> ADV7120, Интерфейс управления
Serega Doc
сообщение Feb 21 2005, 10:00
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Не совсем понятно из DataSheet для чего нужны BLANK, SYNC
И какой CLK должен на него подаватся.
И правильно ли я понял что REF WHITE - калибровка белого цвета
FPGA
сообщение Feb 21 2005, 17:39
Пользователь №: 1 352
Судя по DataSheet, BLANK - это вход для подачи смеси гасящих импульсов, SYNC - вход синхросмеси. CLK - это тактовая частота видеосистемы, зависит от разрешения входного видеосигнала (т.е. от количества отображаемых в одной строке пикселов). REF WHITE - это цифровой вход, при подаче на который уровня лог. 1 выходы IOR, IOG, IOG принудительно переводятся в состояние "уровень белого" вне зависимости от входных данных.
Serega Doc
сообщение Feb 22 2005, 06:11
Из: Одесса
А кто нибудь встречал описание как сформировать сигналы на SYNC и BLANK
Нужно более подробное описание что бы увязать ЦАП с ПЛИС
Artyom
сообщение Mar 2 2005, 11:33
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
Щас как раз работаю над этой проблемой.
Сначала надо определиться с разрешением и частотой вертикальной развертки а потом уже решать с какой частотой посылать данные по цвету, а так же V_SYNC и H_SYNC. У меня есть немного инфы на эту тему есть даже кое-что на русском. Если чего нужно пиши мне на мыло.....
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kostik
сообщение Mar 3 2005, 08:42
Пользователь №: 2 027
Вход BLANK используется для установки выходного сигнала по каналу G на "уровень чёрного", который немного ниже чем уровень сигнала соответствующего коду "0".
SYNC аналогично используется для установки выходного сигнала по каналу G на "уровень синхронизации", который ещё ниже чем "уровень чёрного".
Это удобнее, чем формировать нужные уровни через порт данных.
Если тебе не нужно формировать уровни черного и синхронизации в выходном сигнале, то эти выходы можно не использовать, только учти, что сигнал G будет иметь постоянное смещение относительно R и B.
Циклограммы сигналов BLANK и SYNC зависят от стандарта которому должен соответствовать выходной видеосигнал. В общем случае, нужно подавать активный уровень, когда нужен соответствующий уровень на выходе. При этом BLANK перекрывает данные подаваемые на G0-G7, а SYNC перекрывает и BLANK и данные.
Частоту нужно подавать такую, чтобы получить нужную длительность пиксела в строке. Например для видеосигнала PAL это может быть 14,75 Мгц (квадратный пиксел) или 13,5 МГц.
Уровень белого задается резистором, подключенным к входу Rset. Формула для расчета его номинала приведена в описании.
prototype
сообщение Mar 8 2005, 06:07
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Для понимания вопроса полезно почитать какую нибудь книгу где расписан формат стандартного телесигнала. Другой вопрос - что ADV7120 универсальный видеоЦАП и может быть использован не для телесигнала и соответственно эти функции не будут задействованы. По-моему даташит весьма подробно это описывает, только надо внимательно читать. По крайней мере у меня в своё время никаких проблем не было.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.02404 секунд с 7
