> Алгоритм усреднения без деления
Newegor
сообщение Apr 23 2007, 10:20
Пользователь №: 14 879
Подскажите алгоритм усреднения величины во времени без деления. 12 бит получаю с АЦП.
VAI
сообщение Apr 23 2007, 10:43
Пользователь №: 37
http://www.may.nnov.ru/mak/DSP/chEMA.shtml
Но я в double всё считаю.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
fontp
сообщение Apr 23 2007, 10:44
Эксперт
Пользователь №: 183
Скользящее среднее? Это CIC-фильтр порядка 1. По СIC-фильтрам много ссылок в сети
Экспоненциальное усреднение тоже годится
DRUID3
сообщение Apr 23 2007, 10:49
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ну да, ага... среднее smile.gif Уж скорее скользящая медиана.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
slog
Пользователь №: 11 489
Если делить на 2-4-8-16... то это просто сдвиги вправо.
В действительности всё не так, как на самом деле.
fontp
сообщение Apr 23 2007, 10:55
Эксперт
Пользователь №: 183
Хорошо бы, если б медиана :-) Для CIC-фильтра нормировка остаётся проблемой, но окно обычно есть N=2^n, так что это не беда. При аппаратной реализации берутся старшие разряды, при программной - сдвиг. Ну если окно кривое - можно в крайнем случае умножать на нормировочную константу 1/N
Где деление? :-)
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 16:00
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Складываете 256 величин, при чтении результата игнорируете младший байт. Если усредняете на ДСП, то складываете 2^n раз, результат при чтении сдвигаете одной командой на n бит вправо.
mse
сообщение Apr 23 2007, 16:03
Пользователь №: 4 693
Без делення...А с умножением на 0х10000/N, например, покатит? ;О)
fontp
сообщение Apr 24 2007, 10:12
Эксперт
Пользователь №: 183
Если мыслить в фикспойнте 15.1, то умножать очевидно нужно на 32768/N. Это если накопляемая сумма всё-таки укладывается в 16 разрядов. Если даже не укладывается, в любом случае деление на константу делением не является :-) Существуют трюки для программистов
Фильтр Хогенауэра (CIC) первого порядка это просто фильтр
S(n) = S(n-1) + X(n) - X(n-N)
Для целочисленных вычислений он абсолютно устойчив, поскольку отсутствует источник шума округления. Для float он на границе устоячивости и будет медленно расходиться
v_shamaev
сообщение Apr 24 2007, 12:35
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Для простых случаев - к запомненному значению прибавляется текущее измеренное, результат сдвигается вправо на один разряд (т.е. получается деление на два) и запоминается.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
