороться? Как подавать сигнал с петлевого фильтра в среднюю точку последовательно-параллельно включенных варикапов? Если через индуктивность, то какого типа? Нужна обязательно ЧИП. Частота около 500 мГц. Индуктивность контура ГУН 18 нГ.
Apr 22 2007, 23:41
Цитата(khach @ Apr 22 2007, 23:57)  Обычно номинал варикапного резистора находиться в диапазоне 15-30 ком. Видел схему с индуктивностью (5мкГ) но там схема была достаточно высокочастотная (несколько ГГц). Резонанс паразитного LC должен быть далеко и от рабочей частоты VCO, и от полосы пропускания петлевого фильтра. и все равно последовательно резистор включали на несколько килоом. Решением может быть применение активного петлевого фильтра на малошумящем ОУ- фазовые шумы меньше получаются. Ну и нельзя включать варикапы в контур полностью- у них добротность по диапазону перестройки меняется, и других нехороших эффектов много. Лучше уж включить частично и разбить на поддиапазоны. Что значит обычно? 15 - 30 кОм шумят дай бог! Для кого-то это приемлемо, для меня нет. По поводу 5 мкГн. А вы можете сказать, каков ее импеданс на 1 ГГц? По поводу резонанса, на этих частотах, я думаю ни о каком резонансе не может быть и речи. По поводу активного фильтра вообще не понятно. Причем здесь активный или пассивный фильтр? У меня в фильтре только один последовательный резистор и тот 1кОм. Тут уж никуда не деться. Варикапы включены полностью для повышения крутизны ГУНа. У меня нет 28В - питания. Всего лишь 3В. Сейчас я хочу конкретизировать вопрос, дабы не распыляться в ответах на побочные вещи. Как развязать варикапы от управляющего напряжения? Индуктивность? Какой тип? И еще. Все-таки хотелось бы знать, насколько реальные шумы толстопленочных резисторов (0603, 0805) отличаются от тепловых шумов такого же сопротивления? Что-то мне кажется, что реальные резисторы жутко шумят. Ставил для эксперимента советские С2-29. Фазовые шумы были много меньше. К сожалению, конструкция не позволяет применить такие крупногабаритные детали.
Apr 23 2007, 07:53
Пользователь №: 22 988
Цитата(Zandy @ Apr 22 2007, 22:30)  ... Если через индуктивность, то какого типа? Нужна обязательно ЧИП. Частота около 500 мГц. Индуктивность контура ГУН 18 нГ. Если решите ставить индуктивность, то любую намоточную, многослойные и однослойные (с лазерной подгонкой) имеют большие паразиты. Не сочтите за рекламу фирмы, просто я это применяю, но, например, катушка индуктивности серии LQW18A (Murata) размер 0603, номинал 18 нГ имеет собственную резонансную частоту 5.5ГГц. По поводу её импеданса. На сайте упомянутой компании есть софт под названием Murata Chip S-Parameters and Impedance Library, там можно посмотреть различные характеристики для индуктивностей разных серий. В приложении приведен скриншот для индуктивности номинала 18 нГ. Точность совпадения приведенных параметров и реальности высокая.
Сообщение отредактировал Alex643 - Apr 23 2007, 07:55
Apr 23 2007, 12:13
Пользователь №: 1 741
Цитата(Zandy @ Apr 22 2007, 22:41)  По поводу 5 мкГн. А вы можете сказать, каков ее импеданс на 1 ГГц?
Варикапы включены полностью для повышения крутизны ГУНа. У меня нет 28В - питания. Всего лишь 3В. Единственное, что могу сказать про ту катушку- импеданс на 1ГГц у нее еще индуктивный. Это была однослойная катушка 0805 на керамике. Она стояла в готовом приборе, и производитель катушки неизвестен. Активный фильтр полезен тем, что гарантировано отсекает ВЧ составляющую после фазового детектора просто в силу того, что операционник используется НЧ и частота сравнения находится вне его полосы. Такая схема позволяет радикально бороться со спурами от частоты сравнения ФД. 3 Вольта- маловато будет, те более, что меньше 0.5- 1В на варикап лучше неподавать. Хотяб-ы вольт 5-10 желательно. Если бюджет заедает, использовали в качестве повышающего обычный драйвер RS232. От него и опреационник питали. Проверять шумы VCO с полностью отключенным варикапом не еть хорошо. Лучше взять батарейку с многооборотным проволочным резистором и выставить напряжение на середину диапазона. И сам VCO запитать от второй батарейки. Померять спектр в трех точках по частоте и принять его за наилучше достижимый для данной конструкции. Потом замкнуть петлю и посмотреть, что со спектром стало. Резисторы неприцизионные шумят от протекания тока. А какой ток на варикап? Обычно шума не более чем раза в 2 больше от теоретического, привысить эту величину можно только на очент плохих переменных резисторах. Ну возьмите голубые однопроцентные на пробу (хинт- выпаивать из старых винчестеров WD).
Apr 23 2007, 12:28
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(Zandy @ Apr 22 2007, 22:30)  Если через индуктивность, то какого типа? Нужна обязательно ЧИП. Частота около 500 мГц. Индуктивность контура ГУН 18 нГ. Может набрать нужную индуктивность из нескольких последовательно включенных чип индуктивностей с большой частотой собственного резонанса? И еще можно попробовать EMI-фильтр на ваш диапазон, у Murata их большой ассортимент.
Apr 23 2007, 14:32
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Zandy @ Apr 23 2007, 13:23)  Напряжение питания 3В. Крутизна перестройки 25МГц/В. Референсная частота 500 кГц. Синтезатор LMX2316. Эти цифры святые. Я синтезаторами занимаюсь давно, но с проблемой шумов резисторов столкнулся недавно. Думаю, что при такой крутизне перестройки с активным фильтром проблема еще более усугубится. Спуры удовлетворяют - частота сравнения высокая. Фильтр 3-го порядка 1 кГц. Фазовые шумы ниже 1 кГц давятся ФАПЧем. Все исследовал практически. Прекрасно вижу отличие фазовых шумов с разными резисторами одного и того же номинала и типа (ЧИП 0603) - выходит дело разные они по шумам. 1% резисторы не пробовал. Есть ли смысл? Даже, если попадется нешумящий экземпляр, все равно шумы на толстопленочные резисторы не нормируются, в отличии от тонкопленочных. EMI-фильтры смотрел, Z не превышает 1кОм.
Где достать (купить) тонкопленочные ЧИП резисторы???!!! Честно говоря, не совсем улавливаю суть проблемы - зачем вообще пользоваться высокоомным резистором для развязки по ВЧ, особенно в Вашем случае? Это первое. Далее, не допускаете ли Вы, что увеличение шумов в случае больших сопротивлений может быть связано вовсе не с шумами резистора. Вообще говоря, эти самые шумы, если мне не изменяет память, не зависят от сопротивления и измеряются в мкВ на вольт приложенного напряжения. Возможно - это результ действия наводок непосредственно на варикап, а уменьшение шумов при уменьшении сопротивления резистора - просто следствие работы варикапа от источника с меньшим выходным сопротивлением.
Apr 27 2007, 12:42
Спасибо за советы. С шумами резисторов разобрался худо-бедно. Исключил, поставил индуктивность. Но с шумами как таковыми еще валандаюсь. Хочу задать еще вопросик. Почему, с уменьшением крутизны управления ГУН (уменьшаю связь варикапов с контуром генератора) шумы уменьшаются? Вроде по теории не должно такого быть или я ошибаюсь? Если это шумы, то шумы чего? Если это наводки, то откуда они могут проникать? Сам генератор (ГУН), если запитать варикап постоянным напряжением, имеет меньшие шумы. Синтезатор запитывал от батарейки, т. е. если наводки, то не внешние. Характер шумов - шумоподобный.  Не похоже на спуры. Спектр шумов - максимум где-то на границе полосы пропускания петлевого фильтра и выше, т. е. там, где ФАПЧ уже перестает отрабатывать.
Apr 27 2007, 13:19
Из: Киев
Пользователь №: 14 398
Цитата(Zandy @ Apr 27 2007, 12:42)  Почему, с уменьшением крутизны управления ГУН (уменьшаю связь варикапов с контуром генератора) шумы уменьшаются? Потому есть несколько причин . Из тех что знаю точно: варикап - очень шумная вещь в системе ФАПЧ. Потому чем меньше варикап связать с контуром, тем меньше шумов будет передано в контур. Вторая причина - чем меньше связь управляющего элемента с контуром , тем меньше влияние управляющего напряжения, которое в свою очередь сдержит шумы чипа-синтезатора. Думаю это ясно само собой. Противоречие сего вашим экспериментам с батарейкой объясняю ошибкой эксперимента. Цитата(Zandy @ Apr 27 2007, 12:42)  Спектр шумов - максимум где-то на границе полосы пропускания петлевого фильтра и выше, т. е. там, где ФАПЧ уже перестает отрабатывать. Горб там и должен быть, особенно при неправильном выборе полосы ФАПЧ с точки зрения минимизаци шумов.
Сообщение отредактировал Rull - Apr 27 2007, 13:21
Apr 27 2007, 16:49
Цитата(Rull @ Apr 27 2007, 14:19)  Потому есть несколько причин . Из тех что знаю точно: варикап - очень шумная вещь в системе ФАПЧ. Потому чем меньше варикап связать с контуром, тем меньше шумов будет передано в контур. Вторая причина - чем меньше связь управляющего элемента с контуром , тем меньше влияние управляющего напряжения, которое в свою очередь сдержит шумы чипа-синтезатора. Думаю это ясно само собой. Противоречие сего вашим экспериментам с батарейкой объясняю ошибкой эксперимента. Горб там и должен быть, особенно при неправильном выборе полосы ФАПЧ с точки зрения минимизаци шумов. Странные ответы вы даете, однако. Даже если принять за правду, что я неправильно подсоединял батарейку к ГУНу, что очень маловероятно, т. к. делаю это неоднократно, чтобы оценить разницу в шумах, получается по вашему, что источником шума является сам варикап? Честно говоря, впервые слышу про такое. Ссылочку не дадите на теорию? Интересно, как же в параметрических усилителях, которые кстати на варикапах строятся, достигают очень низкого коэффициента шума? Век живи, век учись... Извините, но для меня это действительно вопрос животрепещущий. Горб шумов всегда на частоте среза фильтра по теории, независимо от того, правильно или неправильно выбрана полоса фильтра. А как можно неправильно выбрать полосу фильтра, если она определяется требованием к динамике системы ФАПЧ? Я бы рад ее пошире сделать, но требования по модуляции не позволяют.
Сообщение отредактировал Zandy - Apr 27 2007, 16:55
