> Спектральная плотность шумового тока
yxo
сообщение Apr 23 2007, 15:17
Пользователь №: 19 651
Если взять какой-нибудь general purpose ОУ например опа131, не понятно, чем обусловлен токовый шум и почему он имеет такой характер: рост на высоких частотах. Если с шумом напряжения все понятно: на низких частотах фликер-шум, потом преобладает температурный, то с током не ясно. В Мануале TI по операм упоминается что есть такие виды шумов как Blue и Purple у котрых зависимость от частоты f и f² соответственно. Но больше никаких упоминаний нет. Подскажите кто знает, или может литературка есть какая... Заранее спасибо...
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Designer56
сообщение Apr 23 2007, 18:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Тем же самым, что и шум напряжения-дискретностью электрического заряда. Источники шумового тока/напряжения- всего лишь элементы модели. Вх. ток шума, собственно, находится в прямой зависимости от величины самого вх. тока. В малошумящих усилителях на БТ с целью минимизации этого параметра специально применяют супер-бета транзисторы во вх. каскаде, при этом ток базы, он же входной ток, минимизируется, а с ним и его флуктуации, они же-токовый шум. Однако различные схемы компенсации вх. токов не улучшают ситуацию, а наоборот-ухудшают. Или применяют полевые- если сопротивление источника сигнала большое.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
