> Минидрайвер видеопорта TMS320DM642, При отутствии потока показывает два кадра попеременно
jurtal
сообщение Apr 23 2007, 16:29
Пользователь №: 24 895
Здравствуйте. Использую DM642 и минидрайвер видеопорта от техасса.
Проблема в том, что при отутствии потока с видеоданными на экран выводятся два кадра попеременно, что вызывает мерцание картинки. Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
Ответов (1 - 2)
bav
сообщение Apr 26 2007, 15:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
не помню точно. было такое. здесь дело в буферах. есть настройки. вроде, нужно настроить построчную развертку (вместо черезстрочной).
вторй вариант, запись в два буфера. но это криво.
вопрос, что значит отсутствует видеопоток - отключена камера или не формируется новый кадр, или СТОП в режиме отладки?
jurtal
сообщение Apr 27 2007, 13:21
Камера отключена, выводимый на экран кадр формируется из последнего раздекодированного, плюс на него накладывается битмап с информационным сообщением. Еще это у меня происходит только при D1 разрешении, а на остальных все хорошо. К сожалению это происходит еще и когда есть входной сигнал, и на низких fps это дрожание заметно.
Режим кстати у меня и правда интерлейсед установлен, а кадры прогрессивные. Попробую установить режим драйвера тоже прогрессивный.
Это пустое сообщение - попытка обновления счетчика количества ответов
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
